  3. Motoare Benzina
  • noostres
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2011
Salutare tuturor , am si eu o problema de vreo 3 saptamini si anume.in timpul mersului cand schimb din viteza 3 in 4 da sa moara motorul se aprinde motor cecul si mergea mai departe dar de la o vreme se opreste in mers ca si cum nu sar alimenta cu benzina, am schimbat filtrul de benzina si nu a mai facut asa vreo saptamina dupa care a inceput din nou, iar daca merg cu masina mai turata si schimb vitezele la turatie mai mare adica 2500-3000 atunci da sa moara in mers mai rar dar tot se intampla!Daca aveti vreo idee sau vreo sugestie va sunt recunascator.Multumesc
  • macheta
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Daca zici ca se aprinde becul la chec kengine,atunci poti pentru inceput sa faci un test agrafa.Ridici capota,in partea dreapta ai mufa cu 10 pini,faci masa intre pinii a si- b,pui contactul si va incepe sa palpaie beculetul.Numeri de cate ori se aprinde...la inceput o sa fie cam asa:clip,pauza,clip,clip,deci cod 12 care e de verificare.Pe urma o sa-ti apara toate codurile iar la urma iar cod 12 ca sa stii ca e gata.
Dupa care cauti pe forum semnificatia codurilor si deabia atunci o sa inceapa distractia.
Bafta!
p.s. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1036154 ai aici o poza
  • noostres
  • Mesaje scrise: 7
sunt inscriptionati pini a si b pe mufa ca sa stiu care sunt?
  • noostres
  • Mesaje scrise: 7
Si am uitat sa mentionez faptul ca check engine nu ramine aprins dupa ce repornesc masina
  • macheta
La prima intrebare-da.
La punctul 2 ,nu conteaza.
  3. Motoare Benzina
