- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Da, intradevar a zis ceva de eroare de comunicatie dintre CIM si ABS, sau ca CIM-ul nu primeste informatia de la ABS, nu mai tin minte exact cum s-a exprimat.
Care ar fi problemele specifice CIM-ului la care te referi? In afara de consumul marit prin oras, masina nu are alte simptome.
Din cate am auzit eu, daca trebuie schimbat CIM-ul, acesta costa destul de mult.
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 28 Mar 2009
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
Asta ar inseamna ca la mine din cauza CIM-ului eroarea inca apare la bord?
Inca ceva, mai demult am luat borna de la baterie si am lasat-o asa mai multe ore. Am inteles ca asa ar fi trebuit sa se stearga din memorie. Dupa ce am conectat borna, am facut testul cu pedalele, fara sa pornesc motorul, dar eroarea tot nu disparuse de la bord.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
gfx8 a scris: Am inteles ca asa ar fi trebuit sa se stearga din memorie. Dupa ce am conectat borna, am facut testul cu pedalele, fara sa pornesc motorul, dar eroarea tot nu disparuse de la bord.
Ai înþeles greºit. Nu mai scoate borna, pentru cã aºa nu scapi de erori. Erorile se pot ºterge doar cu Tech2, sau dacã problema care a dus la aparitia erorilor nu mai persistã, se vor ºterge de la sine. La mine când a apãrut aceastã eroare ( ECN 050074 - probabil de la o gropã, la ce drumuri avem nici nu mã mir ), a dispãrut de la sine dupã 10 zile ( am circulat cu masina in fiecare zi ). Vezi martorul "masinuþa cu cheia" se stinge dupã pornirea motorului? Dacã da, atunci problema care a generat eroarea a dispãrut ºi la tine, iar in scurt timp nu vei mai avea nici eroarea in bord. Numai bine.
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Dar ai verificat zilnic timp de trei luni? Este posibil sa fi reaparut. Verificã ºi presiunea din cauciucuri - acestã eroare mai apare ºi din cauza presiunii scãzute din cauciucuri. Cel mai simplu este sã urmãreºti martorul "masinuþa cu cheia". Acesta se stinge inainte de pornirea motorului atunci când nu ai erori stocate, ºi dupã pornirea motorului dacã ai erori stocate. Numai bine.
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
P0500 mai este pus pe seama gropilor cand se crede ca in mufa senzorului ABS se realizeaza un contact imperfect...daca ar fi vorba de contact imperfect intr-una din mufele senzorilor obligatoriu trebuie sa se aprinda pentru un moment scurt martorul ABS din bord (ala portocaliu).
P0500 nu poate fi pus pe seama presiunii scazute dintr-o roata asta ar insemna ca eroarea sa apara de exemplu intr-un viraj (rotile de pe interiorul virajului se invart mai incet decat cele de pe exterior) sau spre exemplu cand masina patineaza pe gheata ar trebui sa apara eroare asta din ce spui tu.
Bineinteles astea sunt parerile mele dar care cred ca sunt logice.
marius_r2
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 03 Mai 2010
Am si eu o mica problema.. Am un opel meriva din 2004 motor 1.7 cdti 101 cp z17dth. nu am calculatoru motor deloc, decat cheia si cu chipu originale au ramas calculatoru sa furat. Cum ma invatati si pe mine sa fac:
1. sa cumpar calculatoru sh dupa una cu acelasi cod motor si sa il resoftez cat mar costa si unde e indicat?
2. dc cumpar calculator cu imobilizer si chip mai trebuie sa resoftez ceva?, sau sa o mai bag pe tester..
sau cum credeti ca e mai bine o alta varianta pe care puteti sa mi-o spuneti voi,
Va rog frumos sa ma ajutatii si pe mine cu cteva sfaturi.. Va multumesc
rci
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 15 Apr 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- mircea neicu
- 349 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 349
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@mircea neicu , ai intuit bine cã este vorba de DPF, de fapt in special de senzorul de presiune
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
- mircea neicu
- 349 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
geomiezu
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2005 Z17dtl
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Salut, azi dimineata cand am pornit masina, imi statea la 1100 rpm, m-am gandit ca sta asa pana se incalzeste, am iesit din parcare, am mers 100 m si mi s-a aprins becul de ABS si mi-am pierdut servodirectia, apoi mi sa aprins martorul ''motorul'' in bord, s-a stins ABS ul, mi-a revenit servo, dar motorasul e tot aprins, imi da urmatoarele coduri de eroare:
ECN 62102
ECN 56003
ECN 50074
Va rog ajutati-ma daca stie cineva ce poate sa aibe sau a mai patit cineva. Multumesc anticipat!
ECN 62102
ECN 56003
ECN 50074
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@geomiezu
P0560 - System Voltage High Input
P0560 - System Voltage Low Input
P0560 - System voltage malfunction
P0621 Generator Lamp L Ctrl Circ Error
Trebuie sa verifici baterie, alternator, incarcare
Pentru P0500,citeste aici: https://www.clubopel.com/rez...amp;sa=Cauta#1009
geomiezu
- Mesaje scrise: 51
Multumesc frumos pentru ajutorul prompt, dar intrebarea mea este acum in legatura cu P0621 Generator Lamp L Ctrl Circ Error, asta oare de unde e? Mentionez ca acum doua saptamani mi-am schimbat blocul de diode si releul de incarcare, am avut aproape aceleasi simptome in afara de motoras, saptamana trecuta am pus testerul pe ea si nu erau erori, se poate sa fii fost de atunci? Tipul cu testerul mi-a zis doar ca la un moment dat calculatorul nu a mai comunicat cu restul masinii dar in rest era totul bine.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
