- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut, acces și problema am avut si eu ,este senzorul din coloana de direcție. Ca si remedierea ar trebui schimbat si recalibrat.
Încearcã urmãtoarele ,cumpãrã spray pt
Curatat piese electronice nu contacte contacte electrice nu este acelasi lucru, si bãgare sub volan, acolo o sa vezi coloana de direcție și motorasul din coloana,în ca partea stângã a coloanei o sa vezi atasat un fir gros galben cu o mufa de conectare albastrã (cel putin asa era la mine) si pe langa inca 1 sau doua negre depinde de dotãri "Esp",tragi siguranta galbenã din mufa sa poti apãsa clima de deblocat mufa si in felul asta o eliberezi,dai cu spray si cu un ac de cusut zgarmeni in mufa,si dau cu spray la toate acele mufa conectate la coloana., si daca nu este dus de tot senzorul nu o sa mai faca vibratii. Toatã operatiunea o efectuiezi cu bateria deconectata.
Succes!
Succes!
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
Nu remediezi prin recalibrat , aceași problema am avut si eu pana nu l-am desfãcut si curãțat de oxid senzorul din coloana nu o sa înceteze acele vibratii,plus ca ai sanse sa arzi motorasul din coloana dandui impulsuri eronate,si apoi o sa traga volanul stângã sau dreapta brusc si Doarme feri sa nu fii cu mana pe volan si sa te afli si in mers.
Sã auzim de bine!
Sã auzim de bine!
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
Revin cu update:
Am curatat "piesa" din poza. Nu era oxidata/murdar acolo, era foarte curat. Dupa efectuarea operatiunii problema persista.
Singurele variante raman:
1. Recalibrare senzor (daca este posibil)
2. Senzor nou
@lupan bogdan Sa imi lasi te rog un contact in privat (vineri seara/sambata/duminica o sa pot trece prin brasov daca ai timp)
Multumesc,
Alex
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z12XEP
2. Senzor nou
Multumesc,
Alex
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z12XEP
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
Update:
N-am rezolvat cu recalibrare din pacate face din ce in ce mai rau.
Recomandarea celor de la service a fost sa-mi achzitionez coloana de directie din dezmembrari deoarece e treaba complicata sa schimbi senzorul.
Citez din "e boala lor" - senzorul prinde joc in locasul in care e incastrat si n ai ce-i face.
Ma gandeam totusi sa o desfac si sa verific daca are senzoru joc in coloana sau in el efectiv.
La alt service mi s-a zis ca masina nu are nici o problema sa-mi vad de treaba mea ca nu e grav )
A mai desfacut cineva coloana?
E mai rentabil sa dau 5-6 mil pe coloana din dezmembrari decat 8 pe senzor?
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
S-a potrivit coloana doar ca nu mai pica deloc volanul drept. Am incercat sa fac directia in 3 locuri - fara rezultat.
Daca fac geometria masinii cu volanul pe drept caseta de directie este fortata inspre stanga.
Am incercat toate variantele prin care sa pun volanul drept si nu se poate nici de sub airbag (caneluri diferite), nici din prima prindere a axului cardanic (prindere patrat), nici din cele doua prinderi din podea (prima prindere are caneluri diferite si a 2 a sant pentru surub - prindere caseta).
Exista posibilitatea sa recalibrez senzorul de bracaj cu axul cardanic scos iar ulterior sa pun inapoi axul cu volanul drept, recalibrat?
Altfel geometria masinii cu caseta de directie perfect pe mijloc volanul imi sta bracat spre stanga.
Pls help
Pls help
- Alex hAMMy
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
