  3. Motoare Diesel
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
ai pus un senzor original de gm si nu merge?
  • flory_n
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
se pare ca am facut o greseala mare. Am schimbat senzorul de kilometraj nu pe cel bun.Asta este ,mai greseste omul. Daca ati schimbat acest senzor cranksahaft cu unul original mitsubushi isuzu poate imi dati si mieun cod de produs ptr. Opel Astra G Y17DT 2001.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 34
vezi ca mai este link cuu aceasta problema,acolo scrie si unde este senzorul acesta,etc.
  • flory_n
astazi am desfacut renumitul senzor, am gasit destul de mult ulei pe el, nu stiu daca este corect sau nu , dar am reusit sa obtin codul piesei.Ptr. cine este interesat de acesta are codul J5T23381 si se afla situat exact sub electromotor.Destul de greu de scos.Trebuie sa scoateti un surub de la electromotor ca altfel destul de dificil.Am cautat piesa cu acest cod si nu am gasit decit GM.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 34
asa trebuie sa fie cu ulei pe ea,eu am un senzor sh de la dezmembrari daca te intereseaza....
  • flory_n
daca ma poate ajuta cineva, stiti in bucuresti un magazin la care as gasi un senzor crankshaft Opel astra 2001 Y17DT original , Mitsubishi isuzu? In Alexandria nu am gasit decit inlocuitori.
  • vall
  • 7 mesaje
  • din 28 Jul 2008
  • Astra 2001 y17dt
  • Constanta
  • vall
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
acelasi senzor !
  • flory_n
las un nr. de tel daca gasiti asa ceva.
0744.175823
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Am schimbat sieu senzorul saptamana trecuta...tot asa, pe autostrada pe la 160 a inceput sa-mi dea in nas si s-a aprins marotuirl in bord.Eroare : P0335.....l-am cumparat original Mitsubishi Isuzu, l-am schimbat la Bosch car Service, dar acum motorul se aude mult mai tare!
Uleiul si filtrele schimbate acum 100km, nu intrerupe la relanti, nu fluctueaza etc.
De ce se aude motorul mai tare acum, dupa ce am schimbat acest senzor?
  • edyionut
Mi s-a aprins din nou maroturl in bord ! tot la 160 la ora, dar nu ami dat masina in nas.Acum merg sa citesc eroarea, insa motorul parca este de TRACTOR !
  • flory_n
sa ne spui si noua cum ai rezolvat
  • edyionut
Am postat la alta discutie, dar postez si aici ce am facut la diagnoza:
1. Eroare 1125 (3) - presiunea turbo mai mica decat cea prescrisa
2. Eroare 163 - senzorul temperatura lichid racire
In rest toate merg foarte foarte bine.
Valoarea pentru turbo era de 132-133 la maxim, in loc de 175-177 cat este normal.
Mi s-a recomandat sa curat turbina si sa schimb acest senzor.
Astazi m-am uitat putin pe la motor si unul din furtunasele de vacum era iesit din acel Y de sub debitmetru.Probabil ca din acest motiv , imi dadea presiunea la turbo mai mica ( PROBABIL).Oricum turbina va trebuie curatata.
Totusi am si eu o nelamurire : in cutia unde este filtrul de aer intra dinspre fata masinii un cot prin care trage aer motorul si pe la imbinarea dintre acest cot si cutia filtrului de aer, imi iese, cand este motorul pornit, multa presiune, acel aer care ar trebuie sa intre prin debitmetru.Ori a iesit de acolo cand am schimbat filtrul, ori are vreo clema si nu mai sta.Am incercat sa-l pun la loc dar tot scapa aer, si la relanti.
Dupa ce am bagat acel furtunas la loc, masina nu a mai fost asa zgomotoasa, acum urmeaza sa plec de la munca si sa vad cum se comporta.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Problema asta in mare o am si eu , pe la 3000-3500 rpm mi se aprinde uneori masinuta cu cheita si ff greu urca in turatie , daca o las mai jos in turatie ,becul se stinge , la diagnoza am obtinut P0105 ( Boost pressure sensor circuit high input ) si P 1125 ca la tine dar aici difera explicatia data de program , spune asa : (Critical sistem malfunction ) , in lista de coduri de eroare am gasit ca P1125 inseamna ( P1125 Throttle position sensor intermittent ) nicidecum presiune mica data de turbina . Eu inca sunt in cautari , am vb cu Maiandrei si in curand trebui sa-i fac o vizita .
Senzorul Crankshaf de unde l-ai cumparat si cat ai dat pe el sa stiu la ce ma astept.
  • edyionut
Problema sta in felul urmator :
- la eroarea P 1125 sunt 4 probleme ( adica atunci cand citesti eroarea trebuie sa mai ai in paranteza inca o cifra 1,2,3 sau 4 )
- la mine a fost P1125 ( 3) adica presiune turbo mai mica decat cea prescrisa.
- furtunasul de care spuneam mai sus nu era de la vacum , ci tocmai de la turbo!
Senzorul Crankshaft l-am cumparat de la Opel Shop, 375 lei original Mitsubishi Isuzu.
Acum vezi si tu cine ti-l monteaza si spun asta, pt ca l-a mine acest mers zgomotos al motorului a coincis cu schimbarea acestu senzor.
O alta problema la mine este si senzorul de temperatura lichid racire si se pare ca din aceasta cauza motorul este zgomotos, deoarece nu mai da semnal cum trebuie, ECU vazand motorul rece, consum mare etc etc.
Referitor la problema ta schimba sezorul arbore cotit si nu o sa mai ai probleme.
  • Visse
La mine eroarea era P1125(5) sa fi fost de fapt de 5 ori eroarea ?
  • Visse
Am mai facut ceva cautari si la o adresa am gasit ca eroarea P1125 inseamna nefunctionare ventil presiune turbo http://www.diag.ro/download...-COM/EDC%2015.pdf , stie careva daca Y17DT are acest ventil si daca da unde este pozitionat .
  • edyionut
Este posibil ca acest senzor arbore cotit sa fie montat prost?!
L-am schimbat si imediat motorul a inceput sa fie foarte zgomotos.De 1 luna tot asa este; aseara i-am schimbat si senzorul de temperatura lichid racire si degeaba.
  • Visse
Am inteles ca senzorul original Mitsubishi ar costa undeva la 6 mil , esti sigur ca este cel original cu sigla Mitsubishi pe el ?
  • edyionut
Pai da, sunt sigur, 1.7 Edition mi-a recomandat Opel Shop si intr-adevar are semnul Mitsubishi pe el ( trei petale). Si a costat 375 lei.
Problema cred ca nu este de la el, ci de la un pin rup in mufa ECU, cel care corespondeaza cu senzorul de pozitie din pompa de injectie.
Nelamurirea mea este ca nu-mi apare nici o eroare in bord cu acest pin rupt.
Dar acum nu am cum sa dau 100 EURO ! pt lipirea unui pin.
Nu m-a facut mama bogatas.
  • mach3
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
eu am schimbat senzorul am mers cam 1500km si acum vad k i-mi apare iar in bord dar cand este rece pana urca apa p la 60 p urma se stinge e al diolea senzor in 6 luni care se defecteaza stiti care poate fi cauza va rog ajutati-ma
  3. Motoare Diesel
