  2. Îngrijire și întreținere
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
ieri am curatat valva egr si la a mea si la un astra cu 2.0 ! la ultima a fost foarte simplu si chiar era foarte murdara! a mea nu era rau dar cam gripata valva! am facut treaba buna cu rabdare si pricepere! dar in afara de faptul ca acum zici ca fumega ca o naveta spatiala nu sa intimplat nimic bun la nici un motor si nu pricep la ce foloseste aceasta valva? Question
  • TCM
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
Nu ai facut niste poze? Ma interesa in special pentru acel Astra 2.0!
  • BAZGANM
super simplu. 2 suruburi! si sa stii ca deja sint poze pe forum cu ambele motoare!
  • BAZGANM
revin! sa schimbat treaba masina nu mai smuceste la apasarea brusca a acceleratiei iar cind ii dadeam a patra si o calcam brusc bitia si intreruprea dar acus e beton sa schimbat mersul masinii e mai cursiva accelerarea!
  • BiriV
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2006
Si, ca sa te citez, mai "fumega ca o naveta spatiala" ???
  • BAZGANM
pai da ca dupa ce am curatat-o fumega! aveam cel mai tare motor nu scotea gram de fum,si acum se lanseaza pe orbita!!!!
  • BiriV
cam nasol ... sa nu fi miscat ceva aiurea pe acolo ... fum = motorina nearsa, inseamna ca ai facut tu ceva 'pe langa' Smile. Sau poate tre sa mai treaca ceva timp si km sa se curete toate minunile pe acolo si sa se invete ECU cum trebuie.
Btw, pe la ce turatie incepe sa scoata fum?
  • BAZGANM
stai linistit cred ca este normal! fumega la forja,peste3000rpm,si cred ca a inceput sa fumege pt ca functioneaza egr acum si da drumu la gaze in admisie! parea blocat pe inchis! asa ca.......nop!
  • BiriV
daca e la peste 3000 e ok teoretic ... acum depinde totusi de cantitatea de fum la peste 3k de ture ... sa nu fie totusi prea mult!
ca o paranteza .. cat timp ti-a luat sa o cureti la masina ta 1.7, si ai fi tentat sa ma ajuti si pe mine cu operatiunea asta?
  • BAZGANM
da. 1 ora
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
salut poate ne strangem 2 =3 oameni .. si imprena cu tine sa le dam jos! singur mi-e cam frica sa ma apuc de ea mi-e sa nu stric ceva! tu sa ne urmaresti daca nu cer prea mult Smile crezi ca se poate ! mersi
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
@BAZGANM - as fi si eu interesat de un workshop pt. valva EGR caci am problemele descrise de tine (inainte de a curata EGR)
  • BiriV
ar fi bin sa ne strangem ... eu as prefera in weekend (deh, serviciu' asta ...). ramane sa ne spuna BAZGANM cand este disponibil pentru a instrui invataceii Smile.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Super rapid intr-o ora...Ai demontat tuburile de admisie aer si gaze care intra in valva?
Daca da, cum ai desfacut teava aia din plastic de admisie a aerului de la intercooler la valva fara sa dai bara din fata jos?
Multam. Very Happy
  • BAZGANM
mei fratilor sinteti cam multi dar nici o problema! stabiliti voi un weekend si o locatie si eu vin fara nici o problema! si G-power ce ai cu bara? se da jos bateria,furtunul de iesire din intercooler,cel de iesire din turbo,calcu,suportul la calcu, si cam atit parca! a sa aveti o fixa mai mare cred ca de 32 sau 27 nu stiu sigur ca eu am desfacut cu un mox conducta care intra in egr din evacuare,uitati-va si vedeti de cit este,toate acestea fiind valabile pt 1.7! pt 2.0 este mult mai simplu 2 suruburi si un furtun! restul de chei le am eu[tubulare si inbus pt calcu]! decarbosolv,w40 si o pensula medie! si atit!
  • zildan
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Y1.7DTI 16V
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Cheia cu pricina e de 32. Se poate si fara sa dai bateria jos. Vedeti aici si poze si descriere:
https://www.clubopel.com/vie...56&highlight=
  • BAZGANM
aha,mercy de info,bateria am dat-o ca este mai lejer!
  • G-power
Are ceva garnituri intre egr si tevile pe unde intra aerul si gazele?
Daca da, le-ai schimbat sau au fost refolosite cele vechi?
Ma gandeam ca se deterioreaza cand le scoti..
Multam
  • BAZGANM
una singura,se refoloseste! defapt mai e una pe un tub dar idem!
  • bbbbbbb
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Corsa 2001 y17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salutare
Stie cineva unde se afla EGR-ul la un motor Y17 DTL. As vrea sa o desfac sa o curat si nu stiu de unde sa ma apuc .
