- dobre_laur
- 7 mesaje
- din 30 Jun 2006
- Vectra 1998
dobre_laur
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 30 Jun 2006
ghinioanele vin lant . din pacate pompa cumparata s-h nu a functionat ,am platit o taxa de manopera degeaba ,asta e! adio mare ,soare ,plaja ,sper sa gasesc alta si de data asta sa dea Dumnezeu sa functioneze .voi ati auzit de ceva cu niste coduri sparte la pompele astea .asa m-au ametit meseriasi o sincronizare cu cheia si calculatoru????
marian.N
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
A mea ( x20 dtl) are aceeasi problema: daca o tin turata 5 sec. la 2000ture, se aprinde becul galben si scoate fum alb. daca iau piciorul de pe acceleratie se stinge becul si totul revine la normal. La diagnoza a iesit pompa de injectie cod eroare 1125. problema e ca pompa are codul 0470504002 si toti care repara pompe au zis ca e problema mare ca nu au aparatura sa o repare. Una noua e 1800 EUR (30% din pretul masinii) prea mult.
Acum problema e ca nu sunt sigur ca e pompa. Daca o tin turata am observat ca la un moment dat clapeta de la turbo scapa inapoi si scade presiunea pe furtunul de la turbo(chiar se creaza depresiune).Stiti vreun service sau un meserias care se pricepe la motoarele astea?????
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
noro
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 27 Aug 2006
doctorul
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
am ramas cu masina in pana nu a vrut sa mai porneasca.Am dus-o la service si au bagat-o mecanicii la calculator si a iesit ca trebuie schimbata pompa de injectie masina e opel astra din 2000 cu motor de2000.terminatia la codul de pe pompa este 011.unde pot gasi o pompa sau ce trebuie sa fac
1.Bine ai venit pe forum
2. Inainte de a deschide o discutie noua, verifica facand o cautare daca nu exista o discutie deja existenta pe acea tema.
https://www.clubopel.com/vie...a+injectie+y20dth una din ele
3.Titlul si descrierea mesajului trebuie sa fie EXPLICITE si nu la modul general
Exemplu de titlu general (incorect): "Problema mare!".
Exemplu de titlu explicit (corect): "Problema Valva EGR Astra G".
4.Mesajele tale trebuie sa cuprinda cat mai multe informatii.( motoare de 2000 cm cubi sunt de mai multe tipuri)
Momentan titlul a fost editat de mine(IULIAN)- pe viitor rugam citeste https://www.clubopel.com/regulament.html
- chris scooter
- 25 mesaje
- din 21 Apr 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Cluj
chris scooter
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Apr 2007
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
este bine ca se discutra subiectul asta separat....
-concluziile mele dupa ceva studiu la acest tip de motor si nu numai(bmw audi )de ce spun asta: partea hardware eu zic ca este la fel. difera doar softul;sunt 2 dispozitive de putere care comnanda 2 electrovalve, printre care una este de debit al motorinei deci el tureaza motorul la cat de mult deschide. dispozitivul care comanda electrovalva de debit se arde. problema maree este ca este realizata in tehnologie hibrida.alta problema este ca pompele difera de la motor la motor(chiar daca vb de acelasi motor de 2000cm3)si anume softul.se pot identifica dupa cod: terminatie de la urma: 11 sau 13 sau 12 sau 15.daca mai stiti.... si aveti si mai multe informatii...poate iese ceva ...
doctorul
- Mesaje scrise: 2
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
si eu am probleme cu a mea masina, din pacate. acum 2 zile mi s-a oprit si mie motorul , dar a pornit si am mai mers cam 30 de km fara probleme.in ziua urmatoare insa nu a mai pornit de nici o culoare. am tractat o si am dus o la tester , baietii de acolo mi au zis ca ar fi calc de la pompa de injectie , dar mi au cerut un pret imens pt reparatie, asa ca am apelat la 1.7dti_edition2000 caruia ii multumesc pt ajutor.din pacate proband alte 2 calculatoare masina nu a pornit, punand calc meu pe alta masina aceasta a pornit fara probleme.m-am dus cu ea din nou la tester si aici a iesit codul P0251 ceea ce ar fi se pare pompa de injectie dusa. navigand pe forum am vazut ca totusi nu sunt probleme la pompa pt acest model. ce ma sfatuiti sa fac? multumiri.
