bitanu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 05 Aug 2010
Am cautat , dar ceva asemanator cu problema mea nu am gasit , tinand cont ca am verificat motorasul si gresat tot mecanismul , va rog sa ma ajutati cu sfaturi sa remedieri , stima.
Problema dumneavoastra are solutie in acest topic,cititi-l si veti gasi solutiile,mutat subiect aici.
edit by StefanTolos
05-Feb-13 3:34:00 PM
edit by StefanTolos
- mfdejavu1981
- 38 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Corsa 2001 z10xe
mfdejavu1981
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
Am nevoie de puþin ajutor pls. Am avut nevoie sã umblu la mecanismul de la stergatoare iar când am pus la loc motorasul acesta nu mai funcþioneazã. Am verificat siguranta( poz.29) ºi aceasta este bunã. Am pus motorasul la bateria de la maºinã ºi învârte. Nu vrea deloc cu mufa lui. Cel de pe spate merge ok. Ce sã îi fac? Mulþumesc!
- mfdejavu1981
- 38 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Corsa 2001 z10xe
mfdejavu1981
- Mesaje scrise: 38
Am nevoie de puþin ajutor pls. Am avut nevoie sã umblu la mecanismul de la stergatoare iar când am pus la loc motorasul acesta nu mai funcþioneazã. Am verificat siguranta( poz.29) ºi aceasta este bunã. Am pus motorasul la bateria de la maºinã ºi învârte. Nu vrea deloc cu mufa lui. Cel de pe spate merge ok. Ce sã îi fac? Sã verific releul? Care este? Mulþumesc!
Rectific. Alta era siguranta. Problema este acum cã imediat cum pun mufa,siguranta se arde. Am stricat trei pânã acum. Nu trebuie sã pornesc stergatoarele. Pun contactul ºi siguranta sare. Cu ce sã facã masã? Înainte sã dau jos funcþionau bine.
- mfdejavu1981
- 38 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Corsa 2001 z10xe
mfdejavu1981
- Mesaje scrise: 38
- adinag
- 137 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Corsa 2002 y17dtl
adinag
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Corsa 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
- Andrei Bmj
- 11 mesaje
- din 08 Oct 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
Andrei Bmj
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Andrei Bmj
- 11 mesaje
- din 08 Oct 2012
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
Andrei Bmj
- Mesaje scrise: 11
ElPadrino
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 07 Mar 2013
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
Salut.Am si eu o problema cu motorasul de la stergator.Iarna trecuta,fiind ger,tatal meu a incercat sa stearga parbrizul dar stergatoarele fiind inghetate de parbriz,le-a cam fortat,in fine..a reusit sa stearga parbrizul da dupa aceea pozitia temporizator nu mai merge deloc normal.Cand tin maneta pe pozitia temporizator nu efectueaza toata cursa,doar 40-50 % si in plus nu se opreste mereu in josul parbrizului unde ii este locul.am fost la mecanic,dar mecanicul a zis ca este defect si nu are ce sa ii faca.ce idee mi-ati sugera ? se mai poate repara sau nu? Multumesc.
cyoby38
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Uite ca am fost lovit si eu de griparea mecanismului cu pricina. S-a incercat degriparea prin toate metodele posibile, asa ceva nu mi-a fost dat sa vad pana acum. Din pacate mecanismul s-a rupt, nu mai poate fi recuperat. Bun, incepem cautarea altuia. A cumparat cineva mecanism nou? Daca da, la ce pret si de unde. Am gasit aici http://www.opelshop.ro/prod...-motor-19517.html , rog a nu se considera reclama. Ce nu-mi este clar e daca e doar o parte a mecanismului sau e inclus si cel ce vine legat de motoras. Din poza nu pare a fi decat partea de sus a mecanismului, cel fix. Sa inteleg ca nu vine si cu partea mobila? A cumparat cineva nou? Sper sa gasesc la dezmembrari so sa fie ok, dar in cazul in care nu si nu, cum vine vreme ploioasa, trebuie sa ma grabesc.
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
O intreaga aventura cu acest mecanism. Nu am gasit la dezmembrari pe langa Bucuresti sau in Bucuresti dar, in schimb am gasit undeva langa Pitesti. Bine, comand de acolo, vine prin Fan Curier- au reusit sa rupa urechiusele de prindere dintr-o parte. Acum ce fac...sun la cei din Pitesti, le povestesc ce s-a intamplat, mi-au zis sa le retrimit piesa ca-mi trimit alta. Doar ca sa o trimit pe banii mei si returul sa-l platesc tot eu. Am zis, hm, pai aduc pretul mecanismului la valoarea unuia nou, nu e afacere. Cautand tot aici pe forum am vazut ca cineva a reusit sa sudeze tot piesa respectiva in Aluminiu. Renunt la ideea de a retrimite piesa la Pitesi si ma avant la un atelier care sudeaza in Aluminiu. Sudura buna, rezistenta, mecanismul merge perfect. Sper acum sa si tina sudura si sa nu am surprize cand o sa am mai mare nevoie de stergatoare. Daca iar se mai intampla ceva, mecanism nou scrie pe mine.
