Ciuxy
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
salut baieti. am si io mare problema cu masinuta mea si anume...nu porneste. ieri seara cand am iesit de la servici ii dau o cheie, porneste, sta vreo 5 secunde si moare, dupa care vreo 2 ore nimic, nici un semn ca ar vrea sa porneasca. Am verificat nu primeam scanteie la bujii. dupa care miraculos a pornit, dar tot cu intreruperi, asta pana cand sa incalzit motorul. Azi dimineata acelasi lucru, a pornit a stat 5 secunde si de atunci nimic. Am crezut ca e din delco ca am mai avut probleme cu el dar nu pare sa fie nimic cu el...adica e buna bobina aceea mica din el. Modulul acela nu stiu cum sa-l verific...stie cumva cum as putea sal verific? masina este opel astra f din '92 C16NZ
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
Ciuxy
- Mesaje scrise: 43
- Gabelu88
- 117 mesaje
- din 02 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Valcea
Gabelu88
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 02 Aug 2009
- Gabelu88
- 117 mesaje
- din 02 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Valcea
Gabelu88
- valycraciun
- 605 mesaje
- din 21 Jul 2009
valycraciun
- Mesaje scrise: 605
- Cont inregistrat: 21 Jul 2009
Va salut! Pentru a nu mai deschide un alt topic scriu aici. Nu mai reusesc sa o pornesc. De ceva timp mergea neregulat, cateodata abia reuseam sa demarez, trebuia tinuta din ambreiaj dupa care nu a mai vrut sa porneasca. Scanteie da la toate 4 bujiile, injectorul da benzina si am schimbat modulul de aprindere din delcou si cablurile care ies din el si tot nu porneste.Daca injectorul nu pulverizeaza corect benzina dar totusi o da ar trebui sa porneasca sau macar sa incerce, in schimb la mine zici ca nu am scanteie sau benzina , pompa de benzina si filtrul sunt schimbate (sunt luate noi) dupa ce am scimbat-o nu a fost nicio modificare de comportament , EGR-ul si Throttle Body sunt curatate urmand exemplul unui topic de aici. Fisele sunt noi iar distributia este la locul ei,nu este sarita. Cum pot verifica daca este ecu de vina? Am facut si testul cu agrafa si nu am nicio eroare doar codul 12 de initializare si sfarsire a testului. Pana sa moara de tot am rotit delcoul spre parbriz si a mers bine o perioada dar scurta dupa care a trebuit iar rotit (ajunsesem cam la 2 cm spre parbriz fata de pozitia initiala), avea demaraj foarte bun si chiar puteam pleca cu scartait. Daca aveti ceva idei, sfaturi va sunt recunoscator.
P.S. Este vorba de masina din semnatura c16nz.
