  2. Opel Corsa
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
florin_borceanu a scris:...mi s-a spus ca ar avea inchidere centralizata pe cheie...
Cand cautam sa cumpar masina,unul din vanzatori mi-a spus ca "cipul" din cheia originala a fost mutat (montat) in butuc,in bord,ca sa se poata face dublura la cheie...avea o Corsa B din '94. Smile
Am un manual de Corsa B '93-2000 in care nu se pomeneste nimic de vreo telecomanda a masinii.Exista o siguranta (F1 de 20A) care e si pt antifurt,dar alimenteaza si alte functii,deci sigur e la locul ei si e buna.Probabil la ea se va lega si alarma,atunci cand se va monta.
  • marywsd
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
scz ca nu am mai intrat, ms pt informatii.
  • danpet
Revii dupa aproape 3luni si nici macar nu ne spui ce-ai rezolvat?
Avea sau n-avea cip?
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Aceeasi cheie este si la tigra! (tigra a fost facuta pe platforma de corsa b).
Deci butonul ala de pe cheie nu este pentru inchidere centralizata la distanta (unde radio). El actioneaza ledul ce iese langa cheie pentru a putea vedea noaptea sa deschizi usa masinii si sa pui contactul. Inchiderea centralizata este prin actionarea cheii. Se poate face sa se actioneze modulul de inchidere centralizata a masinii prin unde radio, prin punerea unei alarme pe masina. Asa am facut eu si acum nu mai stau cu cheia sa deschid mereu masina (mai ales iarna la -20 grade afara cand daca fortezi, poti rupe cheia). Si mai ai si siguranta, atat cat e! Sa vedem daca iarna asta (alarma e pusa in primavara) la ger modulul de inchidere centralizata v-a functiona normal prin telecomanda. Sper ca da!
Am incercat sa schimb bateria la reprezentanta si mi-au cerut vreo 60 daca retin bine, stiu ca era enorm. Am ramas fara baterie pentru ca am impresia ca am si ledul ars si nu m-am stresat sa-l schimb ... am preferat alarma pe masina si ma descurc mai bine.
PS: pentru cei care vor o noua cheie cu chip, am gasit prin Bucuresti care faceau la 180 ron pt modelul nostru de cheie (cu cip cu tot). Intre timp nu m-am mai dus, insa n-am renuntat de tot la ideea de a mai face inca o cheie pentru siguranta.
  • marywsd
scz k nu am mai dat nici un semn de viata, da are cip, toate masinile opel incepand cu anul 1993 au cip, am gasit la un tip cu 100 lei, iar pe la magazinele de specialitate 150-160 lei dar nu am rezolvat nimic ca nu am bani sa da 100 lei pe o cheie. bafta
  • b97joe
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Insignia 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2010
Buna ziua tuturor!
Va rog sa-mi spuneti daca as putea inlocui partea cauciucata (cea pe care se apasa) de la acest tip de cheie. In eventualitatea in care este posibila aceasta inlocuire, dati-mi si o solutie de achizitionare a acestui reper.
Va multumesc anticipat.
  • Ady_corsa
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Acum un an si ceva am avut aceiasi problema..butoanele foarte uzate si nu am gasit pe nicaieri sa le inlocuiesc.Pana la urma am ajuns la reprezentanta unde mi-au schimbat telecomanda.M-a costat in jur de 100 euro.O sa urmaresc discutia sa vad ce spun si altii..poate nu am cautat pe unde trebuie:)
  • adi1974
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2004 z10xep
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
salut,eu am gasit la un magazin de facut chei din constanta sa schimb acea parte cu un 100 ron iar noua ma costa 250 ron deci spor la schimbat.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Si mie mi-e crapat cauciucul ala da' n-as da 100 de lei sa-l schimb. Mai bine inventez ceva inlocuitor...
