sandu_race a scris:Lichidul de frana il pui in vasul pt. lichid de frana de la pompa de frana , uita-te atent la acel rezervor si ai sa vezi ca din el pleaca un furtunas inspre aripa stanga a masinii , furtunul ala duce in pompa de ambreiaj , deci pompa de ambreiaj foloseste acelasi lichid din acelasi recipient ca si frana . Pompa de amreiaj este un cilindru de plastic negru cu diametrul cam de 35-40 mm lung cam de 85-90 mm ( cu aproximatie ochiometrica ) , in acea pompa intra furtunasul de la rezervorul lichidului de frana si iese alt furtun mai teapan care intra in cutia de viteze si actioneaza rulmentul . Daca esti putin atent si nu te grabesti gasesti toate astea si in mod sigur rezolvi . Succes , Cu respect !
Sandu fusei jos la masina si vazusi si furtunul de pleaca din rezervor si pompa de ambreaj da nu vad cam ce ias putea face ca sa nu mai tina asa sus mentionez ca scurgeri de lichid nu sunt, poate sa ii schimb lichidu ca de 2 ani eu de cand am luat masina nu l-am schimbat ar putea fi asta o problema si daca ca cum las putea schimba eu ? multumesc
