exelro09
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2010
Buna ziua, imi spuneti va rog daca modelul meu are alarma din fabrica, dorind sa reglez ceva la timoneria schimbatorului am sezizat acolo niste cabluri prevazute cu un led care e tot timpul pornit.... Mecanicul mi-a zis ca e de la alarma. Ca opel vectra c are alarma din fabrica adica porneste automat clacsonul si farurile..... Asa este?
Alceva.... cand inchid din cheie am optiunea de a da de doua ari pe butonul de pe cheie..... cu toate ca dupa prima apasare toate usile se blocheaza...., nu cumva cand apas de 2 ori pe butonul de blocat se activeaza alarma? intreb.... nu stiu?, sau cum as verifica daca are alarma...? ca spre exemplu am incercat sa dechid capota de la maneta de sub volan, am blocat usile si dupa am deschis capota si.... nimic....
va rog daca vreti spuneti-mi si mie cum sta treba cu alarma din fabrica..... Multumesc...... Stima.....
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 322
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Ca idee la astra g clasic eu am alarma din fabrica. Este posibil sa fie cam la fel si la vectra.
La a doua inchide din cheie sau telecomanda se cupleaza alarma, pe butonul de avarii am un led rosu care lumineaza intermitent cand alarma este pusa si trebuie sa ai cum spune colegul mai sus si butanele de dezactivare a senzorilor de miscare care sunt aceiasi cu butoanele de la iluminare plafoniera care trebuie sa fie digitala, iar senzorii sunt tot in plafoniera. Astea pentru Astra G Clasic
- gxg1313
- 374 mesaje
- din 17 Aug 2009
- Astra 2016 Z14NET
gxg1313
- Mesaje scrise: 374
- Masina: Astra 2016 Z14NET
- Cont inregistrat: 17 Aug 2009
La mine, la prima apasare de buton se inchid usile, si la a doua se blocheaza incuietorile.
Ce inseamna asta?(cel putin asa mi s-a explicat)
Daca apas doar odata si cineva imi sparge geamul si trage de siguranta se deschid usile, daca apas de 2 ori poa sa traga cat vrea de siguranta ca nu are nici un efect.
Nu cumva la a 2-a apasare se aude un sunet? si nu ma refer la un beep ci la un zgomot "mecanic". Ca si cum s-ar intampla ceva serios acolo in usi
Cel putin asa e la mine.
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 650
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
La Vectra C. Asculta un prost ce sunt. Am luat-o de noua, idiotul care mi-a prezentat-o nu a spus ca am si alarma, asa ca am pus una after market la care am renuntat rapid.
Am citit pe acest forum, am intrebat si datorita lui CristinTM, caruia tin sa-i multumesc inca o data m-am lamurit.
Goarna/claxonul trebuie sa fie in portbagaj, in stanga, in locul de depozitare. In masina, aproape de oglinda retrovizoare trebuie sa ai 2 senzori (ca un fel de leduri).
Alarma funcioneaza doar daca cineva deschide usa fortat si intra in masina. Daca lasi un animal (cal, vaca, caine, copil etc
) poti sa dezactivezi acei senzori volumetrici de la un buton din bord (arata ca un om cu )))) in fata). Adica apesi acel buton, cobori, apesi pe cheie 1 data sa se inchida usile (si oglinzile sa se rabateze, daca sunt electrice), si inca o data sa activezi alarma si sa blocheze pompa. Se aude un tacanit a 2 oara. Alarma nu are senzor de miscare, asa ca nu te gandi sa o iei la pumni sau picioare, ca nu suna. Face o galagie destul de mica (norma UE)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
La faza cu galagia mica Astra g e la capatul opus fiind montata pe claxon
trezeste tot cartierul.
Norma UE se aplica doar la timp, claxoneaza intermitent 30s dupa care mai sunt active dar semnalizarile inca 30s.
Cele de fabrica au senzor de miscare dar cupleaza doar daca o ridica sa-i fure rotile sau de tot sa o puna pe platforma in rest poti sa indoi tabla pe ea ca nu porneste alarma.
- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
daniel_aoe
