  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Distributia ar trebuii sa fie ok. Abia ce am schimbat-o de 10.000 km. Acum ma gandesc sa nu fie montata prost. Exista posibilitatea ca in urma distributiei montate gresit sa apara astfel de zgomote ?
Nu ma pricep la partea cu motorul mai deloc Sad ... deci nu prea as sti sa vad dau alte informatii.
  • daniel 5ck
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
am si eu un Astra 1.4 xep din 2006 cu 52000 km la bord si am aceeasi problema cu sunetul diesel,se aude de acum 20000 km cred,mi-e frica sa merg la Rucom Craiova ca au niste preturi de mori incet,nu am forjat masina pe autostrazi k nu am pe unde,nu am carlig de remorcare,ulei i-am bagat Castrol 10w40,nici nu am idee ce poate fi,recomandati-mi pe cineva serios in Craiova la care sa pot merge,un mecanic bun
  • Mesaje scrise: 16,457
Esti baftos, cauta pe stefan_10 sau ... lasa ca iti dau pe pm nr lui de tel ca tu nu poti trimite mesaje.
Acum sa nu te superi daca e ocupat sau nu-i plac ochii tai Laughing
  • andrei006
La mine s-a rezolvat problema. Am completat cu ulei si zgomotul a disparut. Pana la urma se poate sa fi scapat ieftin Very Happy
Urmeaza si o revizie unpic inainte de termen, just in case.
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
salutare.Am cumparat un opel astra 1.4 16v 2001. La inceput toate bune si frumoase (motorul mergea perfect fara zgomote) toate aceastea au durat decat cateva zile, deoarece dupa ce am inscris-o, dimineata sa plec la facultate am auzit un tacanit nu prea sesizabil. Am schimbat decat cureaua de distributie, tacanitul tot era...zic sa-i schimb uleiul (5w30) k am gasit un abtipild lipit pe la usa , dar ce m-a ingrijorat k mai tare ce am vazut k ultimul schimb se pare k a fost in 2008, deci 2 ani km 15000km... si parca cum i-am schimbat uleiul a inceput sa se auda si mai tare,motorul are 136000km . tacanitul parca se aude din stanga cumte uiti....
  • bogdanbdl
pornit dimineata,tacanitul e mai accentuat, cand am venit de la facultate, nu se mai auzea asa tare aproape deloc, am accelerat-o si iar a inceput dar nu k dimineata...ce sa fie oare? in motor sau la distributie
  • B79KHR
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
salutare colegi de cateva zile vectra mea B an 97 x20xev a inceput sa sune ca un diesel(diesel e putin spus) deci dimineata cum o pornesc se aude un tacanit care nu pare sa fie deloc al tachetiilor deci evident ceva in motor.La relanti imi sta aprins martorul de la ulei(ulei are la nivel) cum plec cu ea de pe loc si intra in turatii martorul dispare, in mers daca o tin constant la o anumita viteza iar se aude tacanitul acela iar cand o turez se mai pierde din intensitatea zgomotului sugesti pareri ? astept stima distributia a fost schimbata acum o luna(sandu_race s-a ocupat de masina) si nu se auzea nimic atunci
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
sunetul de motor dizel la motoarele pe benzina este cauzat si de sistemul de management al motorului pe partea de admisie aer si in special la motoarele cu galeria de aspiratie cu geometrie variabila;in galeria de aspiratie sub forma spiralata se afla 4 clapete separate,una pentru fiecare cilindru,montate pe un ax comun.Traseul aerului expirat se scurteaza la deschiderea clapetelor si se lungeste la inchiderea acestora.Clapetele sunt controlate de catre unitatea electronica de comanda a motorului in functie de turatia motorului.Clapetele sunt deschise complect la turati mai mari de 3600 rot. pe min.Avantajul acestui sistem consta in marirea turbulentei aerului aspirat in special pe plaja de turatii inferioare....... de aici si zgomotul de dizel la pornirea la rece..........
  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
motor z16xer,zgomot ciudat care APAREsi DISPARE nu este constant,sunetul seamana a motor diesel si se manifesta doar la cald ,in turatie nu se aude,masina trage si merge excelent,pe bord nu imi apare nici un martor sau altceva .posibile defectiuni din ce am citit pe forumuri si intrebat la opel,o valva care se afla la capacul de la tacheti,sau cele doua valve de la distributia variabila,un sfat sa nu cumpar piese aiurea ?tacheti nu are cum sa fie pt ca s-ar auzi permanent
  • danutz
imi puteti spune ce este piesa incercuita si ce face ea?
Valva comanda arbore came evacuare, face un 'reglaj' fin la deschidere supape evacuare.
In timp sitele de pe ea su colmateaza cu depuneri de la ulei 5W30 schimbat la 15,000km. Cand ai depuneri de obicei apare si cod eroare de pozitie came admisie sau evacuare, sunt 2 senzori pe fiecare arbore in parte.
  • bogdanbdl
din cauza la piesa aia iti tacane?
  • danutz
ulei da folosesc 5w30 de cand am masina,schimbul il fac din 10 in 10 mii,dupa vazut masina 2 sefi de service,erebus un domn foarte cumsecade si unul di-bas mi-au spus ca sunt cele doua piese,ma rog una dintre ele.Intrebarea mea este se poate da jos se poate curata fara a fii inlocuite?Codurile de eroare se vad numai cu tech2 nu?pt ca pe bord nu imi apare nimik
  • danutz
se pot curata?date jos si curatate sitele respective?
Se dau jos valvele si se curata cu penson fin si spray carburatoare/frane sitele.
  • danutz
ok,cred ca e prea tarziu sa le mai curat pt ca am dat comanda de altele,faza e ca nu inteleg de la ce s-a stricat,uleiul nu il tin mai mult de 10 mii,poate sa fie de la mersul subturat?cred ca am sa schimb si uleiul,trec pe alta marca.Codurile de eroare cum le vad?cu tech2?
Nu mai simplu era sa dai jos o valva sa vezi daca are mizerie ?
  • bogdanbdl
A mea unde are valva aceea? acolo unde am incercuit?
bogdanbdl tu nu ai valva aia ca nu ai distributie variabila. La tine tacaneala poate fi de la distributie (citeste la Agila), pierderi de antigel citesti la Agila si Corsa...
  • bogdanbdl
k multumesc frumos
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
