sori
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 17 Apr 2008
Salutare .am o astra g ,motor 2000,diesel,transmisie pe lant din anul2000.Din cauza troienelor de zapada am fortat motorul si la un moment dat a crescut temperatura la peste 100 cred,indicator baterie bord aprins,antigelul fierbea in vas si la o desurubare a capacului de la vas tasneste antigelul si nu mai baga caldura in interior.Oare am prajit garnitura de chiuloasa,pompa de apa sau s-a blocat termostatul?Nu am verificat daca am ulei in vasul de racire ca eram inghetat mort.Care este parerea voastra?Ce poate fi?Multumesc .
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
sori
- Mesaje scrise: 35
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
sori
- Mesaje scrise: 35
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Cea mai mare greseala existenta vreodata e sa desfaci capacul de la vas. Ca sa ce? Se raceste mai repede motorul cu un capacel desfacut? Multa lume nu intelege ca punctul de fierbere creste odata cu presiunea; aducand instalatia la presiune atmosferica poate initia fierberea instantanee. Cu rezultate: maini arse, fata parlita si ce-o mai fi pe acolo pe aproape.
Cel mai bine e sa lasi lichidul la locul lui, sa mai poata permite un transfer termic cat de cat intre bloc motor si atmosfera.
Nu mai baga caldura in interior, pai asta e baiul tau? Dar motor parlit, garnitura arsa, termostat blocat, pompa dusa nu conteaza?
sori
- Mesaje scrise: 35
Fara suparare liviu2004.Am postat aici in ideea ca cineva ma poate ajuta cu vreun sfat despre cum pot rezolva problema nu sa ma ia la rost.Daca citesti cu atentie mai sus, am scris ce simptome are masina.Si "Da"este un bai daca nu baga caldura in conditiile in care duci si aduci copilul de la scoala si afara sunt -15-20 de grade.Am desfacut capacelul foarte putin sa elimin presiunea sa nu-mi pocneasca vreun furtun sau ceva.Multumesc oricum pentru postare dar imi era mai de folos daca imi spuneai cauza si care ar fi rezolvarea.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
moroshanu- Suspendat
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 250
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Nu stiu exact ce motor ai dar poate te ajuta cu ceva inffo de aici!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=76131
Uite si 2 poze ( y2dth) cum arata el, e prins de chiuloasa in partea cu bateria!
sori
- Mesaje scrise: 35
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
E totusi posibil doar sa fi incalzit motorul prea mult daca ai facut zeci de manevre sa o scoti din zapada. Daca s-a incalzit in rulaj prin oras, cum spuneau si alti colegi termostat blocat. Cu motorul rece completeaza cu antigel, apoi incalzesti motorul pana la temperatura de lucru si vezi daca iti creste din nou temperatura peste normal. Verifica din nou apoi daca a scazut nivelul si completezi iar pana la nivel(o lasi sa se raceasca putin, pe vremea asta 15 minute sunt suficiente). E normal sa scada nivelul pt ca se aeriseste.
Cand ai deschis capacul a dat o parte din antigel afara. La diesel e foarte greu sa aduci un motor perfect in mintile lui la temepratura de fierbere.
sori
- Mesaje scrise: 35
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,684
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Cei de la Opel n-au gandit prea inteligent solutia asta cu pompa de apa antrenata de o singura curea auxiliara. Trebuiau sa o puna pe cureaua de distributie, sau sa procedeze ca inginerii niponi care au proiectat motorul X17DT ISUZU (are 2 curele auxiliare care merg in paralel pe fulia pompei de apa, se rupe una nu-i nimic o duce cealalta).
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Aug 2012
