cosmindnl
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
- Cont inregistrat: 30 Apr 2010
Se pare ca mi-a venit si mie randul. Aseara cand sa plec cu masina (OPEL Astra G 2004, 1.7CDTI , Z17DTL, 211000 km) am auzit un zgomot (intermitent 1-2 sec) ciudat venind de la motor(un carait, cum ai baga un bat la palele unui ventilator)...a ridicat capota si am ajuns la concluzia ca e de la clapeta de acceleratie. Am scos mufa (sa oprit zgomotul) am bagat mufa toate bune si frumoase, am plecat la drum. Azi dimineata cand vreau sa o pornesc cand am pus contactul acelasi zgomot dar continuu.
E vreo problema daca merg cu mufa de la clapeta de acceleratie scoasa. pana o schimb.
Care este rolul acesstei clapete..am vazut ca daca scot mufa motorul se comporta normal...se accelereaza etc. numai ca oprirea e putin cam agresiva.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- florin_inu
- 31 mesaje
- din 16 Jan 2011
- Astra 2014 z16dtl
- Dambovita
florin_inu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2014 z16dtl
- Cont inregistrat: 16 Jan 2011
cosmindnl a scris:Salut,
poti merge cu mufa scoasa fara probleme
daca sa defectat clapeta de acceleratie motorul nu se mai tureaza mai mult de 3000 - 3200 de ture
cosmindnl
- Mesaje scrise: 36
cosmindnl
- Mesaje scrise: 36
sacea
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Corsa 2007 1.4
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
cosmindnl
- Mesaje scrise: 36
- eduard_best_333
- 27 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2005
eduard_best_333
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
florin_inu a scris:florinbucsa
am rezolvat intr-un final am fost la acea firma de dezmembrari din ploiesti si am cumparat o clapeta a costat 300 ron iar manopera nimic am montat-o eu
multumesc pt sfaturi
TE ROG FRUMOS AJUTA-MA SI PE MINEN CU MAI MULTE DETALII/NR TEL AL FIRMEI DE LA CARE AI CUMPARAT.
AM SI EU NEVOIE DE O CLAPETA SI AM INTELES CA MOTORUL MEU DTJ DE 88KW, 120 CP este acelasi cu cel DTH de 150 CP si se poate duce la 150 doar prin resoftare. In cazul asta nu stiu daca se potriveste o clapeta de pe un motor de 150 CP pe cel al meu...
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- eduard_best_333
- 27 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2005
eduard_best_333
- Mesaje scrise: 27
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- eduard_best_333
- 27 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2005
eduard_best_333
- Mesaje scrise: 27
si de unde iau si eu o clapeta?
Ideea e ca "tuseste" / "merge in suturi" si mai mult de 3000-3500 rpm nu trece si in plus ca a doua problema, toata lumina de pe masina, PALPAIE.
Am curatat atat clapeta de acceleratie care era plina de mazga cat si EGR-ul care e impecabil si tot da eroare la clapeta, ceva gen "throttle ... low voltage".
Azi am facut o diagnoza cu TECH 2 si la fel... clapeta... Acum ce am mai auzit pe forum sau la altii ca ar putea fi si partea electrica sau:
1) MUFA DE VACUM
2) ELECTROVALVA
3) POMPA DE INJECTIE / MUFA DE LA POMPA DE INALTE
4) SENZOR DE PRESIUNE
5) GRUPUL DE DIODE / RELEUL DE INCARCARE (PALPAIE LUMINA)
6) INJECTOARE (TEST RETUR + CURATARE)
7) DISCUL DE AMBREIAJ (VOLANTA FACE CA TRACTORUL, mai putin la relantii)
FILTRU DE MOTORINA
9) FISELE / BUJIILE
10) GALERIA DE ADMISIE
11) CLAPETA DE RECIRCULARE
12) PEDALA DE ACCELARATIE
13) CATALIZATORUL
14) TIJA SWIRL
Am facut 3 diagnoze (dintre care una cu Tech 2) si o constatare la Opel si nu stie nimeni sa imi dea un raspuns concret...
Daca schimb clapeta si ma trezesc ca am dat banii degeaba pe ea si e de la partea electrica (gen vreun fir intrerupt) ce fac? De ce nu poate nimeni sa imi controleze partea electrica inainte sa ma arunc sa cunmpar clapeta (care daca o iau de la dezmembrari posibil sa nu fie buna) ?
PLEASE HEEELP ! (
1) MUFA DE VACUM
2) ELECTROVALVA
FILTRU DE MOTORINA
9) FISELE / BUJIILE
13) CATALIZATORUL
14) TIJA SWIRL
PLEASE HEEELP ! (
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- eduard_best_333
- 27 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2005
eduard_best_333
- Mesaje scrise: 27
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- meshterul
- 126 mesaje
- din 26 Apr 2009
- Astra 2005 z17dth
- Bacau
meshterul
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 26 Apr 2009
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- meshterul
- 126 mesaje
- din 26 Apr 2009
- Astra 2005 z17dth
- Bacau
meshterul
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- Mesaje scrise: 168
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Salut!
Cum imi pot da seama ca este defecta clapeta de acceleratie? Dupa o dignoza la un service opel, mi s-a spus ca am urmatoarele erori: P1125 si P0234. Ideea e ca mie nu mi le-a aratat la testul cu pedale. Motorul moare dupa prima pornire din ziua respectiva la aproximativ 10 secunde de mers si porneste foarte greu apoi. As incerca cu o alta clapeta de acceleratie care sa stiu ca functioneaza dar in zona nu gasesc (Brasov)...
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
