  2. Opel Corsa
  • bitanu
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2010
Am cautat , dar ceva asemanator cu problema mea nu am gasit , tinand cont ca am verificat motorasul si gresat tot mecanismul , va rog sa ma ajutati cu sfaturi sa remedieri , stima.
Problema dumneavoastra are solutie in acest topic,cititi-l si veti gasi solutiile,mutat subiect aici.
edit by StefanTolos
Wink
05-Feb-13 3:34:00 PM
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
Am nevoie de puþin ajutor pls. Am avut nevoie sã umblu la mecanismul de la stergatoare iar când am pus la loc motorasul acesta nu mai funcþioneazã. Am verificat siguranta( poz.29) ºi aceasta este bunã. Am pus motorasul la bateria de la maºinã ºi învârte. Nu vrea deloc cu mufa lui. Cel de pe spate merge ok. Ce sã îi fac? Mulþumesc!
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
Am nevoie de puþin ajutor pls. Am avut nevoie sã umblu la mecanismul de la stergatoare iar când am pus la loc motorasul acesta nu mai funcþioneazã. Am verificat siguranta( poz.29) ºi aceasta este bunã. Am pus motorasul la bateria de la maºinã ºi învârte. Nu vrea deloc cu mufa lui. Cel de pe spate merge ok. Ce sã îi fac? Sã verific releul? Care este? Mulþumesc!
Rectific. Alta era siguranta. Problema este acum cã imediat cum pun mufa,siguranta se arde. Am stricat trei pânã acum. Nu trebuie sã pornesc stergatoarele. Pun contactul ºi siguranta sare. Cu ce sã facã masã? Înainte sã dau jos funcþionau bine.
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
Imi cer scuze. M-am panicat putin ieri si am scris repede ca sa gasesc un raspuns. Problema s-a rezolvat.
  • adinag
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
vreau sa schimb stergatorul spate cu unul de vectra c cu facelift. cel vechi l-am gasit intr-o zi in partea dreapta si nu mai fac treaba cu el.
stiti cumva daca se potriveste la gaura. stiu ca se desface cu cheia de 13.
asa arata stergatorul cu totul.
  • Andrei Bmj
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
Buna ziua.am si eu o intrebare:se potriveste ansamblul de stergatoare(parghii cu tot cu motoras) de pe Corsa B pe Corsa C?la mufe sunt la fel..nu stiu daca se potrivesc la gaurile de prindere si cele de la bratele de la stergatoare.multumesc anticipat Wink
  • Mesaje scrise: 16,457
Nu
  • Andrei Bmj
  • Mesaje scrise: 11
multumesc
  • ElPadrino
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2013
mentionez ca motorasul se incinge, miroase a aras si la un moment dat stergatoarele merg si mai incet sau se opresc..repet ele au fost degripate si unse cu vaselina.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Motorasul necesita o revizie.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
prin inlocuire.
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Salut.Am si eu o problema cu motorasul de la stergator.Iarna trecuta,fiind ger,tatal meu a incercat sa stearga parbrizul dar stergatoarele fiind inghetate de parbriz,le-a cam fortat,in fine..a reusit sa stearga parbrizul da dupa aceea pozitia temporizator nu mai merge deloc normal.Cand tin maneta pe pozitia temporizator nu efectueaza toata cursa,doar 40-50 % si in plus nu se opreste mereu in josul parbrizului unde ii este locul.am fost la mecanic,dar mecanicul a zis ca este defect si nu are ce sa ii faca.ce idee mi-ati sugera ? se mai poate repara sau nu? Multumesc.
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
date jos curatat gresat pozitionat ...succes
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
@cyoby38 nu prea am inteles din comentariul tau,ce sa dau jos ? motorasul de la stergator sau stergatoarele?
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Uite ca am fost lovit si eu de griparea mecanismului cu pricina. S-a incercat degriparea prin toate metodele posibile, asa ceva nu mi-a fost dat sa vad pana acum. Din pacate mecanismul s-a rupt, nu mai poate fi recuperat. Bun, incepem cautarea altuia. A cumparat cineva mecanism nou? Daca da, la ce pret si de unde. Am gasit aici http://www.opelshop.ro/prod...-motor-19517.html , rog a nu se considera reclama. Ce nu-mi este clar e daca e doar o parte a mecanismului sau e inclus si cel ce vine legat de motoras. Din poza nu pare a fi decat partea de sus a mecanismului, cel fix. Sa inteleg ca nu vine si cu partea mobila? A cumparat cineva nou? Sper sa gasesc la dezmembrari so sa fie ok, dar in cazul in care nu si nu, cum vine vreme ploioasa, trebuie sa ma grabesc.
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 89
Am uitat sa intreb, poate stie cineva. Se potriveste ansamblul de la cele de provenienta UK? Ma gandesc ca nu datorita sensului in care functioneaza motorasul.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,511
  • Status: Online
Ai sa ramai surprins. Pe placa de fixare a motorului sunt semne petru RH drive si LH drive. Cauta in dezmembrari unul sh. Eu am cumparat cu 90 de roni fara motoras si fara brate stergatoare.
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 89
Corsablue, multumesc. Am reusit astfel sa gasesc relativ repede sistemul.
  • corsablue
  • Status: Online
Cu placere! Cum functioneaza?
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 89
O intreaga aventura cu acest mecanism. Nu am gasit la dezmembrari pe langa Bucuresti sau in Bucuresti dar, in schimb am gasit undeva langa Pitesti. Bine, comand de acolo, vine prin Fan Curier- au reusit sa rupa urechiusele de prindere dintr-o parte. Acum ce fac...sun la cei din Pitesti, le povestesc ce s-a intamplat, mi-au zis sa le retrimit piesa ca-mi trimit alta. Doar ca sa o trimit pe banii mei si returul sa-l platesc tot eu. Am zis, hm, pai aduc pretul mecanismului la valoarea unuia nou, nu e afacere. Cautand tot aici pe forum am vazut ca cineva a reusit sa sudeze tot piesa respectiva in Aluminiu. Renunt la ideea de a retrimite piesa la Pitesi si ma avant la un atelier care sudeaza in Aluminiu. Sudura buna, rezistenta, mecanismul merge perfect. Sper acum sa si tina sudura si sa nu am surprize cand o sa am mai mare nevoie de stergatoare. Daca iar se mai intampla ceva, mecanism nou scrie pe mine.
  2. Opel Corsa
