rastafarianul- Suspendat
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
rastafarianul- Mesaje scrise: 513
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Sep 2006
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- styx
- 276 mesaje
- din 09 Sep 2005
- Vectra 1994 C20NE
styx
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
am un prieten care a avut ghinion din prima zi cand a luat mashina: megeam normal pe autostrada shi am observat ca turatzia (pt. viteza la care mergea) era f.f.f. mare... am oprit in prima parcare - oprit motorul; pornit motorul - in 2-3 secunde incepea sa accelereze singura; chemat mashina de asistentza - motorashul de relanti era problema;
poate te ajuta
prietenul are tot o corsa (b)
poate te ajuta
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- manfred
- 130 mesaje
- din 02 Aug 2006
- Omega 1998 X25DT
manfred
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Omega 1998 X25DT
- Cont inregistrat: 02 Aug 2006
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
manfred a scris:Baga piciorul sub pedala si ridica de ea pana sa dai banii pe un motoras...daca revine la normal e cablu sau altceva...mecanic....daca nu revine atunci gândeºte-te la motoraº.
Multã Baftã.
Multã Baftã.
Nu revine turatia...in seara asta iau motorasul de un preten care are o astra din 92 motor c14nz si vad daca el e buba...la magazin l-am gasit la 230 RON marca Siemens
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Vezi ca este senzorul de la clapeta de acceleratie.
Este Montat pe acceasi axa cu cablul de acceleratie. Unul pe o parte a corpului injectiei, celalalt pe cealalta parte.
Ramane pe pozitia la care ai luat piciorul de pe acceleratie si ecu ii da benzina la fel ca inainte.
Apropo .. nu se mai si inneaca cate o data ?
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
De la ora 17 pana acum la 22:30 am stat langa fier...nu i-am dat de capat.Si mai nou ceva ciudat....ramane turata doar atunci cand e motorul incins. Am pornit-o si l arece nu mai era turata . Am ajuns la disperare. Am schimbat si motoras si cred ca avansul vacuumatic si degeaba...la cald daca ii dau cateva sprituri ramen undeva pe la 3000 ture.Ma chinui si nu ii dau de cap neam.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- vectrapxi1
- 67 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Vectra 2004 Z16XE
vectrapxi1
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Si eu am avut astfel de surprize, dupa drum lung in exteriorul localitatilor deci motor incins si mers turat, am observat ca motorul ramine turat. Am oprit motorul, am pornit din nou si totul a fost OK turatia si-a revenit la normal. Dupa citeva chestii de acest gen am decuplat bateria si am lasat-o asa un sfert de ora. De atunci nu mi s-a mai intimplat. Incearca si tu poate merge.
- 513 mesaje
- din 07 Sep 2006
- Astra 2002 Y20DTH
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
pai se pare ca tot nu intelegi ...
Deci :
Ecu comanda debitul de benzina datorita senzorului de la clapeta de acceleratie.
Iti trebuie sa il inlocuiesti pe cel de pe masina cu unul functional.
Degeaba il scoti ca nu o sa-ti revina turatia la normal.
Dute la dezmembrari si vezi cum se misca cu unul functional.
Daca nu , verifica furtunasele de aer sa nu traga pe undeva aer fals.
Deci :
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
