- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 29 Mai 2013
Am mai scris pe forum,cred insa ca nu am facut o cum trebuie. Am un asta h, 1,6 benzina, 2005 an fabricatie, am o mare problema, de ceva vreme nu mai porneste la rece deloc. Dupa multe incercari am observat ca, daca scot mufa egr porneste , daca se incalzeste si o conectez , porneste f bine, cand s a racit aceea si problema. Am schimbat egr, si mai nou bujiile la sugestia unui coleg de forum si am aceleasi simptome. Masina are 97000 de km. Am schimbat bobina la 67000 km si cym ul in garantie. V as ruga sa ma sfatuiti ce sa fac. Cand e rece si nu porneste trebuie sa o inchid din cheie si sa o deschisd sa pot sa dau din nou la automat alltfel e moarta....Va multumesc! Pe un tester cu programe stim noi cum indica vre o 11 erori pornind de la cilindri 1,2,3,4 ca nu merg , apoi ca nu merge cym, iar ultima ca nu comunica ecu cu motrul...ii taie alimentarea ....cand porneste la cald dispar toate erorile...si merge perfect!
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
ce erori erau mai exact?
era buna o diagnoza competenta .. ptr. verificarea parametrilor EGR-ului, senzor rotatie, temperatura, avans.........
Cum arata bujiile dupa incercarile nereusite de pornire? Poti sa dai bobina jos sa pui bujiile ,sa legi filetele bujiilor la masa si sa dai la automat (la rece) apoi sa urmaresti scanteia.. La fel si cu rampa de injectie.. sa urmaresti cum pulverizeaza..
Dar in primul rand verifica mufele de EGR, de la ECU, senzorii vibrochen si ax came, de la senzorul temperatura..
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
Nu am reusit mare lucru...cei de la bucuresti sunt profesionisti numai ca amasina mea nu a vrut sa colaboreze....ECU nu comunica cu motorul cand e rece... mi au verificat alimnetarea ECU toate au iesit bine...apoi a inceput sa mearga brici la service:))) oricum maine dimineata vad eu cum e....e interesanta speta cu egr inchis...la mine a pornit cu egr deschis...mi a spus domnul de la diagnoza...nu am inteles ce legatrura are egr ul cu taiatul alimentarii...adica cu ECU care nu mai recunoaste....ciudat....cand merge la cald nu indica nimic..erori...oricum recomand tuturor service ul acela...
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
Merg saptamana viitoare la Bucuresti am gasit un calculator pe care sa l pun cu posibilitatea de a l returna daca sunt probleme...250 E.. e cam dificil de gasit, nu prea se gasesc motoarele sunt mai noi, fabricate in 2005 si nu prea le a cazut ECU...mi e teama sa nu dau din nou banii aiurea...la reprezentanata e 55 mil povestea cu ECU,am schimbat eu si EGR degeaba si nu i mult doar 6 mil...ma gandesc totusi ce treaba sa fie intre mufa EGR si pornire...fara EGR conecata porneste...dupa ce se incalzeste si montez mufa merge fara probleme..asta da anomalie...
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
De ce nu incerci sa il repari din cate stiam costa mai putin 350-400 lei .
Presupun ca la tine se intampla invers , in mod normal cand este vorba de lipituri reci , cu motorul rece merge ok iar cand se incalzeste nu mai merge , de erori etc.
La tine cum spunea un coleg mai sus cred ca e invers de ce nu incerci sa il repari (ECU) te va costa mai putin.Daca iti ei ECU nou (din dezmembrari) poate sa aibe o problema asemanatoare si nu ai rezolvat nimic.Eu l-am reparat pe al meu de doua ori.
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
mn schimbat ECU..aceleasi probleme acum nu mai porneste deloc..iata diagnoza!From: Vasile Moise <mmvasile@yahoo.com>
To: "bmi_br@yahoo.com" <bmi_br@yahoo.com>
Sent: Tuesday, June 18, 2013 10:41 AM
Subject: diagnoza astra h
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
VIN: W0L0AHL4868077069
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:93184341
Part Number:93184341
Software version number: M:10.57 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number: H000007291
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20061009
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Number of stored fault codes: 3
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2111 - CAN-Bus No Communication with EPS (Electrical Power Steering)
(00) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Hardware number:12222040
Part Number:12230740
Software version number: 01AD3717
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Hardware key number: H000008745
Programming Date: 20080703
Alpha code: TB
Software version: P1003A15
ECU variant coding: 0x000014C5
Number of stored fault codes: 12
P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
(00) - Present
P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
(00) - Present
P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
(00) - Present
P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
(00) - Present
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) - Not present
P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument)
(70) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(5A) - Not present
P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(3A) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
(00) - Not present
U2108 - Invalid Data from ABS (Anti Lock Brake System)
(70) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(70) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0403
System name: ABS MK70
Hardware number:17009000
Part Number:13157576
Software version number: D2_BAO00047
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 20051209
ECU variant coding: 0x00001143
Number of stored fault codes: 2
(00) - Not present
(00) - Not present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC A3300
Hardware number:24452694
Part Number:13122963
Software version number: 0AL00/29C68
System description: PREH 0000
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20051212
Code Index and version: 005 01
No fault codes stored.
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0207
System name: CD 30 MP3
Hardware number:13187939
Part Number:13188461
Software version number: 06.00/-----
System description: BOSCH0400
Alpha code: LC
Manufacturing date: 20051215
Code Index and version: 002 05
Audio Index and version: 022 04
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
System name: CID/GID Delta
Hardware number:13178570
Part Number:13178570
Software version number: GD59-/00050
System description: SIEM 0400
Alpha code: SE
Code Index and version: 007 01
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
Source Address: CIM
Identifier: 0x010A
Alpha code: ÿÿÿ
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Present
Source Address: ECM
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Alpha code: TB
(00) - Present
(00) - Present
(00) - Present
(00) - Present
(02) - Not present
(70) - Not present
(5A) - Not present
(3A) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(70) - Not present
(70) - Not present
Identifier: 0x0403
Alpha code:
(00) - Not present
(00) - Not present
Source Address: ECC
Identifier: 0x0201
Alpha code: 000
Source Address: EHU
Identifier: 0x0207
Alpha code: LC
Source Address: DIS
Identifier: 0x1201
Alpha code: SE
(71) - Not present
- alexx_gan
- 838 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Dupa parerea mea , ECU cel nou nu comnunica componetele masinii , trebuie facuta imperechere.
Nu iei ECU si il pui pur si simplu trebuie imperecheat cu imobilizatorul masinii si altele probabil dupa cate coduri de eroare ti-a dat.
Cauta aici pe forum sunt pagini scrise despre problema ta , sunt si colegi care stiu ce trebuie facut.
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Avem unul in gradina noastra.
Poate va ajuta cristi_bv cu ceva sfaturi/solutii (ECU), stie cam tot despre motorizarile opel poate exagerez.
Nu strica sa ceri un sfat.
Bafta!
Bafta!
