- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
salut! imi poti trimite exact cum ai refacut traseul..pentru senzoru de temperatura exterioara?eu l-am cautat da nu l-am gasit..locul im spoiler era..dar nu atarna nici un cablu doar unu in dreapta jos cum privesti masina de afara din fata...dar colegii de pe forum mi-au spus ca aia e mufa ptr proiectoare..cu toate ca eu nu am asa ceva...si e doar una..in dreapta..nu trebuia sa mai fie una si in stanga?
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
ovidiu_n
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1.0
- Cont inregistrat: 29 Aug 2008
ovidiu_n
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1.0
L-am localizat si eu, din pacate nu are fir...poate acest fapt reprezinta motivul pentru care imi indica catepdata -40 grade in plina vara....Daca puteti sa ma ajutati in legatura cu problema mea v-as fi recunoscator, cumpar fie, un capat stiu unde sa-l introduc...dar celalalt?!?!?! multumesc anticipat...am atasat si niste poze cu locatia exacta a acestui senzor de temperatura exterioara (la opel corsa).
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
salut frate! eu am rezolvat problema!deci in pozele mele de mai sus,e senzoru meu,chiar in prima il tin in mana.ala are 2 picioruse ce tii tu in mana..se leaga din mufa cu 5 fire sau 2..cat are aia ala albastru si inca unu..albastru cu alb la alea 2 picioruse care le are piesa di mana ta..ala e senzoru propriu-zis!
ovidiu_n
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1.0
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
deci..senzoru se prinde in spoiler,cum te uiti pe partea cu volanul fix in locul unde vine locul proiectorului,ai dat spoileru jos si nu ai gasit nimik?nici un fir?pe dupa far?pe langa el?nimik?si la mine era ascuns..statea prins dupa far sau sub el..si din moment ce era senzoru acolo..sigur tre sa fie si firele acolo!
stechinno
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1993 c12nz
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Am un opel corsa din 93 si pe mijloc are un ceas care indica ora data si temperatura exterioara,aproape de fiecare data cand pornesc masina ora se reseteaza,iar temperatura exterioara o afiseaza din cand in cand!oare care este problema,sau cum as putea desface ceasu sa ma uit daca nu e dezlipit sau ceva...?
ionut35
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
ionut35
- Mesaje scrise: 3
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Salut baieti, si fete daca sunt printre noi , am o corsa B si am desfacut senzorul de temperatura din fata radiatorului exact la jumatea lui, am dat cu spray pt contacte si am pus tot inclusiv bara fata la loc, insa temperatura o am tot la 27 grade la punerea doar a contactului si apoi in mers ajunge si la 30 35 grade, cand aerul trece pe senzor. problemamea a aparut dupa o perioada in care timp de 2 saptamani masinaam pornito cucabluri iimpinsa sau deloc pt ca era praf bateria, oare sa se fi dat peste cap micutul senzor, sau sa mai fie un contact imperfect pe undeva, dar unde? ca la senzor am umblat ?
Pls help, sau macar spuneti-mi un pret pt acest senzor si unde il gasesc
Cu stima
Cu stima
cobalt
- Mesaje scrise: 78
sal la fel am patit si eu cu a mea, dar dupa un timp sa aranjat de la sine, mie la service miau explicat ca ar fi de la cass ca nu e cel original al masini, dar vad ca u nai deloc, nus bateria e buna? cat despredesfacut ceas ai ceva de munca, lam desfacut eu bordul meu tot sincer nu imi mai aduc aminte cum e dar ma uit la a mea si iti zic. Soryy ca n-am un raspuns clar, dar incerc sa dau o mana de ajutor daca pot
- neverback
- 276 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Astra 2008 z17dtj
- Cluj
neverback
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Astra 2008 z17dtj
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
catalin mac a scris:salutari azi am descoperit in partea stanga jos pe spoiler un senzor si nu stiu ce e cu el sa fie de le termometru sa fie de la air bag dar mas mira pls help cine stie
ala trebuie sa fie arata ceva de genul un fir care se termina cu un senzor care arata ca o capsula de vreo 3 4 cm
abs imposibil alea sunt in lonjeroane nu dai usor de ele mai exact in capul lor
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Aleczzutu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 12 Nov 2009
ovidiu_n a scris:merci de raspuns, insa marea mea problema e ca nu am fire deloc, senzorul sta la locul lui, totul ok, am vazut locul in care intra mufa cu 2 picioruse, dar nu pot sa imi dau seama celalalt capat unde se baga...o sa mai caut. Multumesc anticipat pentru raspuns.
Salut,te rog frumos spune-mi si mie daca ai rezolvat problema cu senzorul de temperatura exterioara.De 2 zile me dispera problema asta imi arata -40 -30 oricum cu "-".am incercat doi senzori unul original unul mai putin original si nimik.Cu respect
Daca poate sa ma ajute cineva o sa fiu recunoscator.Multumesc
AlinaC
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
Daca poate sa ma ajute cineva o sa fiu recunoscator.Multumesc[/quote]
Si eu am aceiasi problema.. Am spart bara din fata si cand am ajuns acasa am oservat ca am tarat dupa mine un cablu. Initial cunostintele mi`au zis ca ar fi cel de la proiectoare( pe care nu le am) . Cand m`am urcat urm zi al volan -45 -40 de grade. Acum imi apare "---". La service mi`au zis ca nu au gasit senzorul Nu prea stiu cum sa rezolv problema. De asemenea mi s-a blocat si casetofonul. Au umblat pe la alternator si a intrat pe modul SAFE. Nu am nici carpass`ul nici radiopass cum scrie in carticica CAR 2003. Poate fi decodat?
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Aleczzutu
- Mesaje scrise: 5
AlinaC a scris:Salut,te rog frumos spune-mi si mie daca ai rezolvat problema cu senzorul de temperatura exterioara.De 2 zile me dispera problema asta imi arata -40 -30 oricum cu "-".am incercat doi senzori unul original unul mai putin original si nimik.Cu respect
Si eu am aceiasi problema.. Am spart bara din fata si cand am ajuns acasa am oservat ca am tarat dupa mine un cablu. Initial cunostintele mi`au zis ca ar fi cel de la proiectoare( pe care nu le am) . Cand m`am urcat urm zi al volan -45 -40 de grade. Acum imi apare "---". La service mi`au zis ca nu au gasit senzorul Nu prea stiu cum sa rezolv problema. De asemenea mi s-a blocat si casetofonul. Au umblat pe la alternator si a intrat pe modul SAFE. Nu am nici carpass`ul nici radiopass cum scrie in carticica CAR 2003. Poate fi decodat?[/quote]
Am rezolvat problema...dupa ce am schimbat 2 senzori dupa cum am spus intr-o seara mi-a venit in cap sa merg pe fir sa vad daca nu cumva e un fir intrerupt,si asa a fost la un metru de fir dupa senzor un fir(cel albastru)impuscat.L-am lipit frumos si acum merge perfect.Daca esti din ploiesti te ajut cu cea mai mare placere.Sau dute la un service sau la cineva cu aparat de masurat si vezi daca ai semnal pe fire.Senzorul se afla in grila de sub numar in partea stanga(la opel corsa c) trebuie sa il vezi daca te uiti atent.Incearca cum am spus eu masoara daca ai semnal pe fire nu da banii pe un senzor nou.
Cu respect pentru membrii acestui site!
