  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Aia din stanga e pompa de injectie, nu are treaba cu supapele. Este normal sa se invarta relativ usor.
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Va multumesc mult de pareri,sfaturi,opinii,am sa incerc maine sa dau jos fulia ma mai chinui ca nu merge e intepenita rau si pe urma cum pun distributia si Montez totul invart motorul manual sper din suflet sa nu fie nimic dus si sa porneasca inca mai sper sunt mai optimist de fel,trebuia sa ma intorc in tara si na belea acasa urma sa schimb distributia tot,stau in fata blocului aici cu masina si tot umbla la ea la motor sa nu cheme astia politia ca imi iau o amenda de nu-mi mai trebuie reparat masini in viata Smile)
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Au dreptate colegii , ma gandeam la un cu totul al motor.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,674
N-ai un prieten cu garaj, sa o duci la el ? Asa poti lucra linistit la ea ca nu te mai raporteaza nimeni.
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
singurul prieten care e si mecanic culmea ironiei e la 25 km de Amsterdam si nam cu ce sa duc masina pana acolo ca nu are platforma cand am ramas cu masina la semafor la vreo 12 km de casa am dat 130e sa mi-o aduca acasa doar pe cativa km,pai la vreo 25 de km distanta,is intr-o situatie ca naiba trebuie sa ma descurc singur,mai am ceva cunostinte dar nu-mi vine nimeni in fata blocului sa umble la ea si cunostintele astea daca ii chem sa se uite numai zic sa miste un surub vor bani,de asta va stresez cu 10000 de mesaje ca is intr-o situatie nasoala si tre sa fac s pornesc masina singur sa ajung in ro.
  • ahappyuser
Eu m-am referit la ideia de a o baga la un garaj sa nu te trezesti cu vre-o amenda. In viata oricum esti singur... chit ca esti sau nu insurat si ai neamuri, pe tine si doar pe tine te poti baza 100%.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
eu zic sa cauti o platforma sa te aduca acasa...s-ar putea sa te coste mult mai ieftin.
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
Am invartit doar de roata din dreapta care actioneaza axul cu came cred,deci daca invart de la ora 12 la 6 dupa ce a trecut de 6 se duce singura la ora 24 cumva brusc si se aude un clantanit nu puternic dar se aude,precizez am invartit doar de ala din dreapta fara cureaua de distributie pusa si se intampla cum am scris,banuiesc ca e nasol si trebuie s ma apuc sa dau jos capacul sa ma uit sa vad care e treaba.
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
E normal ce s-a intamplat deoarece arcurile supapelor sunt foarte puternice. Pune motorul la punct, monteaza cureaua si invarte doua ture la mana. Daca nu blocheaza da-i la automat. Problema e ca la tipul asta nu ai semne exterioare si ai nevoie de niste SDV-uri speciale pentru calat distributia. Pentru axul cu came poti folosi un surub M8 sa zicem. Scoti dopul din capacul de la culbutori si invarti de ax pana cand fanta de pe axul cu came ajunge in dreptul gaurii din capac. Iar pt arborele cotit ca sa stii cand e la PMS scoti bujia de la pistonul 1, cauti o sarma otelita care sa nu se indoaie usor si o bagi pana in capul pistonului. Apoi invarti de motor pana pistonul impinge sarma in cel mai de sus punct. Cand simti ca sarma incepe sa coboare invarti putin inapoi sa ajunga iarasi la punctul maxim de sus si-ti faci un semn cu un marker sau vopsea pe pinionul de jos si blocul motor ca sa nu mai trebuiasca sa faci operatiunea asta inca o data.
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
E incredibil nu pot sa scot fulia aia nenorocita am dat cu spray degripant am dat cu ciocanu,am tras de ea cu mainila e intepenita acolo cand dau sa trag parca se trage cu tot cu rotita aia din spatele ei nu iese,park mai e prinsa in alte suruburi nu inteleg cum se poate m-am uitat pe tutorial am cautat toate ies usor dupa ce scot alea 4 suruburi numai asta park e dracu ~X(~X(~X(X~X(
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
Lasa pe ea si pe pinion o carpa inmuiata in motorina de seara pana dimineata si trebuie sa iasa.
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
Am bagat si o coada ce ciocan intre fulie si blocul motor acolo si am tras mi-a sarit de pe cric masina si tot nu sa desprins,nu se poate scoate cu tot cu rola din spate ?stiu ca imi trebuie cheie speciala pt rola din spate sa blochez motoru sa nu se mai invarta.
