- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- Signum 2003 Z20NET
m1sh- Mesaje scrise: 764
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
AugeK
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
B74LEL a scris:Salut ,
pentru @Augek :Din TIS reiese ca pinul 20 poate sa fie pt. Z17DTL. Pentru DTI , nu stiu . Trebuie cautat :An masina , tip motor , cutie automata sau nu . Si eventual seria masinii am vazut ca cere .
Rog un coleg sa traduca in engleza .
Multumesc .
Multumesc .
TRANSLATION:
"Hello,
for @Augek: TIS says that pin 20 might be for Z17DTL. For DTI, i don't know. You must provide me with some data like: car year, engine tipe, gear box (auto or manual). End the cars VIN, i saw that it is requested.
Thanks."
so.. Augek, tell the man some data, he will try to search for that particular car.
B74LEL also said that z16xe doesn't appear to have the cruise control conected with ECU.
I've installed TIS to, but i haven't got the time to find if what he said it's true.
AugeK
- Mesaje scrise: 17
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
AugeK , you will find the translation on the bottom of my post
Ceea ce scriu acum este valabil pentru z16xe , motorul meu.
Astazi am avut putina vreme si m-am bagat si eu la ecu. am folosit un cablu de telefon, tip utp dar cu 9 fire, plus inca un firicel, asta pentru ca aveam 10 pini de pc pe care i-am scos dintr-un pc mai vechi
spre deosebire de iso, la mine urmatorii pini erau ocupati:
49
43; 39
31; 24
11; 4; 3 (m-am uitat acum in TIS si am vazut ca pinii 11 si 31 sunt pentru transmisie automata.. nuj ce treaba au sa fie legati la mine. de ceilalti nu am gasit nimic)
NU am incercat pinii pe care iso i-a declarat nuli, drept urmare mi-au mai ramas 18 de incercat.
NU am gasit niciun pin ca fiind responsabil pentru aprinderea martorului (evident, altcineva la volan, tempomatul activ, si eu cu matele in dreapta).
NU neg sa fi fost vreun pin care sa fi avut contact imperfect, cu toate ca cineva mai sus spunea ca nu este posibil.
Acum nu stiu ce sa spun, ori nu apare in ECU, ori o fi vreunul din cei care la mine erau ocupati.
ISO, iti recomand daca te apuci de verificat sa incepi cu aia.
Translation for AugeK :
the user iso, found in his ecu this pins free:
63 ; 60 ; 59 ; 58 ; 56 ; 51 ; 49.
48 ; 43 ; 42 ; 40 ; 39 ; 38 ; 34
31 ; 30 ; 28 ; 27 ; 26 ; 25 ; 24 ; 22 ; 21 ; 18 ; 17
14 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 6 ; 4 ; 3 ; 1
he also said that those: 58 ; 56 ; 49 ; 42 ; 38 ; 34 ; 18 ; 17 ; 9 ; 1 are ground.
today i had some time and i've tested my ecu.
i found that this pins:
49
43; 39
31; 24
11; 4; 3
were not free at my car. so, i didn't test those. olso, i didn't test the pins that iso said that are ground.
(i've looked now on TIS and i found that pin 11 and 31 is used for automatic transmition. i don't have any idea why they are use one my car)
so, i've tested:
63 ; 60 ; 59 ; 51
48 ; 40
30 ; 28 ; 27 ; 26 ; 25 ; 22 ; 21
14 ; 12 ; 10 ; 8 ; 6.
but none of those above, gave me ground when i've activated the cruise control.
i've used some pc connectors, without the plastic protection, for the connection with the ecu, but i do not say for sure that they where the best choice (someone said that they are, and that it worked for him).
my conclusion: maybe the pin is one from those that were not free on my car, but were free in Isos car.
iso a scris:Tot nu s'a mai discutat de mult pe acest topic ...
Daca tot mi'am montat tempomat am facut citeva masuratori pe ECU la Z16XE(Z14XE , Z16SE) si am gasit urmatorii pini liberi, necablati :
Din acestia se exclud : 58 ; 56 ; 49 ; 42 ; 38 ; 34 ; 18 ; 17 ; 9 ; 1 care sint pini de masa .
Pinii care ramin sint "susceptibili" de a fi comanda pentru LED . Care sa fie oare ?
Din pacate n'am avut atitia pini sa pot face teste ...
Ma intreban daca nu cumva Tech2GM are posibilitatea de a comanda aprinderea LED'ului prin intermediul ECU asa cum se poate aprinde Check Engine si SWS lamp . Asta ar scuti nenumaratele teste de drum pentru fiecare pin in parte, cautarea pinilor in mufa ECU facindu'se la adapostul garajului .
iso a scris:La tine cred ca trebuie montat numai LED'ul si rezistorii aferenti, strapuri ... Consulta schema din TIS sa vezi de unde este aprins(probabil din CIM) si ce trebuie refacut cu schema in fata .
La z16xe "supectez" de martor tempomat iesirile necablate de pe rindul doi din mufa, adica pinii : 31 ; 30 ; 28 ; 27 ; 26 ; 25 ; 24 ; 22 ; 21 .
49
43; 39
31; 24
49
43; 39
31; 24
11; 4; 3
so, i've tested:
63 ; 60 ; 59 ; 51
48 ; 40
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
AugeK
- Mesaje scrise: 17
@m1sh: Thx for the translation!
I do assume the pins used in your car can NOT be for the LED.
If they are designated from TIS they can not be the correct one!
If you like you could test the pins beeing free in iso's car but I am not really confident.
I think it would be worth testing the pins said to be ground (doublecheck) while the engine is runing.
With the engine off the pins might be in a test mode like the light test on the dashboard.
If the result is negative maybe we have to accept that on some ECU a pin is available while on others no pin exists.
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
AugeK
- Mesaje scrise: 17
@ iso:
Testin MUST be done with battey connected AND plugs on ecu.
You would have to attach test leads to ecu and turn on ignition. Otherwise reading would be faulty.
For testing a LED with a 1k Resistor would be a better option because of the properties of the multimeter. They may spoil the result.
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
zice ca multimetrul , datorita constructiei lui, e posibil sa nu dea rezultatele ok. de aia e bine de masurat cu un led si o rez de 1k.
si mai zicea ca e mai bine de masurat pinii, cu led, cu fire rase din ecu si cu bateria si contactul puse. pentru ca e posibil ca atunci sa nu mai fie pini de masa.
am sa incerc sa fac eu treaba asta intr-una din zilele care urmeaza.
AugeK
- Mesaje scrise: 17
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
Ok AugeK, i will give a beer or many, if one of that ground pin's measured by me is for tempomat telltale LED.
In my experience i don't find any good usual FET tranzitor with 0 ohm resistence beetwen legs. Usualy they have more than 50ohm or 2 to 10 ohm if they are power transistor and have resistor or diode for cuting the voltage peaks. I use HC Protek-profesional series multimeter .
In this case maybe you are wright but only the testing and ... beer will speak in the end.
