- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
cyuby
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Va multumesc mult de pareri,sfaturi,opinii,am sa incerc maine sa dau jos fulia ma mai chinui ca nu merge e intepenita rau si pe urma cum pun distributia si Montez totul invart motorul manual sper din suflet sa nu fie nimic dus si sa porneasca inca mai sper sunt mai optimist de fel,trebuia sa ma intorc in tara si na belea acasa urma sa schimb distributia tot,stau in fata blocului aici cu masina si tot umbla la ea la motor sa nu cheme astia politia ca imi iau o amenda de nu-mi mai trebuie reparat masini in viata )
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,669
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
cyuby
- Mesaje scrise: 53
singurul prieten care e si mecanic culmea ironiei e la 25 km de Amsterdam si nam cu ce sa duc masina pana acolo ca nu are platforma cand am ramas cu masina la semafor la vreo 12 km de casa am dat 130e sa mi-o aduca acasa doar pe cativa km,pai la vreo 25 de km distanta,is intr-o situatie ca naiba trebuie sa ma descurc singur,mai am ceva cunostinte dar nu-mi vine nimeni in fata blocului sa umble la ea si cunostintele astea daca ii chem sa se uite numai zic sa miste un surub vor bani,de asta va stresez cu 10000 de mesaje ca is intr-o situatie nasoala si tre sa fac s pornesc masina singur sa ajung in ro.
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Am invartit doar de roata din dreapta care actioneaza axul cu came cred,deci daca invart de la ora 12 la 6 dupa ce a trecut de 6 se duce singura la ora 24 cumva brusc si se aude un clantanit nu puternic dar se aude,precizez am invartit doar de ala din dreapta fara cureaua de distributie pusa si se intampla cum am scris,banuiesc ca e nasol si trebuie s ma apuc sa dau jos capacul sa ma uit sa vad care e treaba.
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
E normal ce s-a intamplat deoarece arcurile supapelor sunt foarte puternice. Pune motorul la punct, monteaza cureaua si invarte doua ture la mana. Daca nu blocheaza da-i la automat. Problema e ca la tipul asta nu ai semne exterioare si ai nevoie de niste SDV-uri speciale pentru calat distributia. Pentru axul cu came poti folosi un surub M8 sa zicem. Scoti dopul din capacul de la culbutori si invarti de ax pana cand fanta de pe axul cu came ajunge in dreptul gaurii din capac. Iar pt arborele cotit ca sa stii cand e la PMS scoti bujia de la pistonul 1, cauti o sarma otelita care sa nu se indoaie usor si o bagi pana in capul pistonului. Apoi invarti de motor pana pistonul impinge sarma in cel mai de sus punct. Cand simti ca sarma incepe sa coboare invarti putin inapoi sa ajunga iarasi la punctul maxim de sus si-ti faci un semn cu un marker sau vopsea pe pinionul de jos si blocul motor ca sa nu mai trebuiasca sa faci operatiunea asta inca o data.
cyuby
- Mesaje scrise: 53
E incredibil nu pot sa scot fulia aia nenorocita am dat cu spray degripant am dat cu ciocanu,am tras de ea cu mainila e intepenita acolo cand dau sa trag parca se trage cu tot cu rotita aia din spatele ei nu iese,park mai e prinsa in alte suruburi nu inteleg cum se poate m-am uitat pe tutorial am cautat toate ies usor dupa ce scot alea 4 suruburi numai asta park e dracu ~X(~X(~X(X~X(
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
cyuby
- Mesaje scrise: 53
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Vai de capul meu ca numai stiu ce sa-i fac din cauza fuliei nu pot sa schimb sa fac nimic,doar alea 4 suruburi o tin acolo ?pe fulie am mai vazut doua fante mici dreptunghiulara alea nu au treaba?poza cu fulia este pe pagina anterioara,trebuie sa mai apas pe ele ca parca e sudata acolo,am sa mai incerc si variant cu carpa imbibata in motorina si lasata peste noapte.
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- johnut
- 156 mesaje
- din 25 Jul 2011
- Vectra 2003 Y22DTR
johnut
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2011
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Eu zic sa lasi flexul deoparte... In mod normal cam la aproape (nu toate) orice masina fulia arbore vine prinsa cu 4 suruburi mici PLUS unul mare central, nu mai stiu exact dar trebuie o tubulara maricica de 32. Ideea este in felul urmator ... in mod normal pe surubul ala mare se aplica niste pasta de blocare ceea ce il face al dracu de greu de desfacut.Am incercat cu o parghie de 1.5 metri odata si tot n-am reusit. In cazuri din acestea mai deosebite se apeleaza la pistol pneumatic de camioane deoarece doar acolo gasesti dimensiuni mari.
Inca ceva esential ... se pune un blocant la volanta pentru a nu se mai invarti fulia , concomitent o alta persoana cu masina bagata in viteza a 5a tine apasata frana in timp ce incerci sa desfaci surubul.Se poate incerca doar cu frana fara blocant, dar nu cred ca ai sanse. Picior pe frana + blocant pentru a evita neplaceri gen rupere blocant.
Nota : frana trebuia apasata din prima , fara a se face pedala deoarece se pierde vacumul astfel frana devenind tare si destul de neeficienta.
Later Edit
Uite am aruncat si o privire in TIS sa ma conving
Apropo nu este nicio problema daca scoti si pinionul vibrochenului ... oricum nu se poate pune inapoi decat intr-o singura pozitie avand ghidaje.
NU incerca sa pui flacara pe fulie sau sa bati in ea tare la mijloc are un cauciuc de absorbtie a socurilor ... se va dezlipi iar ulterior dupa un nr de km se va rupe in bucati...
Later Edit
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Iti multumesc dar ma las pagubaj...am fost sa caut cheie speciala pt blocat fulia si nam gasit decat la set complet pt opel si ghice ce?200e setul:),am mai fost cu un prieten la un service unde stia el pe cineva ca sa-mi deschida motorul sa vad daca nus indoite valvele sau daca is indoite sa faca toate reparatiile intre 600-700e si pretul poate creste in functie de cat de stricat a fi pe inauntru deci m-am scos,mii ciuda de mor ca nu pot scoata nenorocita aia de fulie ca puneam eu distributia acasa si vedeam macar daca porneste motorul asa inainte sa ajung prin service (((
- buldozer2
- 738 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 738
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
cyuby
- Mesaje scrise: 53
sa stii ca m-am gandit si la variant cu platforma dar sa fim seriosi fara 500 de euro nu vine nimeni plus banii pe repartii acasa si daca mai trebuie piese schimbate tot acolo ajung,inca mai incerc sa caut varianta ce-a mai ieftina,daca as gasi cheie speciala de blocat fulia sa pot sa scot cu tot cu pinion ar fi o treaba dar nu gasesc, unde stau eu e plin de garaje da nu iti da nimeni o cheie daca ai nevoie toti bani si nasol ca toti de la service-uri is turci marocani arabi astia is cei mai dificili,nici nu am nimic ce sa improvizez sa fac ceva in casa sa blochez fulia am cautat prin bucatarie toate lingurile furculite tot ce e metal din nimic nu pot face sa blochez aia
