smar2u
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 11 Feb 2010
- c0st3
- 135 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Vectra 2001 Z18xe XE
- Timis
c0st3
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
smar2u
- Mesaje scrise: 73
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,947
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
smar2u
- Mesaje scrise: 73
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
smar2u
- Mesaje scrise: 73
jojoloi
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
va salut! acum 5 minute am iesit din masina, am inchis-o si dupa 5 minute cand sa mai deschid numai merge cheia..are cineva idee ce poate fi? apas pe deschidere se aprinde un beculet rosu si daca o descui cu cheia,merge. cineva din iasi care poate repara asa ceva? oare numai are baterii? din moment ce se aprinde acel beculet rosu inseamna ca mai are baterii nu?
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Cred ca la tine este problema din desincronizarea cheii. Te urci in masina, bagi cheia in contact si pui contactul in pozitia 1 (se aprinde bordul) apesi pe butonul de inchidere de pe cheie si il tii apasat. In acest moment, masina trebuie sa se incuie singura si imediat sa se descuie. Ai terminat.
Acum merge?
CA informatie, daca bateria din cheie este pe duca, becul rosu se aprinde si sta aprins permanent (ca o ironie) . Atunci te avertizeaza ca se termina bateria. De retinut ca daca nu ii schimbi bateria sta aprins cca 2 saptamani apoi, normal.......se stinge
Toate bune.
Acum merge?
Toate bune.
jojoloi
- Mesaje scrise: 70
- tomescu_g20
- 190 mesaje
- din 13 Sep 2009
- Astra 1999 x18xe
tomescu_g20
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Astra 1999 x18xe
- Cont inregistrat: 13 Sep 2009
invest20042001 a scris:Cred ca la tine este problema din desincronizarea cheii. Te urci in masina, bagi cheia in contact si pui contactul in pozitia 1 (se aprinde bordul) apesi pe butonul de inchidere de pe cheie si il tii apasat. In acest moment, masina trebuie sa se incuie singura si imediat sa se descuie. Ai terminat.
Acum merge?
Toate bune.
SALUT! Vreau sati zic ca aceeasi problema am avuto si eu.Bagam cheia apasam butonu de pe cheie si mergea inchiderea,dar de ceva timp cu toate ca beculetu se aprinde de pe cheie nu se mai inchide nici cu cheia in contact si contactu pus. astept raspuns!bafta
Acum merge?
Toate bune.
xtc-astra
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 Y 1.7 DT
- Cont inregistrat: 23 Aug 2010
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,002
- Masina: Astra 2014 A14NET
[quote="invest20042001"]Cred ca la tine este problema din desincronizarea cheii. Te urci in masina, bagi cheia in contact si pui contactul in pozitia 1 (se aprinde bordul) apesi pe butonul de inchidere de pe cheie si il tii apasat. In acest moment, masina trebuie sa se incuie singura si imediat sa se descuie. Ai terminat.
Acum merge?
Toate bune.[/q
salut! am un opel corsa D 1.2 , 2007. am a doua cheie care nu functioneaza! am desfacut-o si i-am masurat bateria si are 3 v ! m-am gandit ca nu are cip, pt ca este un lacas gol in carcasa, dar sub placa electronica am gasit ceva lipit care seamana cu un cip(10mm pe 3mm de forma paralelipipedica). am facut treaba cu contactul si pus si nepus dar nu se inchid si deschid usile!si becul cu masina si cheia pe el palpaie ceva si se stinge. precizez ca contactul se pune, pompa de benzina pleaca si cand dai la automat nu se intampla nimic. rezolvari?
Acum merge?
Toate bune.[/q
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,002 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
