  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2012
Salutare tuturor
Am si eu un opel astra G 1.4 motor Z14XEP care imi pierde ulei dar nu imi dau seama pe unde(pe la care simering)
Din ce am citit sunt 2 simering-uri : la axele cu came(cel din fata) si cel spre cutia de viteze
Cum ma uita la masina am gasit ulei pe scut in partea dreapta si se mai vede in spatele fuliei (am atasat poze)
Un pic de ajutor daca se poate sa ma lamuriti si pe mine pe unde pierd ulei .
Va multumesc
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Daca vad bine vad fulia mare(ax cu came) e plina de ulei(sau cel putin pare ca are ulei pe buza dinspre motor). Posibil sa curga pe acolo, dar asemenea poate si pe jos si sa ti-l plimbe cureaua. In afara de aceea, mai ai vreo fulie murdara de ulei? Cum se prezinta zona din spatele fuliei?
Parerea mea, ar fi sa iti cumperi un spray de curatat franele si sa incerci sa cureti. Eu am folosit unul pentru a vedea pe unde imi arunca mie ulei, dar daca tin minte bine nu e recomandat sa il folosesti pe componente de plastic, cauciuc, etc-te rog sa verifici inainte, pentru a nu scurta viata curelei(cel mai bine poti cere la un magazin de piese auto, daca stii ca sunt competenti un spray pentru curatare si le explici ce vrei sa cureti). Incearca sa cureti cumva si apoi sa pornesti motorul, sa il turezi un pic si cineva sau chiar tu cu ajutorul unui prieten(el sa accelereze, tu sa te uiti) sa vezi pe unde arunca.
Spor.
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Si in spatele fuliei de la axele cu came am ulei
  • john_doe200616
Incearca sa cureti si vezi apoi. Daca nu reusesti sa iti dai seama, vezi cand sunt intalnirile la tine in judet si mergi la o astfel de intalnire(vei gasi un membru care iti va da o parere pertinenta). Daca nu ai cum sa ajungi si ai vreo cunostinta care e mecanic apeleaza un pic la el. Banuiesc ca nu iti curge de ieri, azi uleiul-ai verificat cum e pe joja?
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
M-am uitat si la fulia de la cutia de viteze si nu vad ulei pe ea
Am mai facut o poza la fulia de la axa cu came
Am incercat sa fac o poza si la fulia de jos de la cutia de viteze(am incercat sa pozitionez telefonul cat mai bine dar cred ca nu am reusit)
Suspectez totusi simeringul de la axele cu came , dar mai astept si alte pareri mai indreptatite
  • john_doe200616
Cel mai probabil pe acolo iti arunca. Mai asteapta si pareri, dar daca ai chef de o lectura scrie in bara de search codul la motorul tau si o sa dai de un topic facut de dan cuciureanu-sigur acolo o sa gasesti ceva scris despre asta. Apoi daca nu mai primesti nici o parere fa asta cu spalatul/curatatul zonei respective si vezi exact de unde curge. Eu asa am facut(nu am acelasi motor ca al tau) si am vazut ca imi curge pe la un simering de pe capacul de deasupra axului cu came(de fapt pe acesta am prins un alt capac prin care vad axul cu came din lateral) si pe acest capac am prinsa bobina de inductie. Eu am spalat si am vazut exact pe unde imi curge-aveam ulei pe motor, bobina, fisele de la bujii si cutie. Dupa spalare am localizat zona.
-unde e incercuit cu rosu pierdeam ulei si manjea tot ce era in partea dreapta a zonei respective.
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Si inca un mic comentariu
M-am uitat acum cu atentie si observ ulei in partea superioara a motorului , in vecinatatea fuliei de la axa cu came , deasupra cu mult a simeringului dinspre cutia de viteze . De aici pot trage concluzia ca ar fi simeringul de la axa cu came ? Ma gandesc ca daca ar fi fost cel de la cutia de viteze nu ar fi fost ulei in partea superioara . Gresesc oare ?
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Va intreb care simering ar fi deoarece mecanicul meu nu este din aceeasi localitate si parca nu as vrea sa merg sa imi spuna care simering este apoi sa ma intorc in oras sa il cumpar si apoi iar la mecanic
  • Mesaje scrise: 16,457
de fapt este fulie pompa apa, dar na...
Acum un an ai intrebat acelasi lucru, simering vibrochen clar si nu mai bagati si cutia de viteze ca aia e la mama dracului.
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Multumesc pentru raspuns .
