- caravanbogdan
- 3 mesaje
- din 03 Mai 2012
- Astra 1999
caravanbogdan
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 03 Mai 2012
Salut!
am un opel astra clasic 1.2
si acum , 2 zile mi-a facut prima data probleme (dar am ascultat muzica seara ,si am crezut ca e de la baterie)
dar azi am plecat cu ea la munca si a pornit la sfert
iar pe la ora 15 nu a mai dorit sa porneasca ...
si nu e de la baterie ca, ..bateria are putere si invarte
de la ce ar putea fii!?
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- caravanbogdan
- 3 mesaje
- din 03 Mai 2012
- Astra 1999
caravanbogdan
- Mesaje scrise: 3
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
horhocea
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 1.6
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
salut.ma numesc iulian si am si eu o intrebare sper sa ma poata ajuta cineva.am un opel vectra B din 1997 motor 1.6 16 V benzina.am o problema la pornire, adica dimineata cind e mai rece porneste la sfert dar seara cind trebe sa plec de la servici,dupa ce sta toata ziua in soare porneste un pic mai greu adica invarte de citeva ori pana porneste asta doar cind e cald.si mai e ceva dupa ce o pornesc daca merg in spate la toba de esapament miroase a benzina.am schimbat bujiile asa mi-a spus un mecanic am pus bujii ceva mai bune dar problema tot nu sa rezolvat.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
horhocea
- Mesaje scrise: 10
horhocea
- Mesaje scrise: 10
- deleted-57259
- 27 mesaje
- din 18 Dec 2010
deleted-57259
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Salut!Tot o Vectra B am si eu,motor 1.6 16 v,model X16XEL...La mine porneste frumos dimineata,dar daca merg cu ea si se incalzeste motorul apoi opresc undeva,cateva minute,dau de 3-4 ori,poate chiar de mai multe ori la automat,iar atunci cand porneste(iar la pornire trebuie sa o ajut cu accleratia), se supratureaza si merge intrerupt ca si cum ar merge in 3 sau ca si cum ar fii inecata de cata benzina se aduna in capatul pistonului si miroase a benzina la esapament. Mi s-a oprit de cateva ori si in timp ce rulam cu ea in trafic.Acum 2 saptamani am dat jos de pe motor,EGR-ul si sistemul clapetei de acceleratie si le-am curatat.am curatat si rezervorul crezand ca ar fii mizerie in el,dar fara folos.Fisele,bujiile si filtrele au fost schimbate,crezand ca ele ar putea fii cauza.Ma gandesc sa fie vreo problema cu injectoarele.Un prieten mi-a zis ca ar putea fii si senzorul de pe arbore.ASTEPT SFATURI SI VA MULTUMESC ANTICIPAT!
zzzttt
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 1995
- Cont inregistrat: 01 Jun 2012
salut, am un opel corsa, eu fiind mai incepator, o chestie ciudata patesc si as vrea mai multe pareri:
in momentul cand masina are frana de mana trasa si apas si pedala de frana, iar schimbatorul este in viteza 1 cand pornesc motorul masina o ia inainte; daca nu este in viteza totul e ok, spre exemplu la logan sau opel vectra mai nou (a mea e din 96) nu s-a intamplat asta, care ar putea fi problema , asta daca e vreo una ?
- deleted-57259
- 27 mesaje
- din 18 Dec 2010
deleted-57259
- Mesaje scrise: 27
nelu7
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Jun 2012
SALUT BAIETI AM UN VECTRA B DIN 1996 CU MOTOR 1,6-16V TIP X16XEL CARE ARE UN COMPORTAMENT CIUDAT LA PORNIRE LA CALD.DIMINEATA PORNESTE SI FUNCTIONEAZA TOTUL NORMAL.DUPA CE MERG CU EA O PERIOADA DE TIMP SI MOTORUL SE INCALZESTE DACA OPRESC MOTORUL SI PORNESC IMEDIAT TOTUL ESTE NORMAL,DAR DACA PORNESC DUPA APROXIMATIV 30 MINUTE MOTORUL PORNESTE INTRERUPT DAND MAI LUNG LA AUTOMAT,DECI CA SI CUM AR PORNI IN 2 IN 3 SAU FARA BENZINA.IN RELANTIU AM VARIATII FOARTE MICI DE TURATII. LA TESTER NU AM NICI O EROARE,AM CURATAT MOTORASUL DE RELANTI,AM SCHIMBAT SONDA DE TEMPERATURA,BUJIILE SUNT NOI,FISELE LE-AM SCHIMBAT,AM SCHIMBAT SI POMPA DE BENZINA. NU STIU CE SA II MAI FAC,ASTEPT UN RASPUNS DIN PARTEA CELOR CE AU IDEE DESPRE CE MI SE INTAMPLA.
lucian100
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- deleted-57259
- 27 mesaje
- din 18 Dec 2010
deleted-57259
- Mesaje scrise: 27
nelu7
- Mesaje scrise: 3
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
nelu7 a scris:SALUT BAIETI AM UN VECTRA B DIN 1996 CU MOTOR 1,6-16V TIP X16XEL CARE ARE UN COMPORTAMENT CIUDAT LA PORNIRE LA CALD.DIMINEATA PORNESTE SI FUNCTIONEAZA TOTUL NORMAL.DUPA CE MERG CU EA O PERIOADA DE TIMP SI MOTORUL SE INCALZESTE DACA OPRESC MOTORUL SI PORNESC IMEDIAT TOTUL ESTE NORMAL,DAR DACA PORNESC DUPA APROXIMATIV 30 MINUTE MOTORUL PORNESTE INTRERUPT DAND MAI LUNG LA AUTOMAT...
Salut.
Daca ai posibilitatea, inlocuieste de proba, ECU. Totusi ar trebui sa dea macar o eroare.
nelu7
- Mesaje scrise: 3
multumesc Iulian,joi ma duc din nou la mecanic pentru ca el zice ca totusi am doua injectoare care scapa catusi de putin si vrea sa-mi puna rampa de injectoare pe standul de verificare sub presiune,dupa care daca nu se modifica nimic incerc si sa schimb ECU.Sunt putin dezamagit de noua achizitie facuta cu toate ca inainte am avut tot un opel de care eram foarte multumit si mi-am cam pierdut din elan.Daca reusesc ceva am sa scriu pe forum si pentru altii.
- OPetruRazvan
- 1 mesaje
- din 02 Jun 2020
OPetruRazvan
- Cont inregistrat: 02 Jun 2020
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
