- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2016
Simptome: Rateuri la accelerari mai puternice!
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
Salutare tuturor! Am si eu o problema cu opelul meu...Vectra B, 1.6 16 V, din 2001, motor Z16XE! In momentul in care am sub 20 l benzina in rezervor si o "ambalez" (depasire sau plecari in forta) imi da rateuri...adica se "inchina"! Cand e rezervorul peste 20...25 l benzina, merge destul de bine...doar dupa ce o pornesc timp de 1..2 secunde pierde turatia cam pe la 400...500 rpm apoi isi revine si merge ok! Am fost la "N" mecanici, dar niciunul nu m-a ajutat! Inainte sa apara problema, mi s-a oprit stand la un semafor, aprinzanduse dupa martorul de la motor! Am mers la un tester, si mi-a dat eroare pe sonda lambda 2...am sters eroarea si n-a mai aparut deloc! Am schimbat pompa de alimentare, am curatat EGR, am schimbat busonul de la rezervor...si cam atat! Va rog, daca stie cineva, sau daca mai e cineva cu aceeasi problema, daca ma puteti ajuta! Va multumesc!
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
- George Filip
- 7 mesaje
- din 25 Mai 2016
- Astra 2001 Y16XE
George Filip
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Y16XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2016
Salut! Am si eu o problema. Am un astea g si merge perfect când e rece dar când se încãlzește la 90 de grade îmi apare masinuța cu cheițã dar trage, ee dacã o opresc si vreau sã plec si se aprinde masinuța nu mai trage nu se mai tureazã mai mult de 3000rpm ... Am pus-o pe tester si mi-a zis ca este senzorul de la axa cu came , l-am schimbat de douã ori! Stiti care ar putea fi problema? 😐
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
George Filip a scris:Salut! Am si eu o problema. Am un astea g si merge perfect când e rece dar când se încãlzește la 90 de grade îmi apare masinuța cu cheițã dar trage, ee dacã o opresc si vreau sã plec si se aprinde masinuța nu mai trage nu se mai tureazã mai mult de 3000rpm ... Am pus-o pe tester si mi-a zis ca este senzorul de la axa cu came , l-am schimbat de douã ori! Stiti care ar putea fi problema? 😐
Salut! si eu am patit de s.a aprins masinuta cu cheie...si cand am pus pe tester mi.a aparut ca eroare la sonda lambda...! nu stiu ce sa zic...curata clapeta de acceleratie si egr...k e simplu si poti s.o faci acasa...dupa vezi ce se intampla! bafta!
- George Filip
- 7 mesaje
- din 25 Mai 2016
- Astra 2001 Y16XE
George Filip
- Mesaje scrise: 7
- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Starea filtrului de benzina care este, cand l-ai schimbat ultima oara? Ce valori iti da lambda 1 si 2, cat de rapid si intre ce valori ? Clapeta in ce stare e? Se face presiune in rezervor de ai schimbat busonul? Incearca sa mergi cu el deschis, poate formeaza vid..
Acum ajungem la bujii, cum se prezinta? In final Bobina cum lucreaza, desi cred ca nu e cazul? Uite ca ne-am indepartat destul de problema, si anume sub 20l in rezervor...
Pentru Filip: ai umblat la distributie?
- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
