  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2010
Se pare ca mi-a venit si mie randul. Aseara cand sa plec cu masina (OPEL Astra G 2004, 1.7CDTI , Z17DTL, 211000 km) am auzit un zgomot (intermitent 1-2 sec) ciudat venind de la motor(un carait, cum ai baga un bat la palele unui ventilator)...a ridicat capota si am ajuns la concluzia ca e de la clapeta de acceleratie. Am scos mufa (sa oprit zgomotul) am bagat mufa toate bune si frumoase, am plecat la drum. Azi dimineata cand vreau sa o pornesc cand am pus contactul acelasi zgomot dar continuu.
E vreo problema daca merg cu mufa de la clapeta de acceleratie scoasa. pana o schimb.
Care este rolul acesstei clapete..am vazut ca daca scot mufa motorul se comporta normal...se accelereaza etc. numai ca oprirea e putin cam agresiva.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
poti sa mergi linistit ca merge si asa doar ca nu mai ai frana de motor mai eficienta si motorul nu se mai oprest silentios ci mai brutal.
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2014 z16dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
cosmindnl a scris:Salut,
poti merge cu mufa scoasa fara probleme
daca sa defectat clapeta de acceleratie motorul nu se mai tureaza mai mult de 3000 - 3200 de ture
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
Multumesc pentru raspunsuri.
O sa fac azi niste teste sa vad ce si cum. O sa va tin la curent.
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
Asa cum am zis, am fact niste teste.
Masina se tureaza normal, are putere, etc. Cand iau piciorul de pe acceleratie brusc motorul nu mai da in gat, ii scade turatia lent.
Pana acum singurul dezavantaj este becul galben din bord care imi sta pe creier.
  • sacea
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
incearca sa o desfaci caci cu indicatiile de aici poate o repari.
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
pai cred ca asta o sa fie urmatoarea miscare
numai ca terbuie sa imi fac putin timp
  • eduard_best_333
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
florin_inu a scris:florinbucsa
am rezolvat intr-un final am fost la acea firma de dezmembrari din ploiesti si am cumparat o clapeta a costat 300 ron iar manopera nimic Very Happy am montat-o eu
multumesc pt sfaturi
TE ROG FRUMOS AJUTA-MA SI PE MINEN CU MAI MULTE DETALII/NR TEL AL FIRMEI DE LA CARE AI CUMPARAT.
AM SI EU NEVOIE DE O CLAPETA SI AM INTELES CA MOTORUL MEU DTJ DE 88KW, 120 CP este acelasi cu cel DTH de 150 CP si se poate duce la 150 doar prin resoftare. In cazul asta nu stiu daca se potriveste o clapeta de pe un motor de 150 CP pe cel al meu...
  • suspended-9452
este acelasi motor,diferenta este doar software.
  • eduard_best_333
  • Mesaje scrise: 27
pai si prin resoftare il fac sa dezvolte 110 kw de la doar 88 kw ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Exact asa Wink
  • eduard_best_333
  • Mesaje scrise: 27
si de unde iau si eu o clapeta?
Ideea e ca "tuseste" / "merge in suturi" si mai mult de 3000-3500 rpm nu trece si in plus ca a doua problema, toata lumina de pe masina, PALPAIE.
Am curatat atat clapeta de acceleratie care era plina de mazga cat si EGR-ul care e impecabil si tot da eroare la clapeta, ceva gen "throttle ... low voltage".
Azi am facut o diagnoza cu TECH 2 si la fel... clapeta... Acum ce am mai auzit pe forum sau la altii ca ar putea fi si partea electrica sau:
1) MUFA DE VACUM
2) ELECTROVALVA
3) POMPA DE INJECTIE / MUFA DE LA POMPA DE INALTE
4) SENZOR DE PRESIUNE
5) GRUPUL DE DIODE / RELEUL DE INCARCARE (PALPAIE LUMINA)
6) INJECTOARE (TEST RETUR + CURATARE)
7) DISCUL DE AMBREIAJ (VOLANTA FACE CA TRACTORUL, mai putin la relantii)
Cool FILTRU DE MOTORINA
9) FISELE / BUJIILE
10) GALERIA DE ADMISIE
11) CLAPETA DE RECIRCULARE
12) PEDALA DE ACCELARATIE
13) CATALIZATORUL
14) TIJA SWIRL
Am facut 3 diagnoze (dintre care una cu Tech 2) si o constatare la Opel si nu stie nimeni sa imi dea un raspuns concret...
Daca schimb clapeta si ma trezesc ca am dat banii degeaba pe ea si e de la partea electrica (gen vreun fir intrerupt) ce fac? De ce nu poate nimeni sa imi controleze partea electrica inainte sa ma arunc sa cunmpar clapeta (care daca o iau de la dezmembrari posibil sa nu fie buna) ?
PLEASE HEEELP ! Sad(
  • Edwin
Daca cunosti pe cineva la un parc de dezmembrari poti face o proba cu clapeta si astfel vei sti sigur daca de acolo e problema sau din alta parte. Cel mai probabil este partea electronica a clapetei de acceleratie ( problema des intalnita )..de acea primesti si eroarea...
  • eduard_best_333
  • Mesaje scrise: 27
Asta e chestia ca nu cunosc pe nimeni si acolo unde am gasit mi-a cerut 6 milioane fara manopera...
  • suspended-9452
Cam acesta e pretul real in dezmembrari; restul sunt chilipir.
Daca ajungi prin Ploiesti cred ca te pot ajuta, dar mai aproape de tine il ai pe userul ''Maiandrei'' de la EDS Service, in Bucuresti.
  • meshterul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
unde este acea mufa de la clapeta de acceleratie la motorul 1.7 z17dth? am probleme cu masina si suspectez ca ar fi de la acea clapeta. daca stie cineva unde e mufa il rog frumos sa imi spuna si mie.
  • suspended-9452
E imposibil sa nu o vezi atata timp cat stii cum arata corpul clapeta .
  • meshterul
mc de raspuns...
  • redghola
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Salut!
Cum imi pot da seama ca este defecta clapeta de acceleratie? Dupa o dignoza la un service opel, mi s-a spus ca am urmatoarele erori: P1125 si P0234. Ideea e ca mie nu mi le-a aratat la testul cu pedale. Motorul moare dupa prima pornire din ziua respectiva la aproximativ 10 secunde de mers si porneste foarte greu apoi. As incerca cu o alta clapeta de acceleratie care sa stiu ca functioneaza dar in zona nu gasesc (Brasov)...
  • Edwin
In mod normal daca clapeta este defecta motorul nu se opreste. Doar se limiteaza puterea ( se aprinde martorul in bord ). Daca spui ca motorul se opreste cred ca alta e cauza.