Da , anul trecut am intrebat de acel simering vibrochen deoarece nu eram sigur . Deoarece nu pierdea foarte mult ulei(nici acum nu pierde foarte mult , cam o gradatie pe joja intr-un an) am tot amanat-o dar as vrea sa rezolv problema deoarece voi pleca in concediu pe o distanta mai mare .
Si ce anume ar trebui schimbat mai precis ?
Nu stii sa citesti ?
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Se schimba doar fulia la pompa de apa sau mai sunt si altele de schimbat ?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Uite ti-a raspuns Dl.Dan care le cunoaste problemele ca in palma.
Atunci cauta o rampa sau un elevator auto si cauta bine, de unde este problema.
Pana la urma te hotarasti unde ai scurgere spre distributie sau si spre cutia de viteze.
http://www.partsbase.org/op...j2-petrol-engine/
http://www.partsbase.org/op...fira-a-1998-2009/
- Probleme la distributie garnituri, semering arbore cotit... etc... (chiar daca sunt scurgeri, cate o data nu se observa, din cauza ca uleiul prelins, ajunge tot in baia de ulei.
- Garnitura de la baia de ulei.
"Ungerea se realizeaza prin stropire, uleiul fiind improscat de catre arborele cotit, care prin miscarea lui de rotatie, barboteaza uleiul" - si daca gaseste o fisura unde crezi ca se duce.
cam asa este si la tine la distributie.
https://www.clubopel.com/vie...p=1719802#1719802
Semering arbore cu came nu are din ce am vazut - poate nu am cautat bine.
Semering arbore cotit (aici trebuie desfcut si vazut la distributie cred ca va trebui sa schimbi mai multe pe acolo.)
Distributie Z10XE/Z10XEP/Z12XE/Z12XEP/Z14XEP - spor la citit. | https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Instalatie racire motor Z10XE/Z10XEP/Z12XE/Z12XEP/Z14XEP | https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Daca mai astepti s-ar putea sa te trezesti si cu antigel in ulei.
Sfatul meu este sa desfaci/constati/la distributie in service, si sa schimbi ce este de shimbat kit etc... gasesti la discutii sa scris...
Citeste... ca a scris Dl.Dan cam tot ce se putea scrie...
"am tot amanat-o" - maine... maine... si se face anul. Laughing
Ultima modificare facuta de T.ion la Mar 09 Jun, 2015 11:20 am, modificat de 24 ori in total
  • john_doe200616
Simering vibrochen-asta trebuie sa il schimbi. Am gasit pe net si e undeva la 20 de lei, dar cel mai bine ia certificatul si mergi la un magazin de piese auto si cumpara-l sau da comanda daca nu-l are pe stock.
@dl. Cuciureanu, va rog sa ma corectati daca vorbesc prostii referitor la ce trebuie sa schimbe.
  • T.ion
Pana nu desface de unde vrei sa stie unde este cauza... si pune piese bune de calitate nu vrajeala... sa tot scris citeste...
Schimba ce este de schimbat in zona aceasta... nu desfaci in fiecare zi acolo... (ca sa nu mai dai inca o manopera in viitor.)
Vezi ce mecanic gasesti sa nu patesti ca @cristian.tudor89
https://www.clubopel.com/vie...p=1804718#1804718
Si o intrebare pentru Dl. Dan pozitia bai de ulei sub lant este ca sa unga lantul sau ma insel? - poate vorbesc prosti.
Lantul este uns prin patina mica dintre pinioane ax came, ce se scurge ajunge in baie.
Se schimba simering vibrochen, ce mama dracului fulii si altele.
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Acest simering se gaseste in spatele fuliei marcate cu rosu in poza ?
Este cumva acelasi simering cu cel de la pompa de ulei ?
Exact, cumpara ceva mai de firma, elring sau...
  • paunas
  • Mesaje scrise: 50
Banuiesc ca acesta este simeringul : https://www.epiesa.ro/simeri...arts-18850602.htm sau aici : http://www.autocarparts.ro/..._17476_23685.html
Se da jos fulia si se extrage simeringul sau este ceva mai complicat ?
  • T.ion
Se da lantul jos si ce mai este acolo, cum vrei sa il schimbe, mergi in service stiu ei ce sa schimbe.
Vezi ca superi lumea pe aici...
Nu tot ce pare simplu, si este simplu OK.
Ultima modificare facuta de T.ion la Mie 10 Jun, 2015 11:48 am, modificat de 5 ori in total
