ghyury
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2011 1,7cdti
- Cont inregistrat: 06 Sep 2008
z17dtl manifestare : cheita si masinuta galbena aprinse, relantiul : 1200-1300, nu se accelereaza.
Am desfacut busonul rezervorului(asa am primit indicatia), am resetat calculatorul autoturismului ( se apasa pedala de frana, se pune contactul, se apasa butonul de resetare a kilometrajului din bord, se mentin apasate 6-8 sec pana in bord apare INSP si nr de km dupa care va trebui efectuata noua revizie, la mine a fost 50000km), apoi am pornit motorul, am apasat usor pedala de acceleratie si EVRIKA!
am rulat apoi cca 10 km la turatie de 4600 ture pentru "curatenie", .. ... sper sa va ajute si pe voi!
sfatuitorul detine un motor de 1.9 si zicea ca la el ramane turata la 2000 ture vreo 3 min, timp in care face curatenia dupa care relantiul revine la 850.
ghyury
- Mesaje scrise: 54
tel
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 09 Jul 2013
Problemele sunt multiple!Daca aveti norocul sa fie numai din cuplele calculatorului este in regula! Dar va enumar citeva din defectele ce ar putea duce la nefunctionarea pedalei de acceleratie:
1. conectori calculator oxidati
2. conectori pedala sau cursori potentiometre oxidati
3.lipituri reci in calculator
4. sursa de 5 v pentru potentiometre defecta (se gaseste in calculator)
5.intre pedala si calculator proiectantul a mai pus un calculator in spatele bateriei pe unde doar trece circuitul----cazul meu----si pot exista lipituri reci si acolo! S-a rezolvat problema cu un strap ce sare circuitul peste acesta! Neavind alt rol decit de trcere a circuitului prin el! Bineinteles circuitul pedalei!
6.si in ultima instanta piesele defecte...adica pedala sau calculatorul! Doamne fereste!
daca nu va pricepeti nu incercati singuri sa remediati defectiunea sa nu stricati altceva! De exemplu sistemul de fixare al cuplelor!
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
ghyury
- Mesaje scrise: 54
dedebz
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Inainte sa postez am citit aceste postari :
Am si eu o problema asemanatoare ma confrunt de ceva timp.Am un opel astra H 2005 1.7 cdti si la fel am patit si eu o accelerez undeva in 3000 de ture si apoi imi apare martorul cheitza+Esp.Am fost cu ea la un tester si mi-a dat erorile P1120 P1122 .Prima data am crezut ca este pedala de acceleratie.Am luat o alta pedala de acceleratie de la un prieten am pus-o pe masina aceeasi eroare.Am fost la un electrician destul de bun in oras mi-a verificat cablajul mi-a dat cu spray si mi-a sters eroarea din calculator.Am mers cu masina 5 zile s-a comportat normal fara sa imi de-a aceea eroare doar ca am simtit`o ca numai tragea la fel cand ma bagam in depasiri.Astazi dimineata am vrut sa plec iar cu ea si mi-a aparut din nou eroarea.Ma poate ajuta cineva sa ii dau de cap la masina asta ?
Mi s-a mai spus ca poate fi ECU acum multi spun sa il schimb cu unu SH ca nou e foarte multi bani si ca nu se poate repara altii ca se poate repara. Voi ce ma sfatuiti?
Daca schimb ECU si gasesc pe acele serii ca al meu aveti idee cam cat ar costa acea clonare adica sa se ia datele din cel vechi si sa se puna in cel (nou )
Sau ar mai fi varianta sa iau ECU cu tot cu kit imobiliser cip de chei si ce mai trebuie dar sunt curios daca ar merge daca masina care vine acest pachet nu a avut pilot automat sau alte dotari care le are a mea.Se potriveste ?
mariogsm
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 18 Mai 2013
dedebz
- Mesaje scrise: 24
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
On-topic: Pedala mea nu a avut nimic... o demontasem in aceeasi zi cand am scris intrebarea "cum se face...!?"
Off-topic: Disperarea te face mai capabil! . Nu o doresc nimanui, oricum! Din proprie experienta o spun:
circulam in Spania cu masina inmatriculata in Danemarca...fara asigurare si cu defecte majore la motor... timp de cateva luni. Eh...asta da disperare.
Cu respect!
Cu respect!
dedebz
- Mesaje scrise: 24
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Legat de problema ta, din pacate nu am cunostintele necesare sa te ajut. As face-o cu mare placere.
Legat de off-topicul de mai sus, voiam sa iti dau de inteles ca si eu am trecut printr-o disperare majora, dar ca tot ea m-a ajutat in rezolvarea problemei (un fel de incurajare-nevoia te invata).Am demontat aproape jumatate din masina pentru un fir amarat.... Vezi topicul de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113415
Cu respect!
Cu respect!
ghyury
- Mesaje scrise: 54
dedebz a scris:Salut,
eu am fost la curatat blocul cu sigurantele din compartimentul motor, de langa baterie si acum e ok. Avea aceleasi probleme. Bafta!
- mihaella@gmail.com
- 4 mesaje
- din 07 Nov 2013
- Astra 2004
- Cluj
mihaella@gmail.com
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 07 Nov 2013
Agamita a scris:Bunã,
Vreau sa multumesc celor care au postat aici, pentru ca am reusit sa rezolv problema pedalei de acceleratie.
De câteva zile opelul meu avea aceleasi simptome ca si cele descrise aici. Am facut un test, acelasi rezultat: "senzor pedalã acelerație".
