ciupe
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1999 x17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ai testat in mers la drum? - CC merge de la 30km/h in sus - poate de asta nu merge.
https://www.clubopel.com/vie...p=1744099#1744099 (cam toata pagina) - ce fac butoanele mai detaliat dezbatuta cu colegi.
ciupe
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ciupe
- Mesaje scrise: 8
crycu
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
salut! am un astra G din 2001 si am montat astazi switchul de ambreiaj si maneta.am switch cu 2 fire,pozitiile 3 si 4 ale firelor.am tras fire de la maneta si le-am unit cu ecu,am dat curent firului rosu al manetei,am pus firul gri de la switch la firul de la ecu pozitia 61,am taiat suntarea de la frana,am intrat cu op com pe ecu,am presetat in active,si atat.nu merge.unde am gresit?
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 777
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
ciupe
- Mesaje scrise: 8
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Din VIN vad ca ai Z16XE - acum daca vorbim de aceea masina.
@crycu - daca ai switch cu doi pini incearca legaturi la pini 2 ( pin 61 mufa "K" ECU) si pin 4 (12v de la de la firul negru de la switch de frana) | i-am schitat la colegul dar nu a mai confirmat daca merge si cu switch cu doi pini. - poate ne confirmi tu dupa proba.
Daca ai switch cu doi pini se renuta la masa de la pin 1 nu se mai foloseste, se folosesc doar cele doua enumerate mai sus.
Vezi poza ca aici.
Vezi poza ca aici.
il legi asa ca in poza doar bagi firele la pini si izolezi. (fara sa strici mufa de la masina.)
Firul (gri) il bagi la pin 2 | pe mufa la masina o sa ai tot fir (gri).
Firul (rosu-albastru) pin 4 | pe mufa de la masina o sa ai fir (negru).
Si activat din ECU si probat.
crycu
- Mesaje scrise: 84
mariuo
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 17 Jun 2015
ciupe a scris:
Salut! Am acelasi cod de motor si aceleasi an, am fire trease la CC dar nu ajung in ECU am tras fire la maneta dar tot nu merge ;( pe tester imi arata Key "0" activ si Key"I" si "R" inactive, cand le actionez se schimba in activ dar nu raman active.. ai vre-o explicatie? am gresit undeva? Nu am taiat firele care sunt ale masinii m-am legat cu cele noi de ele... poate sa fie asta problema? Astept un raspuns Mersi mult.
mariuo a scris:salut baieti am reusit sa pun cc functional pe x17dtl astra g 99 tras fire din ecu pin 45 63 64 firele la maneta si switch-ul de la ambreaj si frana la fel erau trase
inECU
pin 45-----fir negru/rosu
pin63------fir negru/maro
pin64------fir negru/galben
drumuri bune
inECU
drumuri bune
Salut nu e nici o problema pt ca mufa de de la maneta se opreste in mufa care face transferul intre habitaclu si motor (sub bord in stanga si la motor sub pomapa de abs) vefrifica ina odata leg. la pinii ECU si firul la siguranta F38
ciupe
- Mesaje scrise: 8
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 14 Dec 2015
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
Salut, ajutã-mã terog și pe mine sã-mi montez un pilot automat pe Astra g 1.7 dti, am maneta tempomat dar acea mufã cc nu o am, zi-mi terog mai bãbește cã nu le prea am cu electronica cum trag firele de la maneta tempomat la calculator ecu, eventual o schema fãcutã de tine, nr meu 0746168409, marius.harap@yahoo.ro, mulțumesc frumos
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca pui trei poze (clare):
- Cu mufa de la Switch-ul de ambreiaj sa se vada si firele (daca are) si cati pini are mufa
- Si o poza cu Switch de ambreiaj sa ii vad si pini unde intra mufa.
- Si o poza cu Maneta Tempomat sa se vada in poza si culorile la firele.
O sa ai nevoie de o mufa ECU din care sa ei pini ca sa poti sa faci legaturile intre maneta si ecu. (vezi la dezmembrari)
Si Verifica la mufa de la ECU X73 Pin 59 este fir GY (gri) tras. (daca firul gri este atat la mufa ECU pin 59 cat si la mufa Switch de ambreiaj s-ar putea sa fie trase pentru switch de ambreiaj) - colegi spuneau ca motoarele diesel au switch de ambreiaj montat din fabrica asa ca verifica si vezi.
Astra G | Y17DT
ECU Mufa X73 Pin 59 fir GY (gri)
Sa vedem pozele. (fara ele nu te ajut cu nimic.)
Dupa aceea o sa incerc sa te ajut.
Astra G | Y17DT
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
Ok mulțumesc, azi îmi ajunge maneta tempomat, nu știu exact unde la ambreiaj e switch-ul, sã le fac pozele, azi îmi fac rost și de o mufã ecu pentru legãturi, vã mulțumesc tuturor care sau deranjat sã mã ajute, am început sã înțeleg deja despre ce e vorba, eu fiind vopsitor auto nu prea le am cu astea
