atgeorge
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 29 Oct 2012
Salut.
Am un astra h 1.6 cu lumini automate. Butonul luminilor sta mereu pe auto. Nu prea le pun pe faza scurta cand plec la drum. Daca se aprind ele singure e bine, daca nu... asta e.
Am si proiectoare de ceata.
Acum ma gandeam sa pun un sistem separat pentru luminile de zi. Care sa functioneze pana porneste faza scurta mai pe seara.
Am gasit aceste modele pana acum.
Are cineva asa ceva?
Sau alte variante.
http://www.philips-shop.ro/...a-h-107108.p.html
sau
http://www.auto100.ro/auto-...philips_9677.html
eventual
http://www.accesoriiautotun...ceata/4982918-29/
Multumesc
Sau alte variante.
sau
eventual
Multumesc
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
uite eu am asa ceva pe masina http://www.xenon-drive.ro/x...de-zi-DRL-5led-1W ... bine masina mea e din 2005 si nu am proiectoare. iar grilele nu sunt gen plasa ca la modelele din 2007 si sau potrivit intre fante.
ca si intensitate se vad bine si pe timp de soare ... bine eu acum le folosesc doar in oras ca înafara nu ma risc ca nu stii cum te opreste un cap de creta si trebuie sa ii explici ca nu sunt proiectoare. au venit cu tot cu modul deci e doar plug and play. bine ele se inchid automat când se aprinde pozitia sau faza scurta ... depinde ce fir alegi sa te legi la el.
de prins le-am prins cu un silicon de masina negru si nici nu iti dai seama ca sunt lipite.
am uitat sa precizez , am ales modelul asta pentru ca masina vine curbata si daca pui din alea normale drepte ies înafara si dau tziganeala.
atgeorge
- Mesaje scrise: 8
atgeorge
- Mesaje scrise: 8
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Confirm ce spune JE - se poate activa DRL din UEC si REC ( daca ai REC ) - dar spre deosebire de el recomand VARIANTA 1.
Varianta 5 - daca umbli la butonul de lumini - treci de pe auto pe off - pozitie si viceversa DRL-ul se dezactiveaza iar pentru reactivarea lui trebuie sa folosesti iar OP-Com. La VARIANTA 1 in schimb poti sa te joci cu luminile cat vrei , DRL-ul nu se va dezactiva.
- aalex691
- 104 mesaje
- din 18 Mai 2011
- Astra 2004 Z16XEP
aalex691
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Mai 2011
"Varianta 5 - daca umbli la butonul de lumini - treci de pe auto pe off - pozitie si viceversa DRL-ul se dezactiveaza iar pentru reactivarea lui trebuie sa folosesti iar OP-Com."
De unde ai scos asta ? Pentru reactivare trebuie sa faci acelasi lucru ca pentru dezactivare (mai exact, rotesti butonul de lumini din pozitia 0 catre dreapta si inapoi)
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
Da , dar poti sa le treci pe pozitie. Cand le treci pe OFF se aprind iar.
Am testat si varianta 5 si varianta 1 - VARIANTA 5 - daca umbli la blocul de lumini se dezactiveaza DRL-ul - sa zicem ca e ceata si vrei sa aprinzi becurile de ceata si proiectoarele - trebuie sa treci farurile pe ON - dupa constati ca se dezactiveaza DRL-ul.
La VARIANTA 1 - umbli cat vrei la ele si nu o sa se dezactiveze DRL-ul.
Ambele variante testate.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
Postul lui Edwin - din https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=992254
"Varianta 5" are avantajul ca poate fi activata si dezactivata manual - din butonul pentru lumini. Celelalte "variante" pot fi dezactivate dupa activare doar cu testerul "
atgeorge
- Mesaje scrise: 8
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
atgeorge, aici gasesti o descriere a versiunilor DRL-ului pentru Astra H
Eu am activat DRL-ul si la astra mea (versiunea 5, pe ideea de a o putea dezactiva/reactiva manual din butonul de lumini, desi pana acum nu am utilizat niciodata aceasta functie) si la Corsa sotiei. Asa stiu sigur ca nu uit sa pornesc farurile
In ciuda poveswtilor de pe forum, la corsa sotiei (ca a mea oricum am xenon) nu am avut probleme cu becuri care se ard mai des, sau alte treburi de astea..
atgeorge
- Mesaje scrise: 8
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
legat de drl-uri .... ce am eu montat pe masina face exact ca modelele de drl-uri ce vin pe noile masini gen audi , mercedes si restul care mai sunt .... si anume se aprind odata cu motorul si se sting sau pot sa le fac sa se diminueze in intensitate odata cu pozitia sau cu faza scurta pusa.
Legislatia in tara noastra nu este acctualizata la zii cu normele europene si atata timp cat circuli înafara localitatii pe drum european , national sau autostrada esti obligat sa circuli cu luminile de intalnire . altfel iti iei amenda.
Chiar si cei care au din fabrica drl-uri ,,,, si ma refer la audi si mercedes... renault , citroen si care mai sunt ... (astea imi vin in minte) pot fii opriti si sanctionati pentru necircularea fara lumini de intalnire.
Deci daca vrei sa circuli legal cu drl-urile aprinse trebuie sa circuli doar in oras. când ai iesit afara ... pui faza scurta si ii dai bice. In oras nu o sa te opreasca nimeni pentru ca ai drl-uri si sa te intrebe de omologare atata timp cat ele nu dau o lumina albastra sau orbesc (chinezarii).
atgeorge
- Mesaje scrise: 8
Pai asta e ideea. La ce te mai ajuta aceste drl-uri?
In afara de faptul ca in oras oricum se circula cu o viteza mica si nu prea ai nevoie de drl, in afara orasului sunt egal cu zero.
Pana la urma trebuie si pe drumurile nationale faza scurta sau doar pe european sau autostrada?
Eu stiam ca e nevoie doar pe european si autostrada.
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
pai pe astia cu masini noi mercedes , audi si restul pe ei cu ce ii ajuta? ca înafara tot nu pot circula doar cu drl-urile aprinse.
dar când le vezi prin oras parca iti plac cum se vad nu? ei din acelasi motiv le am si eu montate .... pentru ca dau bine si pentru ca se vad si frumos ... precizez se vad alb si nu albastru sau tenta de alb ca la cele chinezesti .
FPUBG
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2016 16ctdi
- Cont inregistrat: 13 Dec 2019
- RD-Woo
- 157 mesaje
- din 28 Jun 2013
- Astra 2009 Z16XER
- Ialomita
RD-Woo
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Astra 2009 Z16XER
- Cont inregistrat: 28 Jun 2013
