- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Am gasit stocate urmatoarele coduri de eroare:
DTC C0050 Rear Right Wheel Speed Circuit Malfunction
DTC C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
DTC C0550 ECU Malfunction
DTC C0800 Device Power #1 Low input
DTC C0800 Device Power #2 High input.
Poate cineva sa traduca in romana, detaliat ?
Multumesc anticipat.
gxg_82
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002 2000dth
- Cont inregistrat: 20 Feb 2007
turculetz a scris:toti membrii bebe au o problema: nu stiu sa foloseasca functia search.
cel cu motorul, e clar ca ai o problema cu termostatul sau pompa de apa
cel cu 2500-3000 ture e cam clar ca iti intra masina in modul avarie, de ce? nu stiu, fa intai o diagnoza
dar parca aici discutam doar 2 coduri de eroare, sunteti total pe dinafara
stiu sa folosesc functia search doar ca nu am gasit nicio discutie care sa-mi rasp la intrebare asa ca am intrat pe ultima discutie cu probleme tehnice (scuze daca am deranjat ) ..
P.S. : am fost azi dimineata la service si la prima vedere mi-au zis ca e o problema la evacuare cu nush ce clapita care nu se poate dechide din cauza reziduurilor acumulate(nush )-problema intalnita f des la noi din cauza carburantului f prost ... ma duc sapt viitoare sa rezolv ...
tncosmin
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2000 y 20 dth
- Cont inregistrat: 24 Mai 2007
salut.
eu zic ca daca cel care ti-a facut diagnoza e de meserie, sa te gindesti cum faci rost de bani si ia-ti pompa de injectie. merge la schimb, cel mai bine, dar oricum te costa destul.
mai mult ca sigur e electronica dusa si te va lasa cit de curind in drum. asculta-ma ca sunt patit. am avut aceleasi simptome si binenteles ca am ramas cu ea in cimp.
am reparat pompa ( prin service) la bucuresti la reprezentanta bosch. cu manopera, diagnoza si verificare pe banc ma dus 4000 ron in aprilie 2005. noua era 1700 eur. si apropo vezi ca nu se repara toate. sunt unele care daca le pica electronica nu mai ai cei face.
a, si masina mea avea 135.000 km reali cind si-a dat duhul pompa, fara alte simptome - a crapat pur si simplu. raspunsul mecanicului a fost sec = motorina de romania. de atunci nu vede decit motorina decantata. mentionez ca motorina a fost pusa intr-un butoi nou de 200 l cca. 50l trecuta prin sita, iar dupa o saptamina cind m-am uitat in butoi nu mi-a venit sa cred = era pe fundul butoiului ceva negru cred ca parafina, ca motorina de romania e plina de asa ceva.
gxg_82
- Mesaje scrise: 11
tncosmin
- Mesaje scrise: 96
- mark
- 1,429 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,429
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
salut, am si eu astfel de probleme cu opel-ica al meu, vectra b, 99, 2.0dti, motor X20DTH, dimineata la rece porneste, mai usor, mai greu in functie de cat de frig este ... plec cu ea si simt ceva intreruperi in timp ce o accelerez, asta numai cu motorul rece, cand motorul este cald nu mai intrerupe deloc ... inca una ... daca masina sta nepornita mai bine de 24 ore nu mai porneste decat daca ii dau cu spray in nas si cu robotul de pornire pe baterie (altfel o termina) si chiar si asa porneste foarte greu ... am schimbat furtunasele de la injectoare ... ce mai pot face ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mark
- 1,429 mesaje
- din 19 Jan 2008
mark
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Oringurile injectoarelor sunt niste garnituri (inele) care se monteaza la injectoare si care se mai schimba din cand in cand.
Supapa de sens este o biluta cu arc care nu permite motorinei sa plece inapoi catre rezervor. Mergi la cineva care se pricepe. Ar fi bine sa verifici si bujiile. Chiar daca nu sunt arse probabil sunt vechi si nu se incing suficient.
sebyboy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 17dti
- Cont inregistrat: 21 Jan 2008
- arthuriakab
- 4 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Astra 2000 y20dth
- Arad
arthuriakab
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Ce sa va spun si eu. Opel astra din 2000 motor y20dth bec galben pe bord lene de a merge la tester, presupuneri ca e EGR-ul desfacut EGR curatat lipit siliconat, mai vre-o luna cu aparitie bec galben cind si cind si cadere de putere la motor , turatie maxima 2000 ture, mers la tester, eroare 1220 pompa de injectie. Dat jos dus l;a meserias desfacut curatat montat la loc total cu demontat montat 120 euro, Eu am fost caz nefericit ca s-a dus parte electronica si nu merge nici acum, alti prieteni au fost mai norocosi si a mers asa ca reparatia la Arad costa 60 euro manopera demontat montat si 60 euro manopera curatat pompa.
Telefon tipul care le repara mecanic la BOSCH timp de 15 ani acum lucreaza pe cont propriu acasa 0744534742 ESTE DIN ARAD
- PASCU_FLORIN
- 2 mesaje
- din 11 Oct 2007
- Zafira 2005 Y20DTH
- Braila
PASCU_FLORIN
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2007
am o zafira din 2004 diesel....motor y20dth......ultima pornire a fost la a 3-4 cheie. dupa care am mers cca 90 km fara nici un fel de simptome. incercand sa plec....nu a mai pornit ....deeelooooc......am dus-o la 2 reprezentante. maine ma duc la alta....care ...cica....are tester mai performant........ pe testerele alea nu a dat nici un cod - eroare, nici sa se aprinda vreun bec in bord...... adevarul e ca motorina scoasa din rezervor a fost super-proasta..... am spalat rezervorul si toata instalatia ....sper intr-o minune......ca....am inteles ca pompele astea ...cu 2 mufe sunt f scumpe. nu mai am glas:(((((
mihai99
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
- PASCU_FLORIN
- 2 mesaje
- din 11 Oct 2007
- Braila
PASCU_FLORIN
- Mesaje scrise: 2
din pacate ...verdictul dat de ce-a de-a 3-a reprezentanta....care a facut si alimentarea separat....a fost.....pompa....am incercat sa o repar........si nimeni in romania nu repara asa ceva....am trimis-o in bucuresti....la bosh si la un turc care cica are ..in filaret ceva mai special {varu meu din bucuresti s-a ocupat de astea}...acu o trimit prin dhl in germania si sa-mi dea una noua cu 2 ani garantie. va spun cat m-ajunge la sfarsit. la galati...la gold & platin...mi-au spus 7550 cu pompa la schimb si 11000 fara. am avut 3 orgasme si de-arunci nu am mai avut niciunul )) dar ....fruntea sus.... am inteles ca injectoarele sunt 1500 lei/buc....la banii astia ...inseamna ca imi iau una de acolo si-mi ramane restu moaca. ne mai auzim
adim71
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2002 Z14xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2008
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
- Cristian_13
- 163 mesaje
- din 27 Nov 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Neamt
Cristian_13
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2006
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Mr.Opel
- Admin
- 2,288 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,288
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
Foloseste "Cautare" pe viitor. Daca rezultatele nu sunt satisfacatoare, foloseste cautarea avansata :
https://www.clubopel.com/search.php
Cod 0400 1.6 z16xe
Cod cod eroare 1220 si 0400
Cod 0400 1.6 z16xe
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