  • jokerul verde
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2006
sant de cumparat...online...dar deocamdata nu au pe stoc...www.keysoftware.ro
  • dan_marius
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2010
buna. am un corsa c si am doua chei cu inchidere. la una din ele mi sa-u distrus butoanele.cea de-a doua nu deschide usile numai manual(pot porni cu ea).cea defecta are un led rosu cealalta nu are. ce as putea face sa o fac sa functioneze. multumesc anticipat
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
dan_marius, probabil la cheia la care nu mai functioneaza telecomanda ti s-a terminat bateria. Deci, inlocuieste bateria.
La cealalta... poti sa cauti o cheie de Corsa C in dezmembrari, si sa inlocuiesti carcasa de la telecomanda.
Pe de alta parte, se spune inchidere, nu incidere, si tematicile de genul acesta nu se posteaza alandala, la discutii generale. Sunt sectiuni dedicate. Pe viitor te rog sa fii mai atent. Topicul asta il mut eu...
  • Shiva
dan_marius a scris:buna. am un corsa c si am doua chei cu inchidere. la una din ele mi sa-u distrus butoanele.cea de-a doua nu deschide usile numai manual(pot porni cu ea).cea defecta are un led rosu cealalta nu are. ce as putea face sa o fac sa functioneze. multumesc anticipat
Defineste "mi s-au distrus butoanele".
Am avut probleme si io cu deschiderea din telecomanda - problema a fost la lamelele de contact din cheie. Daca poti inchide masina din telecomanda, dar nu o poti deschide, cel mai probabil sunt acele lamele.
  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Buna ziua, am si eu o nedumerire. Cand am cumparat corsa C (2001) din germania, mi au dat 2 chei.Una cu telecomanda pe ea si una rosie fara telecomanda(cu care nu porneste masina).
E posibil sa reprogramez cumva aceasta a 2 a cheie?sau doat la Reprezentanta?
Multumesc !
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor, CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General edit by StefanTolos
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
corsa din 94 nu are cip de pornire....cip-uri s-au pus dupa 1995 inclusiv......la orice model.....
  • deleted-23079
  • Mesaje scrise: 25
cu cea de-a doua cheie deschizi mashina?
este posibil sa nu fie cu cip de pornire.....sa fie o cheie simpla...
nu te duce la reprezentanta .....cauta un atelier de chei...se rezolva cu tot cu cip de pornire....la un pret mai rezonabil.....garantez......eu lucrez in domeniu
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
catalin4botezatu a scris:corsa din 94 nu are cip de pornire....cip-uri s-au pus dupa 1995 inclusiv......la orice model.....
....trebuie sa te contrazic,eu am avut corsa din 93` si la atelier de copiat chei cand a bagat cheia in masinaria lor a spus ca are cip scria pe un afisaj si numele cipului.
  • mitzurica
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Buna !
Am o mare problema : mi-a fost furata din casa cheia de la masina sau am pierdut-o pe scara blocului. Ideea e ca nu o mai gasesc . Am un opel corsa c din 2004 . Mi-e teama sa imi mai tin masina in fata blocului. Am cheia de rezerva si am mutat-o la o curte. Nu stiu ce sa fac. Am tot citit unele discutii deschise pe aceasta tema dar sunt discutii mai vechi.
M-ar interesa sa stiu ce trebuie sa schimb si cat m-ar costa acum ...
Multumesc!
  • Andrei_11_dny
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
daca ai car pass-ul ala poti merge la reprezentata ori la ploiesti ori brasov nu dau numele pt a nu face reclama si iti face o cheie dar costa,sau poti dak ai cheie de rezerva cu cip sai pui o alarma si in caz de ceva sa porneasca sirena
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Va duceti frumos la intalnirile din orasul dvs. si acolo cereti la baietii de intalnire sa va stearga toate cheile si apoi sa va reprogrameze doar cheia pe care o mai aveti,dar trebuie sa schimbati contactorul si yalele cu tot cu lama de la cheia pe care o mai aveti.
  2. Opel Corsa
