- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
- Mesaje scrise: 434
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
As avea nevoie un un mic sfat. Dupa 2 luni de cand am corsa 1.2 cumparata noua, imi e teama ca nu stiu sa o conduc . In ce sens: cred ca o cunduc subturata.
Adica schimb vitezele cam asa:
1--> 18-20Km/hm
2--> 30-35km.km
3--->50-55km/km
totusi reusesc sa schimb astea pe la 2000-2500 de turatii ... care cred ca
e cam jos (nu? sau ... ? )
Eram curios cum fac altii cu o masina asemanatoare?
1--> 18-20Km/hm
2--> 30-35km.km
3--->50-55km/km
shaung
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 20 Apr 2005
- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
- marius_2999
- 246 mesaje
- din 09 Jan 2006
- Corsa 2005
marius_2999
- Mesaje scrise: 246
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 09 Jan 2006
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Fara sa fiu nerespectuos, si ca sa fiu foarte sincer m-a umflat rasul cand am citit intrebarea, a trebuit sa o citesc de doua ori ca sa-i inteleg sensul, presupun ca te grabeai nu?
In fine, cred ca ar fi bine sa postez eu primul pentru ca probabil eu "muncesc" mai mult Corsa la drum lung fata de restul "corsarilor" de pe forum. De obicei o tin pe la 110-120km/h iar la 120 km/h are 4000 rpm, pe Bucuresti-Pitesti am tinut-o aproximativ constant la 150km/h unde are fix 5000 de ture. Motorul merge fara probleme pana pe la 6000 rpm iar injectia se taie abia la 6700 asa ca nu te ingrijora, motoarele astea sunt facute sa mearga mai turat.
Oricum s-a mai discutat asta pe forum, daca dai un search sigur gasesti. Spor la alergat in "exterior"
Scuza umorul dar mai radem, glumim....
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
raduradu
- Mesaje scrise: 81
scuze de formularea intrebarii dar intradevar ma grabeam! am intrebat asta pt ca si eu am obs cat de bine merge masina intre 4000 si 5000 ture, dar cu o singura problema si anume imi mananca mult ulei la turatiile astea ( cam 300-400 ml la 1000km) si cand am fost la servis au zis ca e relativ ok pt turatie respectiva si ca daca vreau sa nu mai manance sa merg cam cu 3000 de ture(adica 90 km/h=dormi pe sosea). ce e drept in oras merg doar intre 2000-3000 ture ( pt consum) si nu mananca nimic ulei da totusi sa mergi doar cu 90 la ora e cam putin
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
Da e normal sa pape mult ulei, si mie imi face la fel, dar cazul nostru e unul fericit. De exemplu TSI-ul de la Alfa (motoare de acum 2-3 ani), mananca in mod curent 1000-1500 ml de ulei la 10000 km indiferent de regimul de functionare. Mie nu-mi prea pasa ca nu am cine stie ce ulei in motor (Penzoil semi-syntetic 15W-40), dar daca e un ulei mai bun probabil ca e o problema.
Prima data cand am observat asta e cand am facut un Bucuresti-Pitesti cu viteza... 140-150 si cand am venit scazuse nivelul uleiului in baie cam 6-7mm sub minim desi aveam cam 3-4mm peste.... In concluzie zic sa nu te ingrijorezi si la drum lung sa pastrezi viteza maxima undeva pe la 120 ca acolo nu papa chiar asa mult, de fapt aproape insesizabil, eu fac acum la 2-3 saptamani un drum de cam 750km in tara, si nivelul uleiului se mentine aproximativ constant.
raduradu
- Mesaje scrise: 81
inseamna ca motorul tau e intr-o stare ceva mai buna ca al meu! mie si la 120 imi papa ceva mai mult. cat despre ulei am aral 10-40 care am auzit eu ca nu ar fi fff indicat pt turati prea mari (da nu sigur) oricum o sa il schimb pe castrol si ii bag si duralube asa ca sa o birjaresc apoi si mai mult! eu fac de obicei roman---cluj (prin brasov)si e un drum destul de bun unde poti sa mergi destul de tare. problema sunt muntii si curbele unde ca sa depasesti tiristii dai multe multe ture la motor
raduradu
- Mesaje scrise: 81
pai 1-1.5 l la 10000 nu e chiar asa de mult(pentru alfa) eu ma 3000 km de cand am schimbat din care 2000 facuti afara si a consumat 600 ml ulei deci pana la 10000 km daca mai fac multe drumuri afara ajung si eu la valoarea de 1 l consumat. apropo stie cineva ce ulei se potriveste cel mai bine la motoarele astea de 1.2
- malekAdi2
- 176 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Vectra 2004 Z19DT
- Ploiesti
malekAdi2
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Apr 2006
eklipse
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2006 Z12XE
- Cont inregistrat: 11 Jul 2006
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 24 Mar 2005
eklipse a scris:Salut. tocmai am intrat in posesia unei Corse 1.2, are in momentul de fata 150 Km...am si eu o intrebare: avand in vedere ca nu stiu prea multe despre acest motor si ca inca este in "rodaj", este ok ca in treapta 4 la 2500 ture sa am 60Km/h?!?
E normal. Atat are si a mea si toate corsele cu motorul asta...
eklipse
- Mesaje scrise: 18
- cronny
- 528 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
LEXXX a scris:Fara sa fiu nerespectuos, si ca sa fiu foarte sincer m-a umflat rasul cand am citit intrebarea, a trebuit sa o citesc de doua ori ca sa-i inteleg sensul, presupun ca te grabeai nu?
eu la 160 am fix 5000 de ture si am acelasi motor ca si tine z12xe sa am oare alta cutie??daca tu spui ca merge pana la 6000 de ture lejer inseamna ca eu ajung la 190km/h
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
