  • misu_imv75
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
marius_cyp a scris:Chiar nu stie nimeni Crying or Very sad
verifica mufa de la sonda de presiune ulei...eventual scoate mufa sau papuc , ce are acolo si atinge la masa ( daca e un singur fir ) sau fa scurt intre ele daca sunt doua fire ( faci asta cu contactul pus sau motorul pornit ).... daca asa se aprinde becul martor presiune ulei inseamna ca e defecta sonda de presiune, daca nu verifiica cablajul si mufele de pe traseu si chiar soclul becului daca esti sigur ca becul e bun...bafta Very Happy
Ultima modificare facuta de misu_imv75 la Joi 12 Apr, 2007 3:55 pm
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
Daca ai da search ai obtine sigur raspunsul :
S-o luam asa :
In primul rand daca nu se mai aprinde deloc e clar ca nu-i o problema de ungere , ci un electrica sau de senzor .
Daca e electrica , ia manualul si uita-te la sigurante . Ar trebui sa fie cuplate mai multe becuri din bord pe aceeasi siguranta
Daca nu , atunci schimba ledul la bord . Te duci la un meserias si vezi ce si cum . Cu toate ca ledurile de la bord nu le schimba oricine . Asa ca ai grija , ca nu-i bec ci e led si mai complicat .
Daca nu , ridica masina pe elevator si te uiti ca pe langa baie tre' sa fie o mufa . Ala e senzorul de ulei . Verifica-l !
  • marius_cyp
  • Mesaje scrise: 263
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
Bine si mersi mult, de maine sunt liber la serviciu si am sa ma uit sub masina sa vad poate exista un fir rupt sau ceva, cu ledu am schimbat tot nu se aprinde ... dar celelalte leduri de pe bord aprinde .... oricum am sa ma uit prima la sigurante si apoi si sa vad daca am gasit ceva si am sa scriu aici ... Weekend placut!
  • marius_cyp
Am rezolvat problema cu becul de ulei .... am verificat cablu si am dat cablu aia pa alternatorul corp si se aprindea bec ulei si ma gandeam era problema sonda de ulei si am mers la Piese auto si am intrebat cat costa ... csta 25 ron si aduce pana maine si nu puteam sa astept si am decis sa merg pana la cimitire auto (am un prieten pe acolo la un pret bun) am gasit acolo sonda si ma costat 10 ron si am montat imediat doar 10 minute cu cheia de 24 si rezultatu APRINDEA la prima cheie si se sting asa cum era inainte ..... Idea
  • s0m30n3
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
Salut aceeasi problema ca si Madcow am si eu. Am un Astra G din 2000 Y20DTH cumparat second de vreo 6 luni, de vreo o saptamana cand mi se incalzeste motorul ( ajunge la 90 grade) incepe sa imi palpaie becul rosu la ulei, asta se intampla numai la ralanti (700-800 turatii). Vineri am schimbat uleiul am pus Castrol semi-syntetic 10w40 si face la fel... mi-au fost dat urmatoarele cauze: pompa de ulei, cuzinetii sau culbutorii(de catre mecanici diferiti) ... nu ma pricep la mecanica, spune-ti daca stiti, va rog, unde sa ma duc sa imi constate exact care este problema si sa nu imi ia o groaza de bani numai pentru a imi constatat problema! multumesc
  • alinmi2006
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2007
Salut. am o astra 1,7 CDTI 100 CP , 5000 km., aprilie 2007 si am urmatorea problema: Acum vreo luna citeodata mai ales dimineata, becul de la ulei se stingea normal cu toate celelalte becuri de la bord dar la vreo 1-2 secunde se reaprindea pentru vreo 2 secunde. Am fost cu ea la service si mi s-a spus ca nu este nimic, au pus testerul si functioneaza cum trebuie. Problema s-a acutizat in sensul ca acum face in fiecare dimineata si unori si peste zi daca masina sta mai mult de 2-3 ore. O fi ceva grav... ca astia de la service spun ca totul e in regula.... Nivelul uleiului e spre maxim!
