- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- Mesaje scrise: 258
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
De cateva zile se aude un huruit urat in partea staga a motorului (cum stai in fata lui) independent de zgomotele normale ale motorului (pe care le cunosc deja f bine). L-am rugat pe un coleg dimineata sa se uite si el, ca e mecanic (dar nu auto) si a zis ca se aude fulia aia de sus peste care trece cureaua de la alternator. De ce? Ce ar fi putut sa pateasca acea rola? Si a mai zis ca se aude putin si de la electromotor si ca ar trebui sa-i schimb rulmentii.
Acuma, daca m-as duce cu ea la service sau la ceva mester, cam cat de scumpa ar trebui sa fie operatiunea de schimbare a acelei fulii+pompa de apa (cureaua e schimbata in octombrie 2010) si a rulmentilor de la electromotor. Intreb ca sa nu ma duc acolo ca victima sigura si sa-mi bage aia 2 ore de manopera pt jumate de ora de lucru. Sau nu le pot schimba eu singur cu niste scule bune?
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
@gcom61 de unde ai luat pretul la pompa aia de apa? Mi se pare urias. Tot timpul am stiut ca o pompa de apa e undeva pana in 150 de lei. Daca e asa scumpa, atunci e grav. Pentru ca vreau sa rezolv problema asta cu huruitul, sa inlocuiesc bucsi/rotule pe fata si sa scot cateva pete de rugina din caroserie (fara vopsire integrala) chestii care ma vor duce catre 1200-1500 de lei, cred eu.
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
am si eu aceasta problema nu stiu cat ulei trebuie sai pun la motorul meu, m-am hotarat sai fac singur schimbul insa cat trebuie pus, cat despre tip am inteles f bine de la dan si m-am hotarat la un full sintetic 10w50 pt vara si il las si la iarna, ramane sa vad ce producator. si inca ceva stiti ceantigel ii trebuie? am inteles si eu de la alti ca unul fara silicati, ma puteti lamuri si in aceasta problema, de care si cat?
multumesc
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
27.03.2011 22:48:08
multumesc
edit by StefanTolos
27.03.2011 22:48:08
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- adydaniel10
- 10 mesaje
- din 05 Apr 2011
- Agila 2001
- Mehedinti
adydaniel10
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 05 Apr 2011
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
Asta pentru distributie , pentru restul foloseste functia cautare .
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
edit by StefanTolos
17.05.2011 19:57:36
edit by StefanTolos
17.05.2011 19:57:36
euroxanaa
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Am un Opel Corsa, 973cm3, tip motor X10XE, an 1999, benzina.
Astazi a aparut o problema : mergeam normal si s-a oprit motorul si nu a mai pornit. Am incercat de cateva ori, tot nu a pornit si am lasat masina asa timp de mai bine de 30 de minute pana m-am dus la un magazin sa cumpar sufa impreuna cu persoana care urma sa tracteze masina. Cand m-am intors la masina, a pornit. Am mers putin cu ea si am observat ca se incalzeste destul de repede - cat am intors masina linia de la indicatorul de temperatura s-a mai miscat o unitate, moment in care electroventilatorul nu a pornit, desi ajunsese la punctul in care el pornea in mod normal. Apoi, electroventilorul a fost legat direct si a pornit. Am plecat cu masina si la prima intersectie iar s-a oprit motorul. Am mai lasat-o mai bine de 30 de minute am pornit motorul am plecat si am observat ca in momentul in care incetinesc sau o scot din viteza atunci se opreste motorul.
De cand am masina de 4 ani nu am avut nicio problema cu ea.
Aveti ceva sugestii referitoare la problema pe care ar putea sa o aiba ?
edit by StefanTolos
2011-07-20 17:06:26
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-07-20 17:06:33
edit by StefanTolos
2011-07-20 17:06:26
2011-07-20 17:06:33
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
victor_gl are dreptate,insa si la mine s-a manifestat la fel,iar senzorul de turatie arbore l-am cumparat degeaba.Problema ,la mine ,a fost intreruperea circuitului intre mufa calculatorului si senzor.Aceeasi problema am avut-o cu senzorul de temperatura si debitmetru.
Deci ,prima data verifici continuitatea senzorului turatie(980 Ω)si apoi iei decizia.
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
Vineri am patit-o si eu senzorul de turatie arbore . S-a oprit motorul in mers , l-am lasat sa se raceasca dupa care a pornit .
Astazi sa fiu mai sigur fac un test si bineinteles cod de eroare P0335 . Plec spre magazinul de piese si mi se opreste chiar in dreptul unui service si nici ca a mai vrut se porneasca .
Comand senzorul ( Febi 190 ron ) i-l montez la service si tot nu porneste .
A ramas sa mai puna si astia testerul sa vedem ce poate fi . Maine ca se terminase programul .
@gcom61 ce masor si pe ce mufa sa-mi dau seama ca circuitul e intrerupt ?
euroxanaa
- Mesaje scrise: 6
victor_gl a scris:Vineri am patit-o si eu senzorul de turatie arbore . S-a oprit motorul in mers , l-am lasat sa se raceasca dupa care a pornit .
Dupa doua diagnoze (una facuta de un tip pe care l-am gasit pe net si una la un service destul de bun), aceeasi eroare a aparut - P0335 . Inca nu am cumparat senzorul ( probleme financiare) si chiar m-ar interesa sa aflu cum ai rezolvat problema pentru ca din cate am discutat cu diversi mecanici s-ar putea ca bobina sau sonda de apa etc. sa fie defecte.
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
