- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2016
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
Salutare tuturor! Am si eu o problema cu opelul meu...Vectra B, 1.6 16 V, din 2001, motor Z16XE! In momentul in care am sub 20 l benzina in rezervor si o "ambalez" (depasire sau plecari in forta) imi da rateuri...adica se "inchina"! Cand e rezervorul peste 20...25 l benzina, merge destul de bine...doar dupa ce o pornesc timp de 1..2 secunde pierde turatia cam pe la 400...500 rpm apoi isi revine si merge ok! Am fost la "N" mecanici, dar niciunul nu m-a ajutat! Inainte sa apara problema, mi s-a oprit stand la un semafor, aprinzanduse dupa martorul de la motor! Am mers la un tester, si mi-a dat eroare pe sonda lambda 2...am sters eroarea si n-a mai aparut deloc! Am schimbat pompa de alimentare, am curatat EGR, am schimbat busonul de la rezervor...si cam atat! Va rog, daca stie cineva, sau daca mai e cineva cu aceeasi problema, daca ma puteti ajuta! Va multumesc!
- George Filip
- 7 mesaje
- din 25 Mai 2016
- Astra 2001 Y16XE
George Filip
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Y16XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2016
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
Salut! si eu am patit de s.a aprins masinuta cu cheie...si cand am pus pe tester mi.a aparut ca eroare la sonda lambda...! nu stiu ce sa zic...curata clapeta de acceleratie si egr...k e simplu si poti s.o faci acasa...dupa vezi ce se intampla! bafta!
- George Filip
- 7 mesaje
- din 25 Mai 2016
- Astra 2001 Y16XE
George Filip
- Mesaje scrise: 7
- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Acum ajungem la bujii, cum se prezinta? In final Bobina cum lucreaza, desi cred ca nu e cazul? Uite ca ne-am indepartat destul de problema, si anume sub 20l in rezervor...
Pentru Filip: ai umblat la distributie?
- Valy Vectra
- 6 mesaje
- din 27 Mai 2016
- Vectra 2001 Z16XE
- Neamt
Valy Vectra
- Mesaje scrise: 6
