- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Care ar fi problemele specifice CIM-ului la care te referi? In afara de consumul marit prin oras, masina nu are alte simptome.
Din cate am auzit eu, daca trebuie schimbat CIM-ul, acesta costa destul de mult.
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
- Cont inregistrat: 28 Mar 2009
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
dacianfh
- Mesaje scrise: 51
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
Inca ceva, mai demult am luat borna de la baterie si am lasat-o asa mai multe ore. Am inteles ca asa ar fi trebuit sa se stearga din memorie. Dupa ce am conectat borna, am facut testul cu pedalele, fara sa pornesc motorul, dar eroarea tot nu disparuse de la bord.
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,882
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai înþeles greºit. Nu mai scoate borna, pentru cã aºa nu scapi de erori. Erorile se pot ºterge doar cu Tech2, sau dacã problema care a dus la aparitia erorilor nu mai persistã, se vor ºterge de la sine. La mine când a apãrut aceastã eroare ( ECN 050074 - probabil de la o gropã, la ce drumuri avem nici nu mã mir ), a dispãrut de la sine dupã 10 zile ( am circulat cu masina in fiecare zi ). Vezi martorul "masinuþa cu cheia" se stinge dupã pornirea motorului? Dacã da, atunci problema care a generat eroarea a dispãrut ºi la tine, iar in scurt timp nu vei mai avea nici eroarea in bord. Numai bine.
- gfx8
- 209 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Cluj
gfx8
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
P0500 nu poate fi pus pe seama presiunii scazute dintr-o roata asta ar insemna ca eroarea sa apara de exemplu intr-un viraj (rotile de pe interiorul virajului se invart mai incet decat cele de pe exterior) sau spre exemplu cand masina patineaza pe gheata ar trebui sa apara eroare asta din ce spui tu.
Bineinteles astea sunt parerile mele dar care cred ca sunt logice.
marius_r2
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 03 Mai 2010
1. sa cumpar calculatoru sh dupa una cu acelasi cod motor si sa il resoftez cat mar costa si unde e indicat?
2. dc cumpar calculator cu imobilizer si chip mai trebuie sa resoftez ceva?, sau sa o mai bag pe tester..
sau cum credeti ca e mai bine o alta varianta pe care puteti sa mi-o spuneti voi,
Va rog frumos sa ma ajutatii si pe mine cu cteva sfaturi.. Va multumesc
rci
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 15 Apr 2010
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- mircea neicu
- 346 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
- mircea neicu
- 346 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2008 Z14XEP
mircea neicu
geomiezu
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2005 Z17dtl
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
ECN 62102
ECN 56003
ECN 50074
Va rog ajutati-ma daca stie cineva ce poate sa aibe sau a mai patit cineva. Multumesc anticipat!
- jE
- 8,410 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,410
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
P0560 - System Voltage High Input
P0560 - System Voltage Low Input
P0560 - System voltage malfunction
P0621 Generator Lamp L Ctrl Circ Error
Trebuie sa verifici baterie, alternator, incarcare
Pentru P0500,citeste aici: https://www.clubopel.com/rez...amp;sa=Cauta#1009
geomiezu
- Mesaje scrise: 51
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
