- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Servodirectia la tine este electrica, nu cauta lichide... Daca pica tragi mai greu de volan dar mergi la modul cum nu ai motorul pornit! Daca volanul a "inghetat" problema este dupa el. Daca se aprinde becul instant se memoreaza dtc adica codul de eroare.
Vezi daca nu ai ceva blocat, surub cazut...baga un ochi pe la roti. Vezi sigurante... Ai spalat motorul de curind? ESP pica la cauciucuri mai mari decit cele din carte ajutat si de drumurile tarii. Cind treci printr-o groapa el tine volanul drept si nu-ti sare din mina.
mariusica
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Fratilor am fost azi la GTT cu problema mea si raspunsul a fost ca nu are nimic. Calculatorul masinii nu a inregistrat nici o eroare,trebuie sa ma duc la ei cu becul aprins. Cum e posibil sa se intample de 3 ori acelasi lucru si sa nu se inregistreze nicaieri ( odata a fost si in mers ) ? NASPA in serv. din Romania
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
De la ploaie/apa probabil ca s-a stropit cumva electromotorul care actioneaza servo si acesta a facut scurt iar ecu sau vreu releu de protectie i-a taiat alimentarea ca sa protejeze sistemul, oricum ai grija cu chestia asta ca e ingrozitor sa tragi de volan daca nu merge eps-ul, eu am facut febra musculara cand am tractat odata masina sa o pornesc.(mi se dusesera carbunii la electromotor). Recomandarea mea este sa mergi cu ea in garantie totusi sa verifice izolarea motorului de eps, pentru ca acesta nu ar trebui sa se ude asa usor.
Alta chestie, cand s-a aprins becul de eps nu s-a aprins si ala de baterie?, pentru ca EPS se alimenteaza direct din alternator si daca acesta nu mai incarca cum trebuie nu mai functioneaza nici EPS-ul.
mariusica
- Mesaje scrise: 39
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 14 Jun 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
LEXXX a scris:De la ploaie/apa probabil ca s-a stropit cumva electromotorul care actioneaza servo si acesta a facut scurt iar ecu sau vreu releu de protectie i-a taiat alimentarea ca sa protejeze sistemul, oricum ai grija cu chestia asta ca e ingrozitor sa tragi de volan daca nu merge eps-ul, eu am facut febra musculara cand am tractat odata masina sa o pornesc.(mi se dusesera carbunii la electromotor). Recomandarea mea este sa mergi cu ea in garantie totusi sa verifice izolarea motorului de eps, pentru ca acesta nu ar trebui sa se ude asa usor.
Ei tin minte ca EPS-ul este inauntru, sub volan si este destul de etans, cel putin conectorii au si inel O de cauciuc deci ploaia nu ar avea treaba. Poate gresesc, poate nu...
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Nu cumva ai cauciucuri/jenti mai late decit cele indicate de producator ?
Multi au avut probleme si pina la urma EPS a cazut de tot ca nu facea fata drumurilor noaste, mai ales in oras si cu cauciucuri late.
O posibilitate de a fi solocitat EPS ar mai fi de la burdufe sparte (vezi jos in spate motor) sau capete (baga un ochi la roti).
mariusica
- Mesaje scrise: 39
mariusica
- Mesaje scrise: 39
Gata , am rezolvat-o.
Am reusit sa ajung din nou la service dar de data asta cu becul la EPS aprins si cu directia moarta.Toate bune si frumoase pana cand sa o iau inapoi. Greseala era a celor care mi-au montat alarma ( adica tot ei ) in sensul ca ,nu am inteles prea bine , era un scurt pe undeva pe sub volan care se datora unui fir de la alarma pe care ei au vrut sa il ataseze la instalatia electica a masinii ( ceva masa cred ).Asta am aflat-o datorita faptului ca am cativa prieteni pe acolo, ca de altfel in deviz mi-au scris : refacut contact alimentare servodirectie.
Pana la urma tot romanul strica treba,varza service-urile din romania !!!!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Stiu cum sta treaba in service in Romania, de asta prefer sa fac singur treaba.
Ai scris :
"ca de altfel in deviz mi-au scris : refacut contact alimentare servodirectie."
Ai dat si bani ?! Eu as fi facut un scandal monstru de fata cu clientii si de rest adica bani se va ocupa OPC si avocatul meu. Poate sa-mi de-a ei bani
ca m-au plimbat aiurea... macar revizii gratuite pina iese din garantie...
Ai scris :
mariusica
- Mesaje scrise: 39
maciolini
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 04 Jan 2007
maciolini
- Mesaje scrise: 6
maciolini
- Mesaje scrise: 6
- CiubyX
- 123 mesaje
- din 10 Feb 2006
- Corsa 2002 Z12XE
- Buzau
CiubyX
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Feb 2006
maciolini a scris:Nu vi se pare destul de groi servoul la corsa ?? Asa este la totzi sau numai la mine ??? Mi-au spus si unii prieteni (ce e drept au pasate ) ca e destul de greu...si as vrea sa intreb expertii . E greoi servoul sau e normal sa fie asa ???
Merge usor la mine...dar nu poti compara cu servoul la Passat!
maciolini
- Mesaje scrise: 6
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- Mesaje scrise: 155
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
