- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Salutare,
Am si eu o intrebare : am impresia ca mi s-a cam marit consumul, si vreau sa verific daca diverse componente sunt in parametri si e de la frig. Ce anume trebuie sa verific ? Cu tester / fara tester ? Si unde as putea sa fac verificarile astea undeva in Ploiesti sau imprejurimi (un baiat destept) ?
Multumesc !
Multumesc !
- paul_motorca
- 36 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Vectra 1993 y17dt
- Arad
paul_motorca
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1993 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Da stiu de astea, sunt verificate si sunt ok, apa nu prea creste ca na, temperatura scazuta, in oras, greu. Intrebarea era daca pot verifica ceva parametri la pompa injectie de exemplu, nu stiu, de aia intreb ... si inca ceva, ce parametri se verifica pentru a vedea functionalitatea turbinei ? si da, mi se pare ca a crescut considerabil
L.E. : Ce pot face pentru a preveni urcarea motorinei in mufa aia de sus ? Am vazut ca multa lume are problema asta ...
- paul_motorca
- 36 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Vectra 1993 y17dt
- Arad
paul_motorca
- Mesaje scrise: 36
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Pana la pompa de injectie verifica ce ti-am spus mai sus iar pentru a verifica pompa de injectie trebuie stand care nu oricine poate avea , nu cred sa fie din ea consumul , eu unul nu as face experimente pe masina mea cu vre-un mecanic de mana 5-a.
Mecanicul nostru i-ti poate face si diagnoza , daniel_daniel are ID .
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
pompa de injectie nu iti mareste consumul , ea nu iti alimenteaza cu combustibil injectoarele ,motorul Parerea mea este sa schimbi filtrul de aer cat mai des ,la 5000 km dupa cum a spus si userul visse : fa o curatare a rezervorului si implicit a vasului de la filtru de motorina : pune filtru de motorina doar original GM pt ca filtreaza la 2 microni Pt a verifica parametri pompei de injectie tb mers cu ea doar pe stand. . Parametrii turbosuflantei si al debitmetrului ii poti vedea si pe tester .Exact cum a spus si visse il recomand pe victor
jerryboy- Suspendat
- 165 mesaje
- din 25 Sep 2009
- Vectra 2000 x20dth
- Buzau
jerryboy- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Sep 2009
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Mai astept un pic, mai ales pe zapada asta ... Oricum, ca idee am scanat ieri la intalnire motorul, si EGR, turbina, debitmetru sunt in parametri foarte bine. Incep usor-usor sa cred, dupa ce am vb si cu colegii din Ploiesti, ca e normal un consum marit in conditiile in care umblu eu (10-20 de min pe zi, motor in 99% din cazuri rece). O sa ma apuc totusi sa schimb si filtrele si o sa incerc alta motorina, voi ce folositi ? Eu am pus numai Euro 5 de Petrom. Bafta si mersi de raspuns !
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Eu cu petromul am cam dat-o in bara acum cateva luni. Consuma ca nebuna. Apoi am trecut pe MOL si consumul a revenit la normal. Acum 2 zile am alimentat de 100 RON de la Rompetrol, sa vedem cu care consuma mai putin (cu cea de la MOL aveam consumul in jur de 4.5% cu cea de Rompetrol am 4.9% la aceiasi viteza :-S )
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
Am o problema cu masina iar acesta consta in faptul ca am un consum destul de mare (cam 10 %). Asa am observat cu metoda plin plin iar pe computerul de bord arata cam 7.5 % (este de vectra b adaptat pe astra ) .
Iar masina trage destul de greu adica trebuie sa schimb pe la 3000-3500 turatii ca sa mearga normal,si cand o turez de la 3000 turatii in sus consumul scade (asa "zice" computerul de bord).........
Daca a mai patit cineva asa ceva ..........sau care se pricepe sa -ma ajute cu un sfat sau cu o informatie
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- Eduard_tigra
- 155 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
Filtre + ulei castrol magnatec 5w 40 toate noi (in prima zii cand le-am schimbat masina mergea de rupe si dupa aceea iar lesinata )
Oricum masina de la 3000 de turatii merge foarte bine.......Ieri am vorbit cu Mihai (care repara ECU) si mi-a zis ca asa se schimba (peste 3000 de turatii)
Acum o intrebare,este cineva din salajan sa imi imprumute 5 minute un debimetru ?
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- opelrobert
- 45 mesaje
- din 23 Dec 2008
- Astra 2001 y17dt
opelrobert
- Mesaje scrise: 45
Am facut diagnoza la masina si nu a aparut nici o eroare deci ?
Eu raman tot cu idee de a incerca cu alt debimetru,mai ales ca am scos mufa la debimetru iar masina se comporta mai bine,si din cat am inteles daca masina merge mai bine fara el este o ptoblema.......dar pe diagnoza nu a aparut nici o eroare ........eroare nu a aparut nici pe testul cu "pseudo agrafa"
