- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
Iedutz
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
gabrieleiffel a scris:Sa nu exageram. Un prieten s-a chinuit cu desfacutul si montatul. Dar merge bine si nu face zgomot. Si da, am scapat ieftin, daca ma repezeam sa comand regulatorul electronic "scapam" de 1250 RON! Stau si ma intreb: daca as fi mers intr-un service, oare ce mi s-ar fi spus ca este defect? Cum puteam eu sa verific verdictul specialistilor?! Intrebari retorice...
mie mi s-a spus din start: motorul ars. trebuie schimbata toata aeroterma. pret: 550euri. sec.
regulatoare am doua, unul de rezerva, ca tipul de la care am cumparat masina inghitise galusca si comandase deja.
faza e ca am citit in TIS 2008 despre problema asta si spune scurt pe 2 care e de fapt problema si cauza, si ce trebuie facut. insa meseriasii lui peste ii dau repede cu schimbatul ...
toate cele bune
- Cosereanu Vlad
- 40 mesaje
- din 13 Apr 2010
- Vectra 2003 z 20 net
Cosereanu Vlad
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2003 z 20 net
- Cont inregistrat: 13 Apr 2010
aceiasi problema am avuto si eu cu butonul central, de fapt si cu celelalte. La cele 2 au mers curatate si refacute lipiturile la cel central a trebuit sa schimb potentiatorul. Se gaseste pe Maica Domnului in zona obor la magazinele de electrice. Daca ai un prieten electronist/sau doar un electronist te rezolva in 5 minute. La mine a mers din prima. Prefer sa dau 30 ron pe un potentiometru decat 150 ron pe o unitate noua;). Dar schimbarea lui e necesara doar daca e stricat, poate sa fie decat murdar...si rezolvi cu spray de contacte si eventual cu refacerea lipiturilor.
marinus
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
Salut la toata lumea !
Am citit tot topicul si ma intreb ceva : daca pulverizez cu spray wd40 pe placa , nu se intampla nimic altceva ( rau ) ? am inteles ca trebuie introdus in potentiometru , dar tot se va mai duce si pe langa .
Si la mine aceeasi problema , invart ptr ventilator si el sare unde vrea , indiferent de directia invartirii. Trebuie rotit usor si nici atunci nu e sigur ca se va conforma .
Multumesc ptr ajutor .
Numai bine !
Numai bine !
- nmugurel2003
- 104 mesaje
- din 28 Apr 2009
- Vectra 2005 z19dth
- Vrancea
nmugurel2003
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
marinus
- Mesaje scrise: 42
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Salutare,
Am aceeasi problema, dar... am o ramasita de la un set pentru hands free care m-a incurca cand vreau sa panoul de climatizare.
Vroiam sa recurg la solutia cu 2 lamele in stanga si in dreapta pt a desface cele 2 cleme cu care este fixat panoul de climatizare, dar nu pot din cauza acestui hands free.
Puteti sa-mi da-ti un sfat?
Merci.
Merci.
- MariusOA
- 124 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTH
MariusOA
- Mesaje scrise: 124
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
danutzu95
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2005 Z 19 DTH
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
axe a scris:salut si LA MULTI ANI!
am avut zilele trecute problema asta. Nu mai mergea aeroterma sub nici o forma. Daca invarteam butonul cel mare de la aer...imi indica ca trece la treapta superioara de fan...dar nu dadea deloc aer. Am verificat sigurantele si dupa cca 30 min cu motorul pornit...a pornit. Asta nu inseamna ca s-a rezolvat. Se pare ca am dat in altceva...dupa ce am verificat sigurantele imi ramane cheita galbena aprinsa si cand pun contactul imi arata cu rosu o problema la airbag. PLS HELP...vred ca am facut o miscare gresita...merci anticipat celui care ma va ajuta sa remediez defectul.
nu iti ramane decat sa dai ventilatorul de ambient jos si sa il iei la verificat.... si eu am avut probleme si asa am facut (demontat spalat curatat contacte gresat si montat).... si surpriza... CHIAR MERGE....
REVIN SI MODIFIC.... VENTILATORUL LA BAZA ARE O MICA UNITATE IN CARE SE STARNGE MIZERIE, TREBUIE CURATATA SI AIA... EU IUN PIC DE MUNCA PENTRU TOATA OPERATIUNEA..... ASA CA AI GRIJA
danutzu95
- Mesaje scrise: 39
MariusOA a scris:Claudiu W - din ce stiu eu, panoul climatronic poate fi demontat doar cu cele 2 lamele-introduse in ambele parti ptr deblocare. Sfatul cat se poate de simplu, gaseste un "levier" sau cutter si opereaza cu grija restul ala de port hands free, incat sa-l indepartezi fara prea multe semne. Succes
SALUTARE ,
DACA SCOTI PARTEA DE JOS DE SUB UNICATEA DE CLIMA(CASETA ACEEAUNDE BAGI TIGARILE SAU TELEFOANELE SI BAGI MANA IN SPATELE UNITATII SI IMPINGI USOR PANA CE SCAPA DIN CLEME O POTI RIDICA IN SUS SI EXTRAGE FARA PROBLEME.... SI PENTRU REPARATIE PROBLEMEI NU ITI TREBUIE MARE LUCRU: 1 SPRAY CONTACTE SI DACA E POSIBIL UN PIC DE ALCOOL TEHNIC IN CARE SA LASI SA SE INMOAIE
LA MINE A MERS CU BRIO SI E FACUTA DE 2 ANI
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
danutzu95 a scris:
SALUTARE ,
SALUTARE ,
Nu stiu exact cum a facut taicameu dar a scos mai intai caseta pentru depozitare (de sub unitatea de clima) si apoi a scos si unitatea. Acel rest de suport de la hands free era prins cu 2 suporturi din metal, chiar daca as fi incercat cu cuter-ul n-as fi reusit.
