- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 29 Mai 2013
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
era buna o diagnoza competenta .. ptr. verificarea parametrilor EGR-ului, senzor rotatie, temperatura, avans.........
Cum arata bujiile dupa incercarile nereusite de pornire? Poti sa dai bobina jos sa pui bujiile ,sa legi filetele bujiilor la masa si sa dai la automat (la rece) apoi sa urmaresti scanteia.. La fel si cu rampa de injectie.. sa urmaresti cum pulverizeaza..
Dar in primul rand verifica mufele de EGR, de la ECU, senzorii vibrochen si ax came, de la senzorul temperatura..
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 807
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- taxi43edy
- 1,176 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,176
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Presupun ca la tine se intampla invers , in mod normal cand este vorba de lipituri reci , cu motorul rece merge ok iar cand se incalzeste nu mai merge , de erori etc.
La tine cum spunea un coleg mai sus cred ca e invers de ce nu incerci sa il repari (ECU) te va costa mai putin.Daca iti ei ECU nou (din dezmembrari) poate sa aibe o problema asemanatoare si nu ai rezolvat nimic.Eu l-am reparat pe al meu de doua ori.
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
To: "bmi_br@yahoo.com" <bmi_br@yahoo.com>
Sent: Tuesday, June 18, 2013 10:41 AM
Subject: diagnoza astra h
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
VIN: W0L0AHL4868077069
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:93184341
Part Number:93184341
Software version number: M:10.57 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number: H000007291
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20061009
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Number of stored fault codes: 3
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2111 - CAN-Bus No Communication with EPS (Electrical Power Steering)
(00) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Hardware number:12222040
Part Number:12230740
Software version number: 01AD3717
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Hardware key number: H000008745
Programming Date: 20080703
Alpha code: TB
Software version: P1003A15
ECU variant coding: 0x000014C5
Number of stored fault codes: 12
P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
(00) - Present
P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
(00) - Present
P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
(00) - Present
P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
(00) - Present
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) - Not present
P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument)
(70) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(5A) - Not present
P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(3A) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
(00) - Not present
U2108 - Invalid Data from ABS (Anti Lock Brake System)
(70) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(70) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0403
System name: ABS MK70
Hardware number:17009000
Part Number:13157576
Software version number: D2_BAO00047
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 20051209
ECU variant coding: 0x00001143
Number of stored fault codes: 2
(00) - Not present
(00) - Not present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC A3300
Hardware number:24452694
Part Number:13122963
Software version number: 0AL00/29C68
System description: PREH 0000
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20051212
Code Index and version: 005 01
No fault codes stored.
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0207
System name: CD 30 MP3
Hardware number:13187939
Part Number:13188461
Software version number: 06.00/-----
System description: BOSCH0400
Alpha code: LC
Manufacturing date: 20051215
Code Index and version: 002 05
Audio Index and version: 022 04
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
System name: CID/GID Delta
Hardware number:13178570
Part Number:13178570
Software version number: GD59-/00050
System description: SIEM 0400
Alpha code: SE
Code Index and version: 007 01
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Nu iei ECU si il pui pur si simplu trebuie imperecheat cu imobilizatorul masinii si altele probabil dupa cate coduri de eroare ti-a dat.
Cauta aici pe forum sunt pagini scrise despre problema ta , sunt si colegi care stiu ce trebuie facut.
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
- Mircea Ionut
- 19 mesaje
- din 29 Mai 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Braila
Mircea Ionut
- Mesaje scrise: 19
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Poate va ajuta cristi_bv cu ceva sfaturi/solutii (ECU), stie cam tot despre motorizarile opel poate exagerez.
Nu strica sa ceri un sfat.
Bafta!
