areazisi
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 28 Jul 2009
in primul Rand va Salut. sunt nou pe aici si foarte nou in ale masinilor.
am achizitionat6 un opel vectra a 1.6i berlin din 1992 merge excelent ..comparativ cu dacia 1310 avuta inainte.
am totusi cateva probleme si nu stiu unde sa intreb..p[este tot se inteapa lumea ca nu ma pricep si tot incearca sa am arda in vreun fel
1. as vrea sa schimb telescoapele pe spate ..deoarece am o trancaneala pe stanga spate in curbe cu un anumit grad de inclinatie sau viteza..si la drum cu denivelari aceeasi problema. de unde iau si cat ajunge?
2. as vrea sa schimb parbrizul ..e cam obositor la drum pe timp de noapte din cauza zgaraieturilor fine + ca are si o crapatura in forma circulara undeva pe la mijloc in dreptul oglingii.
3. ma streseaza ca am vazut ulei pe motor. presupun ca a iesit pe la garnitura de la culbutor. urmeaza sa o schimb si sa vad cum se comporta. am spalat morotul ca sa vad exact locul pe unde se scurge.;
4. nu iomi indica corect benzina. persoana care mi`a dat masina a spus ca are probleme cu plutiroul ... sau sonda aia care indica benzina. de unde o pot achizitiona?
5.mansonul ala din piele de la schimbator as vrea sa il schimb. e uzat si strica mult aspectul interiorului care ..arata impecabil.
6. mi-a cauzt cauciucul ala de pe usi (nu stiu cum se numeste ) si intr-o criza de inspiratie .. geniu fiind .. am incercat sa o lipesc cu super glue.. va dati seama ca am stricat cauciucul ..a cazut ..si bucurie mare ..a rap;as super glue pe vopsea si s-a mai si scurs putin in jos pe portiera. cu ce se ia prostia ai de pe vopsea fara sa afectez calitatea vopselei?
7. as vrea sa pun lumina albarstra la interior. led`uri in bord si lumina mijloc ( acolo sus la oglinda ) fiindca imi pare a fi mai odihnitoare. circul mult pe timp de noapte:)
... cam atat .. restul cred ca urmeaza sa le postez pe parcurs. ..
PS> sa nu uit de 8. un scut pentru motor. nu a fost prevazuta cu asa ceva dar tare as vrea unu. nu conduc ca un dement, dar mai sun t neatent uneori si asta ma pate costa foartye mult.
si .. cum se pot repara micii pori sau locurile de unde a sarit vopseaua ..de la l\pietricele, trafic. etc... de dimensiunea unei gamalii de chibrit?
va multumesc!
pentru piese daca avetzi si am puteti contacta va las un Numar
0749877990 Marian
email VZ1271@gmail.com
yahoo mess ID ---> Punckt2002@yahoo.com
va multumesc!
0749877990 Marian
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Bine ai venit printre noi . Cam multe schimbari vrei sa faci din prima . Sa o luam pe rand . 1 Nu mereu cand se aude ceva pe spate trebuie sa fie amortizoarele .Tinand cont ca e o masina mai veche uitate bine si la bucsele puntii spate asa ca pune geniul din tine la treaba . Daca totusi schimbi amortizoarele schimbale pe amundoua . Preturi nu pot sa-ti spun dar tinand cont ca suntem din acelasi oras dute la Frontal, au preturi bune si la amortizoare au montaj gratuit . 2 Parbrizul poti sa-l schimbi vizavi de restaurantul Moldova lnga peco lui Durbaca . 3 Garnituri poti sa le iei tot de la Frontal . 4 Cu sonda de benzina eu unu zic sa te duci pe la dezmembrari pt ca una noua s-ar putea sa fie destul de scumpa . 5 Mansonul de la schimbator poti sa-l comanzi la superdragos , un coleg de pe acest forum care face minuni , il gasesti la sectiunea publicitate . 6 La punctul asta chiar nu stiu ce sa-ti spun . 7 E un tutorial pe aici cu lumini interioare foloseste functia cautare . 8 Asta chiar ma depaseste si referitor la vopsea ar trebui sa vopsesti toata bara sau toata capota altfel o sa se vada ca o masina bolnava de rujeola
areazisi
- Mesaje scrise: 51
oho... multumesc. notez si procedez ca atare. multumesc. acum ca tot m-ai bagat in seama..mai trebuie sa ma si suporti .
concitadinule, stii vreun electrician auto care sa isi faca treaba pentru Vectra mea?
. --> de vopsit nu imi permit momentan .... o sa o las asa in eventualitatea unei reparatii prin octombrie sau ceva de genul asta.
si... am observat astazi ca parca prea se incalzeste, cand merg, bordul masinii si tot panoul de control de la casetofon, ventilatie.. etc. daca spui ca ai avut si ca esti din Galati .. nu binevoiesti sa arunci o privire la ea sa imi spui daca e normal sau daca eu sunt, total genial si paranoic ? --> bricheta functioneaza cand da... cand NU ... no ideea what happens !
