  2. Probleme Tehnice
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
zi asta japonezilor...
hi hi hi...
stii ca una din problemele majore ale DaimlerChrysler este ca neamtu isi cam pierdu' increderea in marca lui de suflet Mercedes.
Mai nou dupa toate problemele concernului s-au hotarit sa revina la ceea ce i-a consacrat: calitatea si fiabilitatea... dar asta probabil se va traduce in ceva mai multi bani....
mitul masinii germane nu prea mai e de actualitate... ba chiar citeam prin nu stiu ce revista (nu romineasca) ca - incredibil- dar americanii au inceput sa-i copieze pe japonezi si pe coreeni in ce priveste "customer satisfaction"...
  • mikhai
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
zafirul a scris:zi asta japonezilor...
hi hi hi...
da,insa in soc japoneza obedienta la autoritate e mai mare bine ca in germania.soc paternalista.democratia se aproba de sef.
pina una alta honda accord e cotata ca mercedes asiatic-in germania.
lumea se misca...iar cind s-o misca incoa...o sa aflam de draci vom vedea.
  • Florin_
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 2000 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2006
Buna!
Am si eu o problema cu un rulment si doresc sa cer cateva informatii referitor la un magazin de piese cu preturi bune din Cluj-Napoca.
Simptomele sunt urmatoarele: apare un huruit la 30km/h (la ralanti nu se aude acel huruit) care se intensifica pana la viteza de 70-80km/h, dupa care se mai atenueaza in intensitate la viteze ceva mai mari (nu circul cu mai mult de 100-110km/h). Huruitul persista indiferent de treapta de viteza sau daca scot la liber.
Problema se manifesta de cateva luni bune (acum zgomotul s-a mai accentuat) insa am dat vina pe cauciucurile de iarna care se stie ca sunt ceva mai zgomotoase in rulare. Huruitul a persista si dupa inlocuirea cu anvelope de vara si astazi am luat 2 mecanici diferiti la
"o tura" si amandoi au confirmat ca e problema de la rulment. Zgomotul pare a veni din partea fata stanga si avand in vedere ca rulmentul de pe dreapta a fost schimbat acum aproape 2 ani(cand am luat masina) "tind sa dau vina" pe rulmetul fata-stanga.
Am primit mai multe variante de preturi ce porneau de la 360 RON (ceva unguresc)-->570 RON. Din ce am citit pe forum am inteles ca rulmentii SKF sunt cei recomandati pentru Astra si aici am 2 preturi: 470 RON si 495 RON(in 2 magazine diferite).
Ca si manopera mi s-au spus preturi ce variaza intre 50-60 RON.
Cele 2 preturi la rulmentii SKF provin de la un magazin de pe centura Zorilor--> Manastur (470 RON) si de la un alt magazin ce se afla vis-a-vis de Ecomax Cluj (495 RON)
In masura in care cunoasteti magazine cu preturi buna ce isi desfasoara activitatea in cadrul (sau in vecinatatea) orasului Cluj-Napoca va rog sa ma indrumati.
P.S. 1. Stiu ca topicul este mai vechi dar am ales sa il contui pe acesta decat sa deschid o noua discutie.
2. janta are 4 prezoane.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
cauta pe net Auto V.B. si cauta-l pe forum pe piti.
  • Florin_
Mersi "Je", problema a fost rezolvata. Cost total = 490 RON (rulmentul + manopera)
  • jE
detalii? de unde l-ai luat, unde l-ai montat...
  • dorus
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Am si eu o problema care a aparut de aprox. o saptamana. Se aude o bataie in partea dreapta - inca nu am depistat daca e fata sau spate. Bataia se aude cel mai bine la o viteza constanta de 30-40 km/h si suna ca un ciocanel mic ce bate intr-un metal. (2-3 batai pe secunda) Cand merg pe un drum mai denivelat bataia e mai accentuata si am reusit sa imi dau seama de problema doar cand am trecut pe langa un zid de beton (dreapta) si era geamul deschis. Ce ar putea fi? Am ridicat ambele roti pe cric si le-am rotit, nu se aude nici un huruit. Ce am sesizat si m-i s-a parut ciudat a fost ca roata din fata are un joc (stanga - dreapta) si pare a fi din caseta de directie - e normal?
