  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • danlazar1
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Corsa 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Cu testerul nu pot sa sterg eroarea pentru ca am sistem de operare windows7 , insa am apelat la metoda deconectare baterie timp de o ora.Am lasat timp de invatare pentru clapeta dupa care am pornit motorul dar sa oprit la scurt timp, am repornit si am tinut-o din sprituri pana sa incalzit un pic si a pastrat ralanti.Am plecat pana la farmacie ca sa poata ajunge la 90 gc,am oprit si dupa pornire am vazut aprinsi martorii: masina cu cheita si cel din dreapta lui ce seamana cu un robinet, abgas sau cum ii zice,acesti doi martori s-au stins pe drum ,a ramas aprins doar ABS,ajuns acasa am oprit motorul si am facut testul cu pedale ,mi-a aparut alte coduri alaturi de abs care nu sa stins niciodata: P0500,P0301,P0303,P0170.Problema veche persista de multa vreme,dupa scoaterea bateriei timp de o saptamana ma chinui cu ralantiul ce nu tine de loc,numai cu sprituri vrea pana se incalzeste dupa care merge toata ziua fara probleme,in rest motorul trage bine,toba este curata,bujiile curate,(am pus bujii bosch),bobina arata bine si nu are urme de descarcare pe chiulasa,uleiul este curat si el.Ce ma sfatuiti sa fac in contiunuare?eu ma gandesc cu stupoare ca debitmetru ar fi problema si am ajuns la fundul sacului...Astept pareri de la dumneavoastra.
O zi placuta tuturor!
  • Mesaje scrise: 16,457
Erorile de ABS se sterg numai cu tester.
  • PaulH
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
Buna. Am cod P0141, am schimbat sonda lambda de dupa catalizator cu una noua, am sters codul. Surpriza: apare iar acelasi cod. Intrebare: circuitul de incalzire de la sonda este comandat de un releu ?
  • PaulH
  • Mesaje scrise: 28
Am mai observat ca ordinea culorilor pe mufa noua de la senzor este alta fata de senzorul vechi: alb-negru-alb-gri. Mi-am dat seama ca puteam sa il returnez la magazin, dar deja am taiat firele si le-am legat altfel( cele 2 fire albe legate la primele 2 fire de la mufa). Tot da acelasi cod de eroare. In schimb nu mai da sa moara motorul la decelerare. Urmeza sa scurtez cablul si sa lipesc definitiv firele si mai vedem...
  • PaulH
  • Mesaje scrise: 28
Am pus mufa veche la senzorul nou, am scurtat si lipit firele pe culori. Nu mai da eroare ECU. Senzorul are marca Mobiletron (Anglia), probabil a fost o greseala de fabricatie.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Mobiletron are sa te tina max. 1/2 de an, sper sa nu fie asa dar ......Trebuia original.
  • Corneliu Cube
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2017
Datorita voua am reusit sa repornesc agila mea.A fost mai greu pina m-am obisnuit cu calculatorul .
  • MIonescu
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2017
03400a. Ma ajuta cineva cu codul asta
  • cosmin_sicrea2005
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
ocazional o data la 1..2.....3 luni imi apare stocat cod P0201. Am citit ca ar fi vorba de injectorul 1. Acum intrebarea este : "Sa fie vorba doar de contacte sau injectorul s-a defectat?!? Care este injectorul 1? De unde incepe numaratoarea , dinspre EGR sau dinspre pompa de apa ? Multumesc ! Care ar fi solutia pentru codul 0201?
Numaratoarea incepe de la distributie-pompa apa, vezi contacte, le mai strangi.
  • cosmin_sicrea2005
  • Mesaje scrise: 17
multumesc frumos Dan Cuciureanu
  • DLazarut
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2017
Buna ziua sunt nou pe forum .Am probleme cu o Agila 1.2 din 2001.imi apare cod eroare P0560,P0201,P0204,P0203.P0443 P0403.si inca vreo douã și nu vrea sa porneascã.Am fost la un electrician și mi-a schimbat un releu ,nu a mai fãcut probleme câteva zile apoi au apãrut iarãși . eroriProblema e într-adevãr din releu sau e alta? Specific cã am schimbat și bateria.
  • aauto
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Buna seara!
Dețin o Agila Z10xe, de când am luat-o a avut eroarea P0420 ,eroare care apãrea odatã la câteva zile , când mergeam cu ea puțin mai subturata , am curãțat debitmetru și de douã zile la pornire dimineața sau daca o las mai multe ore pe timpul zilei nepornita îmi apare P0130 sau P0135, oscileazã , nu apar ambele odatã, astea doua erorii apar dupã ce am curãțat debitmetru cu spray de frana.
Menționez cã sonda lambda 1, cea din fata am incercat de mai multe ori sã o schimb dar fãrã succes nu vrea sa de desfacã sub nici o forma.
Aveți idee daca erorile astea pot fii cauzate de altceva in afara de sonda lambda 1?
Mulțumesc anticipat ptr raspunsuri / sugestii.
  • aauto
Eroarea P0135 am observat cã apare la câteva secunde dupã pornirea motorului dimineața când intrã in funcțiune socul automat....ce ar putea fii?
M-am saturat dimineața primul lucru sa stau sa șterg eroarea înainte de a pleca....
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
P0135 se refera la nefunctionarea circuitului de incalzire al sondei lambda 1 (sonda/mufa/fire).
  • aauto
Ok! Ai vreo soluție cum as putea desface sonda ca sã o înlocuiesc? Am incercat de nenumãrate ori...am încercat și cu spray degresant lãsat o zi, dar nimic. Mie frica sa nu de rupã in galerie sau sã se stivuiascã de tot capul și apoi chiar nu mai am cei face....
Multumesc
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pe masina va fi foarte greu de desfacut... bine nu imposibil daca ai scule.
a) Cred ca doar data jos cu tot cu teava si incalzit zona filetului - si cu o cheie sau ceva serios de prins (+prelunitor ca la roti) pentru forta, nu fortezi prea tare sa nu se rupa cu totul.
b) Nu stiu daca ajuta si apa data in zona filetului sa imoaie rugina. - bine nu peste teava incinsa incercat separat.
c) Mai simplu dai teava jos si te duci in service - si te rezolva ei cu desfacutul - dupa vezi tu ce faci.
http://www.youtube.com/resu...uck+Oxygen+Sensor - Ca inspiratie.
http://www.youtube.com/resu...ove+Oxygen+Sensor
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 09 Aug, 2017 1:01 pm
  • aauto
Mulțumesc... Vad ce soluții gãsesc .
Surprinzãtor este cã la un prieten cu o Agila 1,2 s-a desfãcut imediat...
  • aauto
T.ion a scris:Pe masina va fi foarte greu de desfacut... bine nu imposibil daca ai scule.
Am folosit cheie specialã ptr sonda lambda , prelungitor și o rangã , nici macar nu se clintește....începe deja sã sarã peste hexagon, cu o seara înainte am dat cu spray WD40 și am lãsat-o peste noapte, dar nimic.
Problema e cã nici spatiu nu prea exista de mișcare...
  • aauto
A început sã facã la fiecare pornire fie cã e încinsa sau rece...s-a aprins acum seara și in mers, aveam aproape 90km/h și s-a aprins din senin ...
O fii sigur de la sonda? Sau altceva?
Doar P0135 apare....
  2. Opel Agila
  3. Agila A
