- mario-bandit
- 36 mesaje
- din 30 Jul 2008
- Astra 1998 x17dtl
mario-bandit
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 1998 x17dtl
- Cont inregistrat: 30 Jul 2008
salut , azi am descoperit ca virand cat de putin la dreapt incepe sa se auda un zgomot ( o vibratie destul de deranjanta)cand virez la stanga totul ok .fenomenul l-am bservat pe autopista la viteze de 80 in sus , si la cea mai mica virare se simte, cum indrept volanul fenomenul dispare...oare ce ar putea fii ? m-am uitat pe la roti , pe la planetare , etc si nu am observat nimic dubios .... can
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 2001 1l
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Buna ziua,
De curand am patit si eu o chestie asemanatoare dar la mine s-a rupt un surubul din dreapta de la suportu' motor.Mi-a ramas jumatate din filet in capacu de la motor.S-a strambat suportu' motor si a cazut pe el cureaua care antreneaza pompa de apa.Partea proasta este ca a mers altcineva cu masina in stilu acesta cam 250 km.Sper sa nu am surpriza sa trebuiasca sa schimb multe piese la motor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Suportul de aluminiu e prins cu 3 suruburi lungi, ele trec prin capac distributie si intra in bloc. Ce spui tu se poate intimpla doar daca a intervenit pe acolo mecanicul mioritic si asta a fost la tine. Posibil sa trebuiasca sa dai jos capac distributie sa scoti restul de surub, cauta tampon si suruburi (3) la dezmembrari, ce e vechi si strimb nu se pun pe masina.
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Salut Dan,
Referitor la suportul meu de motor rupt, de ce crezi ca daca a intervenit un mecanic mioritic ar fi dus la ruperea surubului? Ultima oara cand a intervenit mecanicu la ea a fost cand am schimbat distributia.Eu am avut acea problema cu capacu' de la distributie rupt.Si atunci am reusit sa achizitionez unul Sh de la Bistrita pe care mi l-ai recomandat tu pe vremea aceea si a fost ok pana la urma.Sa fi fost strans prea tare suruburile? De atunci nu am facut decat vreo 6000 de km.Acum daca as incerca sa merg asa cu ea pana la un service as putea agrava cu ceva?Ea a mers deja in acest stil vreo 200 si ceva de km, ca mi-a adus-o cineva din alt oras.
Multumesc,
Multumesc,
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Salut Dan,
Da acum am pus capac SHV, inainte aveam Pierburg.Acum ar trebuii sa schimb si sportul motor cu tot ceva de la SHV ? Sau doar miezu' de cauciuc ? Oricum cred ca se va schimba acel cauciuc ca banuiesc ca ar fi cedat si acel cauciuc.Acele 3 suruburi de pe rola de sus din capacu de distributie au facut o mica spartura in suportu motor (cam cat jumatate dintr-o unghie) cand a lovit, dar suportu arata ok vizual doar ca s-a rupt surubu de sustinere din dreapta si a rapas filetu in interior.Azi dimineata am tractat masina pana la "mecanic".Sa vedem cand o desface ce minunatie gaseste acolo.
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Salutare,
Am luat masina acum o saptamana de la mecanic si am scapat ieftin doar cu o inlocuire de doua suruburi la suport motor.Am avut un surub rupt si unu inadoit.Oricum la mine problemele nu se termina niciodata, acum am blocata roata dreapta spate si nu mai pot pleca dupa loc cu ea.Sa vedem acum ce s-a mai intamplat.
dominik22
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 09 Jun 2010
Salut
Am si eu o intrebare in legatura cu suport motor din partea stanga.Ieri am gasit in partea stanga a masinni picaturi de ulei negru dar nu cred ca e ulei din motor si cum am vazut se pare ca din acest suport curgea acest ulei.Am incercat sa introduc o surubelnita in suport si era cu ulei inauntru suportulEste posibil sa aiba acest suport motor o cantitate mica de ulei ?
gaby dtm- Suspendat
- 134 mesaje
- din 17 Apr 2010
- Calibra 1991 c20ne
gaby dtm- Mesaje scrise: 134
- Masina: Calibra 1991 c20ne
- Cont inregistrat: 17 Apr 2010
mixeristu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2005 z10xep
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
dominik22 a scris:Salut
Suportul lateral stanga la corsa 1.0 si 1.2 este de tip hidrolagar, adica da, are ulei in el
Asa ca vestile in cazul tau n-ar fi prea bune.
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
mixeristu a scris:
Pune o poza daca sustii asa ceva.
