arroyo
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2003 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Salutare , am si eu o problema si nu -i gasesc o rezolvare . La stergatorul din partea pasagerului ii sare mreu tija de la motoras si ramn intr-un singur stergator, l=am tot desfacut , am pus la loc tija dar la maxim doua curse sare din nou .Ce as putea face sa nu-mi mai sara, eu m-am tot uitat sa nu cumva sa fie vreo siguranta pe acolo , un stift ceva , dar nimic .
Ar mai fii o problema legata tot de stergatoare , cand le dau drumul pe temporizator isi fac cursa doar pana sus si se opresc acolo , stauasa 5-6 secunde si fac cursa pana jos si iar se opresc , dupa alte 5-6 secunde la fel , iar cateodata se opresc la jumatatea parbrizului stau -5-6 secunde si o iau inapoi ....ce ar putea fii ?
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Problema este la parghia stergatorului din dreapta; se uzeaza bucsa de teflon si nu ai ce sa-i faci decat sa o schimbi. Aceeasi problema am avut-o si eu si crede-ma ca nu merge nici o improvizatie.
Parghia se gaseste separat si costa ~ 60 RON, iar manopera este tot atat. Atentie la montaj: trebuie dat jos tot mecanismul stergatoarelor.
Cu temporizatorul nu te pot ajuta.
Cu stima,
Alex
Cu stima,
Alex
arroyo
- Mesaje scrise: 79
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
arroyo
- Mesaje scrise: 79
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
aceasta problema o am si eu dar pe timp de iarna, can am gheata pe parbriz, raman doar cu stergatorul de la sofer, cel de la pasager e "mort"
Daca incerci sa desfaci acasa, ai mare grija la cum demontezi stergatoarele. foloseste WD40 si multa atentie. Multi au indoit barile din aluminiu cand au desfacut stergatoarele.
alexandru2000- Suspendat
- 43 mesaje
- din 30 Jun 2010
- Astra 1993
alexandru2000- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 30 Jun 2010
ansamblu de stergatoare fata mi se pare ca seamana foarte mult cu cele de astra f si vectra a, deci posibil sa se potriveasca undele piese si sa se poata "inbarna" un ansamblu de astra g sa mearga ca nou
Problema cu opritu stergatoarelor aiurea pe parbriz o am si eu la astra f si am schimbat releeu de stergatoare cu unu nou original GM si tot asa merge deci posibil sa fie din motoru electric ca joc in bratele stergatoarelor nu am, ramane de studiat problema
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 608
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
problema e simpla la motoras ... desfaci capacu ala de plastic , stegatoarele le dai jos , si motorasu are pe el , in jur de 5-8 suruburi torx .. le desfaci si acolo o sa fie un melc ,, pui mai multa vasilina , si pe capacu care-l desfaci sunt 3 pini , unu din el este dus , tragi de el in jos , si merge , este doar o carpeala , se poate remedia pinu am inteles cu argint tehnic sau ceva de genu , eu am facut "carpeala" si merge brici de 1 an . cand se strica , desfac iar mai trag de pin , pana merge , un motoras mi-a cerut cineva 3 mil , mi se pare enorm.
arroyo
- Mesaje scrise: 79
alex_arhire a scris:
Ti-am dat PM ca sa nu se considere reclama.
Este vorba de reperul 5 din figura.![](//s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
arroyo a scris:alex imi poti spune de unde ai luat acea parghie ?
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Deoarece nu am gasit nici o rezolvare problemei mele as dori sa cumpar tija stergatorului din dreapta , este vorba despre reperul 5 din ultima poza . Astept ofertele voastre . Cu stima .
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
maneluta
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2009
[quote="arroyo"]Salutare , am si eu o problema si nu -i gasesc o rezolvare .
La problema ta eu am facut o improvizatie in iarna si merge si acum perfect.
Se demonteaza ansamblu stergatoare se da o gaura pe mijlocul axului din dreapta (grosimea unei paste de pix ) prin care se introduce un splint mai lung sau unui surub care tine in partea de jos o saiba sau un taler mai mare decat axul pentru a nu permite tijei cu pargiei sa cada jos. Pentru a intelege mai bine aceasta reparare/rezolvare am facut un desen pentru toti care au aceasta problema si nu doresc sa cumpere un ansamblu nou.
Sincer reparatie dureaza maxim 1 ora
, cu costuri 0.
sdj
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Mai 2008
asa am facut si eu ......functioneaza de aproape 2 ani
[quote="maneluta"]
[quote="maneluta"]
arroyo a scris:Salutare , am si eu o problema si nu -i gasesc o rezolvare .
, cu costuri 0.
- bc_50_yul
- 396 mesaje
- din 16 Jun 2007
- Astra 2000 y17dt 16v
bc_50_yul
- Mesaje scrise: 396
- Masina: Astra 2000 y17dt 16v
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Si eu aveam aceeasi problema si am rezolvat-o mai simplu cu ajutorul unui colier din plastic (nu stiu cum sa ii zic altfel, il stie toata lumea - se mai pune la capacele de la roti sa nu sara). Am facut ca un "8" in jurul tijelor si nu l-am strans prea tare sa nu se rupa. Merge asa din primavara si mai sunt colegi la iasi cu aceeasi improvizatie de cativa ani. Operatiunea dureaza cateva minute. Acum fiecare decide sa faca cum vrea. Mult succes!
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
- Zarnesti , Jud Brasov
dandobre
- Mesaje scrise: 1,194
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
https://www.clubopel.com/vie...88&highlight=
Uite aici un tutorial pe care l-am facut de ceva vreme. Sper sa iti fie folositor
arroyo
- Mesaje scrise: 79
iliemirea
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 22 Mar 2011
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
dandobre
kathar
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 21 Sep 2005
