- Titi-titel
- 3 mesaje
- din 12 Apr 2016
- Corsa 2002
- Timis
Titi-titel
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 12 Apr 2016
Buna oameni buni am un opel corsa c 2002 benzina si de ceva timp se aprinde martorul masinuta cu cheita.ieri am fost la un asa zis priceput sa ii fac o diagnoza iar respectivul dupa ce a spus ca are o eroare egr aparuta pe laptop a trecut peste asta ca si cum nu ar fii si s a oprit la sonda lambda nici el nu stia care dintre cele doua era de vina dar una sigur era.mentionez ca simptomele erau imposibilitatea de a tura motorul pt cateva secunde dupa care martorul se stingea si masina merge ca inainte. Deci dupa parerea lui trebuie schimbata sonda lambda dar nefiind multumit de el am cautat pe net si pare sa fie probleme cu egr. Poate sa imi spuna cineva ce probabilitate este sa fie stricat egr sa nu il schimb degeaba? Plus ca am vazut pe forum pareri cum ca ar fii de vina filtre de aer polen benzina etc va rog lamuriti ma sa nu arunc cu banii aiurea ca nici nu dispun de multi bani si masinuta asta este o prioritate pt mine.
- Titi-titel
- 3 mesaje
- din 12 Apr 2016
- Corsa 2002
- Timis
Titi-titel
- Mesaje scrise: 3
Opel corsa c 2002.Buna oameni buni am un opel corsa c 2002 benzina si de ceva timp se aprinde martorul masinuta cu cheita.ieri am fost la un asa zis priceput sa ii fac o diagnoza iar respectivul dupa ce a spus ca are o eroare egr aparuta pe laptop a trecut peste asta ca si cum nu ar fii si s a oprit la sonda lambda nici el nu stia care dintre cele doua era de vina dar una sigur era.mentionez ca simptomele erau imposibilitatea de a tura motorul pt cateva secunde dupa care martorul se stingea si masina merge ca inainte. Deci dupa parerea lui trebuie schimbata sonda lambda dar nefiind multumit de el am cautat pe net si pare sa fie probleme cu egr. Poate sa imi spuna cineva ce probabilitate este sa fie stricat egr sa nu il schimb degeaba? Plus ca am vazut pe forum pareri cum ca ar fii de vina filtre de aer polen benzina etc va rog lamuriti ma sa nu arunc cu banii aiurea ca nici nu dispun de multi bani si masinuta asta este o prioritate pt mine.
- corsablue
- 2,576 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,576
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Egr-ul se curata nu se inlocuieste. La benzinare e floare la ureche. Este o legatura intre lambda si egr, dar pentru moment curata egr-ul. Uite link: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Urmaresti cu atentie si poti face singur.
- Titi-titel
- 3 mesaje
- din 12 Apr 2016
- Corsa 2002
- Timis
Titi-titel
- Mesaje scrise: 3
Mersi corsablue pt ajutor am citit cu atentie linkul primit de la tine dar eu nu stiu inca unde este problema deoarece meseriasii nostrii mai mult ma baga in ceata decat sa ma lumineze. Odata a zis ca e sonda lambda dupa aceea i a dat pe laptop o eroare exhaust gas recirculation inainte de catalizator deci nici el nu stie care e buba si ce trebuie sa inlocuiesc.plus de asta masina merge perfect rotund porneste iarna la a sfert nu are nici una din simptomele enumerate de tine doar cateodata sa zic de doua ori pe luna si iarna si vara apare martorul cheita cu masina nu se mai accelereaza opresc motorul si dupa doua min nu mai are nimic merge perfect ca noua...deci? Precizez ca prima oara mi a spus sa schimb sonda lambda de la motor ca aceea ar fii de vina ca are ceva intreruperi dar nu am sschimbato inca,ce sa fac sa o schimb?
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Nu stii ce coduri de eroare erau inregistrate?
Vezi ca le poti citi si cu metoda asta -> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