  • BV19MAX
daca scoti cu tot cu pinionul de pe arbore chiar ca te paste service-ul.
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
Vai de capul meu ca numai stiu ce sa-i fac din cauza fuliei nu pot sa schimb sa fac nimic,doar alea 4 suruburi o tin acolo ?pe fulie am mai vazut doua fante mici dreptunghiulara alea nu au treaba?poza cu fulia este pe pagina anterioara,trebuie sa mai apas pe ele ca parca e sudata acolo,am sa mai incerc si variant cu carpa imbibata in motorina si lasata peste noapte.
  • ahappyuser
Sau sa o incalzesti cumva sa se dilate putin, apoi sa tragi.
  • johnut
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Daca nu vrea, arata-i flexul. Cu grija si putina indemanare poate iese.
  • Op3l
Eu zic sa lasi flexul deoparte... In mod normal cam la aproape (nu toate) orice masina fulia arbore vine prinsa cu 4 suruburi mici PLUS unul mare central, nu mai stiu exact dar trebuie o tubulara maricica de 32. Ideea este in felul urmator ... in mod normal pe surubul ala mare se aplica niste pasta de blocare ceea ce il face al dracu de greu de desfacut.Am incercat cu o parghie de 1.5 metri odata si tot n-am reusit. In cazuri din acestea mai deosebite se apeleaza la pistol pneumatic de camioane deoarece doar acolo gasesti dimensiuni mari.
Inca ceva esential ... se pune un blocant la volanta pentru a nu se mai invarti fulia , concomitent o alta persoana cu masina bagata in viteza a 5a tine apasata frana in timp ce incerci sa desfaci surubul.Se poate incerca doar cu frana fara blocant, dar nu cred ca ai sanse. Picior pe frana + blocant pentru a evita neplaceri gen rupere blocant.
Nota : frana trebuia apasata din prima , fara a se face pedala deoarece se pierde vacumul astfel frana devenind tare si destul de neeficienta.
Later Edit
Uite am aruncat si o privire in TIS sa ma conving
Apropo nu este nicio problema daca scoti si pinionul vibrochenului ... oricum nu se poate pune inapoi decat intr-o singura pozitie avand ghidaje.
NU incerca sa pui flacara pe fulie sau sa bati in ea tare la mijloc are un cauciuc de absorbtie a socurilor ... se va dezlipi iar ulterior dupa un nr de km se va rupe in bucati...
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
Iti multumesc dar ma las pagubaj...am fost sa caut cheie speciala pt blocat fulia si nam gasit decat la set complet pt opel si ghice ce?200e setul:),am mai fost cu un prieten la un service unde stia el pe cineva ca sa-mi deschida motorul sa vad daca nus indoite valvele sau daca is indoite sa faca toate reparatiile intre 600-700e si pretul poate creste in functie de cat de stricat a fi pe inauntru deci m-am scos,mii ciuda de mor ca nu pot scoata nenorocita aia de fulie ca puneam eu distributia acasa si vedeam macar daca porneste motorul asa inainte sa ajung prin service Sad(((
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 738
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Mare ghinion ai Mai las-o cu o carpa de motorina pe ea poate reusesti sa o desfaci! Daca nu, cum zicea si un coleg mai sus cel mai ieftin cred ca iesi daca aduci masina pe platforma acasa ca daca o repari pe acolo te omoara la bani!
  • cyuby
  • Mesaje scrise: 53
sa stii ca m-am gandit si la variant cu platforma dar sa fim seriosi fara 500 de euro nu vine nimeni plus banii pe repartii acasa si daca mai trebuie piese schimbate tot acolo ajung,inca mai incerc sa caut varianta ce-a mai ieftina,daca as gasi cheie speciala de blocat fulia sa pot sa scot cu tot cu pinion ar fi o treaba dar nu gasesc, unde stau eu e plin de garaje da nu iti da nimeni o cheie daca ai nevoie toti bani si nasol ca toti de la service-uri is turci marocani arabi astia is cei mai dificili,nici nu am nimic ce sa improvizez sa fac ceva in casa sa blochez fulia am cautat prin bucatarie toate lingurile furculite tot ce e metal din nimic nu pot face sa blochez aia Smile
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