astra G Y17DT
astra G Y17DT
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
tncosmin
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2000 y 20 dth
- Cont inregistrat: 24 Mai 2007
am avut si eu probleme cu pompa de injectie , partea electronica
rezolvare trimis pompa la bucuresti schimbat parte electronica la service bosch cu verificare pe stand si 1 an si jumatate garantie.
total cost 3800 ron acum un an, cu manopera aferenta.
stiu ca e cam mult dar nu aveam la vremea respectiva alta varianta. abia luasem masina, eram foarte m,ultumit de ea si poc bomba - ramas in mijlocul cimpului, noroc ca aproape de oras si suna un prieten, care m-a luat cu o amarita de dacie la stanga de rideau toti de mine.
SH costa 700 euro si nu ai garantie, nu sti ce iei, mai ales ca toti pe care i-am intrebat imi spuneau ca acest tip de masina cam are probleme cu electronica la pompa de injectie.
noua 1400 euro si dupa 8000 de euro investitie - gaura imensa in buget.
asta e noi sa fim sanatosi ca relele vin singure cind iti e lumea mai draga.
bafta!
bafta!
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
- Mesaje scrise: 485
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2005
@doctorul, nu dispera si nu te arunca din prima sa schimbi pompa. ai vazut si tu daca e defect la partea electronica poate te rezolva @1.7dti_edition2000, iar daca e la partea mecanica iti pot recomanda un service bosch, service la care am reparat-o si eu pe a mea acum 2 ani si merge si in ziua de azi (aprox 70.000 km am de atunci). reparatia la partea mecanica consta in schimbarea unui pistonas de avans si toate garniturile care sunt in pompa, pe mine m-a costat 1400 lei reparatia.
- catalin_botezatu
- 2 mesaje
- din 01 Sep 2007
- Zafira 2003 Y20DTH
catalin_botezatu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Sep 2007
Buna seara
Ma numesc Catalin , locuiesc in Brasov si am un Opel Zafira din 2003 , cap.cilindrica 1995 cm3 , la care s-a defectat pompa de injectie .
Am nevoie de o pompa BOSCH cu seria 0 470 504 203 cu 2 mufe si calculator pe pompa + cheie contact ( pt.cip pornire ) + cititorul de cip + cod securitate masina .
Spuneti-mi daca puteti sa maajutati .
Multumesc pt. raspuns .
- teleanu dan
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2007
- Zafira 2001
teleanu dan
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 13 Nov 2007
fratilor nu mai cumparati vechituri de la second-hand nu da garantie pierzi banii. mai asteapta strange niste bani cu mare greutate de multe ori si repar-o la buc. la bosh printr-us service care este in parteneriat cu ei. ATENTIE pompele de injectie electronice au o serie si un cod de bare daca nu corespunde cu cea de pe masina esti ars dai banii de geaba.
- randomm
- 153 mesaje
- din 13 Jun 2007
- Astra 2000 Y17DT
randomm
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Maiu a scris:Se pare ca mi-am rezolvat problema, mai am o proba de foc maine dimineata la rece cand sper sa nu mai am probleme!
Pana atunci, sa va dea D-zeu Opele fara probleme!!!
Ne poti spune si noua de unde era problema si cum s-a rezolvat? Ar fi interesant pentru unii care au aceleasi simptome ca si tine.
- teleanu dan
- 9 mesaje
- din 13 Nov 2007
- Zafira 2001
teleanu dan
- Mesaje scrise: 9
inca ceva interesant legat de pompele de injectie de la opel si probabil nu numai. sunt doua tipuri una cu o singura mufa care daca o cumperi se reprogrameaza singura dupa calc. masinii si alta cu doua mufe care nu se repara si daca cumperi una noua sau second trebuie sa ti-o programeze cineva. care este un fericit ca are softul si mufa pentru ca in c-ta este unu singur si iti ia 18 mil in doua minute. atat ii trebuie sa-i rescrie softul. deci daca va cumparati o masina sa va uitati daca pompa are 1 mufa care este in dreapta ,se vede de sus ,sau daca are 2 ,una pe o parte si 1 pe o parte. succes