Dupa ce am demontat si am ajuns la switch-ul cu pricina i-am injectat ceva alcool tehnic si am reincercat sa vad cum merge. Comportamentul nu s-a schimbat cu nimic, chiar daca i-am mai injectat alcool odata.
Am mers atunci la un electronist care mi-a lipit numai cele 2 contacte de la switch (cele care corespund la "enter" - pentru ca eu aveam probleme cu aceasta functie) si dupa aceea a mers si merge perfect, aproape ca nu imi vine sa cred ca am scapat de lovit-ul acelui buton. Nu stiu care e problema caci chiar si electronistul spunea ca lipiturile ar fi in regula.
- MarcaZizou
- 46 mesaje
- din 16 Feb 2010
- Vectra 2002 Y20DTH
MarcaZizou
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Feb 2010
Salut. Ma poate ajuta cineva sa-mi curat si eu contactul de la butonul central (Vectra C,2002, berlina) ? Nu mai functioneaza oricum l-as apasa, si decat sa fac vreo boacana mai bine nu ma bag.
Pot veni la o intanlire , cu un spray de contacte, insa vreau sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu desfacerea panoului de clima si curatarea lui ?!
Multumesc anticipat.
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
tavi11
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2002 z18xel
- Cont inregistrat: 16 Nov 2011
- adydelabv
- 804 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 804
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
salut
la mine nu mergea apsat butonul de clima (cel di mijloc)
am fost la reparatii tv si mi-au refacut cele 5 lipituri ( mentionez ca atunci cand au fost masurate - cica erau ok - asta inainte de lipire )
au fost refacute lipiturile - totul merge ok
va tin la curent daca apar ceva modificari
multumiri lui CRISTI_ro pentru poze si sfaturi (cele postate pe forum)
numai bine
numai bine
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 541
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
CRISTI_ro a scris:I-a venit randul si la a mea.Se pare ca acei potentiometri sunt defapt un fel de encodere mecanice cu incrementare care au si optiunea de push switch, acel Enter care nu mai functioneaza.
Exemple
http://ro.farnell.com/jsp/s...e+matchallpartial
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3315.pdf
La mine nu mai functiona din cauza lipiturilor reci la pinii de Enter de pe cablaj. Valeo a inceput sa dea numai rasoale in ultimii ani, ce sa zic, am 4 Signum in firma si dupa fix doi ani de zile radiatoarele de clima la trei din ele au crapat din senin fiind putrede, parca ar fi fost mancate de acid, toate Made in Poland by Valeo. Am comandat AVA.
Revenind , operatiunea de reparare sau chiar inlocuire a pieselor defecte este simpla pentru oricine are minime cunostinte tehnice.
Declipsati carcasa neagra din spate :
Declipsati placa electronica:
Refaceti lipiturile la toate padurile celor trei encodere :
Daca intravedar encoderul central este defect se poate interschimba cu cel de la zona pasagerului de exemplu .
Sper sa foloseasca si la altii....sa auzim de bine .
Exemple
Ai o bere de la mine cand ai drum in Timisoara. Multumesc mult pentru rezolvare. Ar trebui sa-l muti in sectia tutorial. Aduc si eu o mica contributie. La potentiometru in partea cu 2 pini. Doar acolo trebuie refacuta lipitura in cazul in care nu intra in meniul climei cand apesi pe buton.
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
nu are cum..
incearca sa dai si cu un spray kontact sau alcool izopropilic sa cureti mizeria din interiorul mecanismului.
sau varianta a 2 a...inversezi rotitele intre ele.cel din dreapta (sau stanga) il pui central si invers. dar chestia asta e mai grea ca ai nevoie de o suflanta cu aer cald (sau un electronist)
tayfoons
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 08 Apr 2010
Am si eu o problema la climatronic de ceva zile... cand apas butonul AUTO incepe sa bage cu turatie aer ,dar nu mi se aprinde ledul de la buton si nu afiseaza AUTO pe display si nu mai imi raman salvate setarile unde sa bage aerul...la picioare/geam-se debifeaza toate cele 3 optiuni. Se poate resetaclima? Problema o am de cand am curatat sirocoul si am mers 2 zile cu eroare in bord pana am completat antigelul pierdut-1L in urma operatiunii de curatare. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat...?!
