- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa Z12XEP din 2008
- Cont inregistrat in: 21 Aug 2015
- Garaj Mesaj Privat
- Pub
- Pub
- marius3113
- 163 mesaje
- din 10 Apr 2016
marius3113
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Corsa Z13DTJ din 2007
- Cont inregistrat in: 10 Apr 2016
Salut, acces și problema am avut si eu ,este senzorul din coloana de direcție. Ca si remedierea ar trebui schimbat si recalibrat.
Încearcă următoarele ,cumpără spray pt
Curatat piese electronice nu contacte contacte electrice nu este acelasi lucru, si băgare sub volan, acolo o sa vezi coloana de direcție și motorasul din coloana,în ca partea stângă a coloanei o sa vezi atasat un fir gros galben cu o mufa de conectare albastră (cel putin asa era la mine) si pe langa inca 1 sau doua negre depinde de dotări "Esp",tragi siguranta galbenă din mufa sa poti apăsa clima de deblocat mufa si in felul asta o eliberezi,dai cu spray si cu un ac de cusut zgarmeni in mufa,si dau cu spray la toate acele mufa conectate la coloana., si daca nu este dus de tot senzorul nu o sa mai faca vibratii. Toată operatiunea o efectuiezi cu bateria deconectata.
Succes!
Succes!
- lupan bogdan
- 222 mesaje
- din 18 Mar 2016
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra Z14xep din 2004
- Cont inregistrat in: 18 Mar 2016
- marius3113
- 163 mesaje
- din 10 Apr 2016
marius3113
Nu remediezi prin recalibrat , aceași problema am avut si eu pana nu l-am desfăcut si curățat de oxid senzorul din coloana nu o sa înceteze acele vibratii,plus ca ai sanse sa arzi motorasul din coloana dandui impulsuri eronate,si apoi o sa traga volanul stângă sau dreapta brusc si Doarme feri sa nu fii cu mana pe volan si sa te afli si in mers.
Să auzim de bine!
Să auzim de bine!
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
Revin cu update:
Am curatat "piesa" din poza. Nu era oxidata/murdar acolo, era foarte curat. Dupa efectuarea operatiunii problema persista.
Aceasta imagine a fost micsorata
Singurele variante raman:
1. Recalibrare senzor (daca este posibil)
2. Senzor nou
@lupan bogdan Sa imi lasi te rog un contact in privat (vineri seara/sambata/duminica o sa pot trece prin brasov daca ai timp)
Multumesc,
Alex
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z12XEP
2. Senzor nou
Multumesc,
Alex
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: Z12XEP
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
Update:
N-am rezolvat cu recalibrare din pacate face din ce in ce mai rau.
Recomandarea celor de la service a fost sa-mi achzitionez coloana de directie din dezmembrari deoarece e treaba complicata sa schimbi senzorul.
Citez din "e boala lor" - senzorul prinde joc in locasul in care e incastrat si n ai ce-i face.
Ma gandeam totusi sa o desfac si sa verific daca are senzoru joc in coloana sau in el efectiv.
La alt service mi s-a zis ca masina nu are nici o problema sa-mi vad de treaba mea ca nu e grav
A mai desfacut cineva coloana?
E mai rentabil sa dau 5-6 mil pe coloana din dezmembrari decat 8 pe senzor?
- lupan bogdan
- 222 mesaje
- din 18 Mar 2016
lupan bogdan
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
S-a potrivit coloana doar ca nu mai pica deloc volanul drept. Am incercat sa fac directia in 3 locuri - fara rezultat.
Daca fac geometria masinii cu volanul pe drept caseta de directie este fortata inspre stanga.
Am incercat toate variantele prin care sa pun volanul drept si nu se poate nici de sub airbag (caneluri diferite), nici din prima prindere a axului cardanic (prindere patrat), nici din cele doua prinderi din podea (prima prindere are caneluri diferite si a 2 a sant pentru surub - prindere caseta).
Exista posibilitatea sa recalibrez senzorul de bracaj cu axul cardanic scos iar ulterior sa pun inapoi axul cu volanul drept, recalibrat?
Altfel geometria masinii cu caseta de directie perfect pe mijloc volanul imi sta bracat spre stanga.
Pls help
Pls help
- Alex hAMMy
- Membru bebe
- 29 mesaje
- din 21 Aug 2015
Alex hAMMy
- Mesaje scrise: 29
- Pub
- Pub