  • dorus
dorus a scris:Salut,
In seara aceasta cand am mers acasa cu un amic l-am pus sa scoata capul pe geam si a identificat de unde vine zgomotul. E de la roata din spate. Mentionez din nou ca la denivelari mai bruste(gropi etc) se aude mai tare , iar in rest cand merg constant cu 30-40 se aude pacaitul de ciocanel constant.
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Miine schimb si eu rulmentul. Rulmentul costa 360 ron, SKF, manopera 30 ron;mecanic acasa. Tot asa se manifesta: uruit. Bafta! Wink
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Si eu am problema aceasta cu roata dreapta fata.huruie roata urit de tot dar mai ales la 50-60 km/h.Am dus-o astazi la mecanic si a verificat la roata si a spus ca e ,,varza'' rulmentul.Am gasit la un coleg pe forum la mana a-2-a bine-ntels la un pret ok zic eu,SKF .Saptamana viitoare il schimb.
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2011
Iti convine sa il iei la mana a 2-a ? Dupa 5-6 mii iar il schimbi ....
  • darius 15
Da imi convine caci n-are km facuti .A fost pus nou si la nici 1000 km dupa aia baiatul a bagat masina la dezmembrat.
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
si te bazezi pe remiza asta? fratele meu du-te si ia-ti unul nou caci nu stii pe unde a umblat omul, chiar si 500km sa fi facut nu iti da garantia ca tu ai sa il folosesti minim 50-60 mii km ,cum ar trebui de fapt,tie iti convine sa mai dai bani pe inca unul sh in astea 50 de mii km in loc sa cumperi unul nou ? nu cred ..
  • darius 15
,,Fratele meu'' cum spui tu, daca n-a facut probleme acel rulment nu vad dece nu ar mai duce mult si bine ! Acum ,daca asa a fost sa fie sa o trinteasca omu'-n pom...asta inseamna ca restul pieselor neatinse din acea masina sunt defecte?
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
parerea ta ....mai vorbim ! Wink
  • darius 15
Aaaa...si plus de asta acum chiar nu-mi da mana sa dau 390-420 lei pe un rulment .
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
daca il ai in 4 prezoane poti da si mai putin , ce zici de mn ca am dat 6mil pe unul ... nu te plange ,e siguranta ta inainte de toate ...
  • darius 15
Bogdanna ,astazi am primit rulmentul si am mers de l-am schimbat ,crede-ma ca e mare diferenta intre cel vechi si asta de l-am pus.nu mai huruie deloc.Apropo cu 200 lei am rezolvat problema.
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
( Bogdan ma numesc) foarte bine ca l-ai primit si ca l-ai si montat ,insa sa scrii si dupa vre-o 5 mii de km facuti cu acel rulment sa spui ca e ok ,ca m-ar bucura enorm ,,nu dupa ce l-ai montat si ai vazut ca e ok in cativa km Wink Bafta !Smile
  • bluelyon
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 Z16se
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Salut. Doresc sa imi schimb rulmentul de pe dreapta, fata (cu ABS, in 4 prezoane) si din cauza lipsei banilor mi-am stabilit un buget de pana la 350 lei. Imi puteti sugera cateva site-uri (de incredere) de piese auto (de la care ati facut comanda voi sau o persoana cunoscuta, si nu au fost probleme)? Imi trebuie pana vineri si nu prea am timp sa merg sa caut din cauza serviciului iar online nu prea stiu ce sa aleg. Am un Astra G, motor 1,6 benzina, 62 KW, 2003.
Multumiri anticipate.
  2. Probleme Tehnice