Citind aici am constatat ca curatarea sau inlocuirea pedalei nu rezolvã, în cele mai multe cazuri, problema și ca este posibil sa fie o cauzã electricã - scurt circuit, contact imperfect, etc. Atunci m-am gândit cã ar putea fi din cuza becului de fazã scurtã care era ars. Problemã rezolvatã! Am înlocuit becul si gata.
Menționez cã consider ca cel putin mașina mea are ceva nereguli pe parte electricã deoarece becurile se ard frecvent (3-4 luni) și de asemenea în 5 ani am avut douã ori probleme la închidere, ușa stânga spate, unde se scurtcircuitau douã fire (izolația se topea).
Sper sã fie de ajutor și altora.
Toate bune
Toate bune
Buna,
S-ar putea sa-mi fii mie de ajutor. Am aceeasi problema de ceva timp si inca nu a depistat-o niciun electrician. Am un Opel Astra H din 2004 cu probleme la pornire, imi apare martorul cheita si acceleratia e moarta. Tocmai azi am depistat si eu cele 2 fire cu izolatia topita de la usa stanga spate, din cauza lor usa ramanea mereu deschisa. Imi spui cum ai rezolvat? Ai schimbat becul si asta a fost tot? Eu nu am becuri arse si tot am probleme dar faza cu izolatia topita la exact aceeasi usa e destul de bizara.
Merci anticipat!
dedebz
- Mesaje scrise: 24
salut,
eu nici acum nu i-am dato de cap )) am o astra h P1120 P 1122 si numai merge pedala de acceleratie conform postarilor de mai sus .Am dus masina la un service din orasul meu unde mi-a curatat mufa si apoi am mers vre`o 2 zile si nu mi-a mai aparut eroarea.La scurt timp mi-a aparut iar eroarea care nu a durat foarte mult.asta se intampla in luna august.Ieri m-am urcat in mashina si am mers ceva timp cu ea si apoi iar mi-a aparut eroarea,Am lasat-o ora si nu mi-a mai facut.Ajuta-ma cu un sfat ce crezi ca trebuie sa ii fac? mie nu mi s-au ars becuri.acum mashina e ok numai am eroarea si poate sa dureze luni de zile sau momente pana cand apare.ideea e ca nu prea pot sa ma mai bazez pe ea sa plec la drumuri lungi.
- 4 mesaje
- din 07 Nov 2013
- Astra 2004
- Cluj
mihaella@gmail.com
- Mesaje scrise: 4
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Va salut!
Dedebz, vezi ca la tine e o problema de conexiune. Iti face probleme cand temperatura e ridicata (afara sau a motorului). Ar trebui sa scoti pedala si sa o cureti la contactele interioare, apoi urmareste traseul firelor..unde duc...si cureti tot.
Ce definitii au codurile tale de eroare!?
Off-topic: "eu nici acum nu i-am dato de cap Smile)) am o astra h P1120 P 1122 si numai merge pedala de acceleratie conform postarilor de mai sus"
Foloseste corect textul si semnele gramaticale, trebuie sa ne chinuim sa ne dam seama ce vrei.
Pierde putere in rampa sau in suprasarcina?
Ce masina ai? Detalii full (daca vrei sa te ajute cineva)
Bateria in ce stare e?
dedebz
- Mesaje scrise: 24
Este un opel astra h 2005 ,la dotari sta destul de bine clima senzor lumina senzor ploaie geamuri fata etc.
Baterie este decand am luat masina ...mentionez ca masina am luat-o in iulie din Germania ...nu este o baterie noua dar e destul de buna cel putin la temperaturile astea destul de scazute a pornit fara nici o problema.
Erorile sunt P1120 ,P1122 si numai functioneaza pedala de acceleratie.
Cei de la service mi-au curatat mufa de la calculator din stanga jos.Chiar au fost convinsi ca e calculatorul incat au incercat sa il de-a jos si iau dat si doua ciocane pacat ca nu lau mai dat pana la urma.Nu cred ca e problema cu el ci cu mufa sau cu traseul lor.O sa dau pedala jos sau o curat.
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Astra H din 2005...cod motor? cp? kW?
Cei ce ti-au dat codurile de eroare..nu ti-au zis si ce inseamna? Eu nu am putut sa gasesc codurile pt ca nu am codul motor, puterea in KW si cai putere.
Bateria nu cumva e GM din 2005?
Ca sa cureti pedala trebuie sa o dai jos, altfel nu ajungi acolo. !MARE GRIJA! cand ii desfaci "cochilia". In interior o sa ai impresia ca e un pin ce face contact, DAR e PERIE din fire foarte subtiri. Daca le-ai indoit/rupt... aleluia! Nu trebuie sa freci pe ele deloc, recomand sa dai cu WD-40 in mod repetat, daca e depusa mizerie pe ea. Scrie-mi pe mess: svg_gabriel10 sa iti arat pedala la interior.
Kta11
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 21 Jul 2011
Am si eu aceasi problema , ESP si masina cu cheita, aprinse pe TDB, (Opel astra H din 2004, 1.7CDTI 101CP Z17DTH).
Pe scurt am cele 2 defecte de pedala de acceleratie (am incercat o pedala, fara rezultat), am citit mesajele de la voi cu solutiile gasite (curatare cablaj mufa XE1 si XE2, la nivelul cutiei de sigurante si la nivelul calculatorului de injectie) am sa incerc si eu maine, in caz de nu reusesc imi puteti recomanda pe cineva in Bucuresti poate si un sector 6 , cineva care a mai a avut/facut/reparat etc...
Asa cum spunea si un coleg raman si eu dator macar cu 2 baxuri de Heineken
Multumesc!
Multumesc!