PS: si nu vreau sa fac multe din prima, doar ca aia e tot ce trebuie sa fac la ea ca sa stau cu inima impacata din toate pctele de vedere.( sper sa nu mai fie si altele )
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
daca duminica iti faci timp sa ajungi la intalnire poate vom discuta mai multe si mai variat despre problemele tale
vezi: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9244
areazisi
- Mesaje scrise: 51
gabonne a scris:daca duminica iti faci timp sa ajungi la intalnire poate vom discuta mai multe si mai variat despre problemele tale
gata .. am vazut ...
areazisi
- Mesaje scrise: 51
C16NZ
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 20 Mar 2009
BOBY53SAS
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Jul 2009
si eu am o vectra exact ca ata tot din 92...si eu am cateva din problemel tale cea cu garnitura de la culbutor am schimbato singur..garnitura costa 8-10 lei depinde de unde o iei si sa foloesti un adeziv pt o prindere f buna..eu nu mai am probleme:)...a doua problema care o am si eu este aceea cu indicare benzini imi arata cu 8-9 l mai putin!dami si mie un raspuns la asta ce ar putea fi si cat ma costa so fac... ms:)
areazisi
- Mesaje scrise: 51
jack_2ac a scris:Eu am tot Vectra A 1.6i si folosesc Castrol Magnatec 10w40. E un ulei bun iar un bidon de 4l e cam 130lei. In motor iti intra 3,5L.
nu te lua de geniul din mine. am fost undeva pe Cosbuc ..la primul service care mi`a iesit in cale si am schimbat uneliul. am luat uleiul recomandat de ala dar nu m-am mai uitat sa vad ce este ... nu stiu ce a fost in mintea mea. era totusi un bidon gri ..cu o etiocheta cu alb si albastru parca .. la 17 ron bidonul de 1L. faza este ca .. ----> inainte mi`qa pus ceva in uleiul vechi ca sa il dilueze. am mai lasat motorul pornit cateva minute ca sa isi faca treaba "diluantul" ala ..si apoi.. cand sa opresc motorul ..SURPRIZA--> am scos cheile din contact si nu se mai oprea. a scos omul ala de se ocupa sde service .. toate mufele alea de pe la bujii...a mai scos o mufa dintr-un caopac cu vreo 5 furtunase ( nu stiu nik de mecanica ..asta e ) ..si tot nu se oprea. l-am oprit EU..adica EU.. cand m-am urcat la volan si i`am dat o pedala in gol ..si apoi frana .. s-a oprit. a fo` fun.
i s-a mai intamplat vreo cuiva asa ceva ?
areazisi
- Mesaje scrise: 51
BOBY53SAS a scris:si eu am o vectra exact ca ata tot din 92...si eu am cateva din problemel tale cea cu garnitura de la culbutor am schimbato singur..garnitura costa 8-10 lei depinde de unde o iei si sa foloesti un adeziv pt o prindere f buna..eu nu mai am probleme:)...a doua problema care o am si eu este aceea cu indicare benzini imi arata cu 8-9 l mai putin!dami si mie un raspuns la asta ce ar putea fi si cat ma costa so fac... ms:)
cum rezolv cum te anunt. era bine daca lasai si un numar de telefon la indemana ca atunci cand gasesc sa te si contactez.
sPS: ca arata mai putin e bine ... e rau cand arata mai mult ..si mergi bazat pe drumuri serpuite de padure.
C16NZ
- Mesaje scrise: 79
areazisi
- Mesaje scrise: 51
C16NZ
- Mesaje scrise: 79
areazisi
- Mesaje scrise: 51
sirr
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 24 Aug 2009
areazisi
- Mesaje scrise: 51
bubuuu
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 14 Jan 2010
Salut! Am o Vectra A din 95, ultima serie de fabricatie cu motor 1.6i benzina, 52 kw si am o problema. sper ca e in regula sa o postez aici (sunt nou pe forum). la oglinda retrovizoare din dreapta am sticla crapata si imi lipseste o clema metalica care o face sa stea in pozitia ei. asa am cumparat-o. 2 mecanici de la opel din cluj mi-au spus ca daca incerc sa schimb sticla crapata cu una noua le voi sparge pe ambele si ca nu este solutie. mentionez faptul ca am o sticla nou pt oglinda pe care am luat-o dintr-un dezmembrari din alesd. daca ma puteti ajuta careva v-as fi recunoscator
alexdughe
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1992 1,6 16 valve
- Cont inregistrat: 07 Feb 2010
bubuuu
- Mesaje scrise: 23
alexdughe a scris:va rog sa ma scuzati pt ca nu stiu unde sa postez acest mesaz .... am un opel vectra 1992 1.6 16v .... si am indoit aripa din fata si usa din fata sofer ... unde as putea gasi asa ceva ?... va multumesc
incearca sa intrii pe linkul asta https://www.clubopel.com/vie...p?p=715139#715139 si acolo poti cere pret pentru piesele avariate de pe masina ta
Salut!
alexdughe
- Mesaje scrise: 23