  • Octav
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Din pacate tre' sa intru si eu in randul vostru. La pornire, parca numai cu motorul rece, am sesizat ca martorul se stinge dupa cca 3-5 sec. Am suspectat uleiul ca aveam 12500 km cu el- Castrol GTD 5W40. Azi am facut schimbul si la prima pornire (la rece) s-a manifestat la fel, cu toate ca am schimbat si vazcozitatea uleiului Castrol Diesel 10w40. Sa vedem in urmatoarele 2 zile. Daca se manifesta acelasi simptom, voi desface capacul distributiei pt ca, spunea cineva aici, pe forum, ca i s-a slabit piulita care tine fulia pompei de ulei. Am inteles din explicatiile lor ca slabirea piulitei in timp, este un defect destul de popular. O sa va tin la curent.Bafta!
  • DriftingCalibra
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2007
Aceiasi problema , becul la ulei palpaie la relanti... daca accelerez foarte , foarte putin imediat
becul nu mai palpaie. Posibil in cauza mea sa fie relanti-ul mic...
L-am dat acum 2 minutele putin mai mare... si vad ca nu se mai aprinde , incercati
sa vedeti daca atunci cand accelerati putin ,mai sta aprins sau dupa caz palpaie!
  • state marius
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
Salut!As dori sa stiu in cate secunde(cu aprox)ar trebui sa se stinga becul de la ulei,la pornirea motorului rece
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
max 5 zic eu
  • state marius
Am vazut pe forum ca 3-4 sec sunt considerate prea multe!?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
daca ai uleiul bun ar trebuii sa se stinga imediat,daca e mai prost sau mai rulat cam 3sec.eu asa imi dau seama cand uleiul e pe duca.
  • state marius
naniacostin a scris:daca ai uleiul bun ar trebuii sa se stinga imediat,daca e mai prost sau mai rulat cam 3sec.eu asa imi dau seama cand uleiul e pe duca.
castrol edge doar schimbat 4-5 sec,de ce?
  • mctoto
In primul rand nu stim ce masina ai pentru ca nu ai spus si nu ti-ai completat profilul si nici semnatura. Completeaza si apoi vedem.
  • state marius
mctoto a scris:In primul rand nu stim ce masina ai pentru ca nu ai spus si nu ti-ai completat profilul si nici semnatura. Completeaza si apoi vedem.
astra 1.7dti,2001
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
marius_cyp a scris:Am rezolvat problema cu becul de ulei .... am verificat cablu si am dat cablu aia pa alternatorul corp si se aprindea bec ulei si ma gandeam era problema sonda de ulei si am mers la Piese auto si am intrebat cat costa ... csta 25 ron si aduce pana maine si nu puteam sa astept si am decis sa merg pana la cimitire auto (am un prieten pe acolo la un pret bun) am gasit acolo sonda si ma costat 10 ron si am montat imediat doar 10 minute cu cheia de 24 si rezultatu APRINDEA la prima cheie si se sting asa cum era inainte ..... Idea
daca ai rezolvat spune-mi si mie te rog unde este sonda de ulei ca nici la mine nu se aprinde martorul in bord pls !
  • cosminelopel
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
Am luat de curand un Vectra 2003 2.0 DTI si mi se aprindea becul de la ulei la relanti si cu motorul cald, apa in jurul valorii de 90, am schimbat uleiul 10 w 40 Mobil 1 si filtrul si am folosit un aditiv pt ulei care curata componentele acuma nu mai sta aprins doar palpaie tot la relanti, nu am probleme cu relantiul si motorul merge rotund si trage foarte bine. Stie cineva care este problema sau are cumva o rezolvare problema asta ?Sad Sad Sad
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 1995 c20xe
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
...la mine astra f,c20 xe. castrol 10w60 sport,se stinge dimineatza cam dupa 4-5 sec. cand uleiu are peste 6000 km si in 2-3 sec in rest (adica pana in 5-6000km) ,initial mi'a fost si mie frica sa nu fie pompa defecta sau uzura la cuzineti prea mare (motorul are momentan 270.000 km fara sa umblu in el) dar...face asa de la 150.000 km cat avea cand am adus'o din afara,asta acum 3 ani,si presupun ca daca era de la cuzinetiu sau de la pompa...cadea ceva pana acum Very Happy deci...tot inainte Razz
  • cosminelopel
Chiar nu stie nimeni care ar fi cauza acestui bec aprins ? Smile sau macar o parere sau cineva care a rezolvat problema un service bun ceva ....
