  3. Motoare benzină
  • caravanbogdan
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2012
Salut!
am un opel astra clasic 1.2
si acum , 2 zile mi-a facut prima data probleme (dar am ascultat muzica seara ,si am crezut ca e de la baterie)
dar azi am plecat cu ea la munca si a pornit la sfert
iar pe la ora 15 nu a mai dorit sa porneasca ... 😭
si nu e de la baterie ca, ..bateria are putere si invarte
de la ce ar putea fii!?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Pompa de benzina sau releul ei.
Releul il gasesti un cutia cu relee de la motor.
  • caravanbogdan
eu am auzit o varianta cum ca ar putea fii si de la pompa egr
e posibil..?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
nu..
vezi ca releul se poate by-pasa.. adica se poate elimina si cuplata direct pompa.. asta ca solutie temporara..
  • horhocea
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 1.6
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
salut.ma numesc iulian si am si eu o intrebare sper sa ma poata ajuta cineva.am un opel vectra B din 1997 motor 1.6 16 V benzina.am o problema la pornire, adica dimineata cind e mai rece porneste la sfert dar seara cind trebe sa plec de la servici,dupa ce sta toata ziua in soare porneste un pic mai greu adica invarte de citeva ori pana porneste asta doar cind e cald.si mai e ceva dupa ce o pornesc daca merg in spate la toba de esapament miroase a benzina.am schimbat bujiile asa mi-a spus un mecanic am pus bujii ceva mai bune dar problema tot nu sa rezolvat.
  • luciraica
poi daca porneste mai greu e normal sa miroase a benzina... ca la pornire amestecul e mai bogat..
inainte de a cupla demarorul lasi o secunda doua pe contact sa se amorseze instalatia de benzina?
  • horhocea
  • Mesaje scrise: 10
pai de fiecare data las contactul pana se sting toate becurile din bord,ma rog cele care trebe sa se stinga si tot asa face
  • horhocea
  • Mesaje scrise: 10
cred ca este vorba de un contact electric care se dilata cind o las la soare si de aceea porneste mai greu
  • deleted-57259
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Salut!Tot o Vectra B am si eu,motor 1.6 16 v,model X16XEL...La mine porneste frumos dimineata,dar daca merg cu ea si se incalzeste motorul apoi opresc undeva,cateva minute,dau de 3-4 ori,poate chiar de mai multe ori la automat,iar atunci cand porneste(iar la pornire trebuie sa o ajut cu accleratia), se supratureaza si merge intrerupt ca si cum ar merge in 3 sau ca si cum ar fii inecata de cata benzina se aduna in capatul pistonului si miroase a benzina la esapament. Mi s-a oprit de cateva ori si in timp ce rulam cu ea in trafic.Acum 2 saptamani am dat jos de pe motor,EGR-ul si sistemul clapetei de acceleratie si le-am curatat.am curatat si rezervorul crezand ca ar fii mizerie in el,dar fara folos.Fisele,bujiile si filtrele au fost schimbate,crezand ca ele ar putea fii cauza.Ma gandesc sa fie vreo problema cu injectoarele.Un prieten mi-a zis ca ar putea fii si senzorul de pe arbore.ASTEPT SFATURI SI VA MULTUMESC ANTICIPAT!
  • zzzttt
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
salut, am un opel corsa, eu fiind mai incepator, o chestie ciudata patesc si as vrea mai multe pareri:
in momentul cand masina are frana de mana trasa si apas si pedala de frana, iar schimbatorul este in viteza 1 cand pornesc motorul masina o ia inainte; daca nu este in viteza totul e ok, spre exemplu la logan sau opel vectra mai nou (a mea e din 96) nu s-a intamplat asta, care ar putea fi problema , asta daca e vreo una ?
  • deleted-57259
  • Mesaje scrise: 27
pai ambreiajul nu il calci cand pornesti masina si e in treapta 1?😉)
  • nelu7
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2012
SALUT BAIETI AM UN VECTRA B DIN 1996 CU MOTOR 1,6-16V TIP X16XEL CARE ARE UN COMPORTAMENT CIUDAT LA PORNIRE LA CALD.DIMINEATA PORNESTE SI FUNCTIONEAZA TOTUL NORMAL.DUPA CE MERG CU EA O PERIOADA DE TIMP SI MOTORUL SE INCALZESTE DACA OPRESC MOTORUL SI PORNESC IMEDIAT TOTUL ESTE NORMAL,DAR DACA PORNESC DUPA APROXIMATIV 30 MINUTE MOTORUL PORNESTE INTRERUPT DAND MAI LUNG LA AUTOMAT,DECI CA SI CUM AR PORNI IN 2 IN 3 SAU FARA BENZINA.IN RELANTIU AM VARIATII FOARTE MICI DE TURATII. LA TESTER NU AM NICI O EROARE,AM CURATAT MOTORASUL DE RELANTI,AM SCHIMBAT SONDA DE TEMPERATURA,BUJIILE SUNT NOI,FISELE LE-AM SCHIMBAT,AM SCHIMBAT SI POMPA DE BENZINA. NU STIU CE SA II MAI FAC,ASTEPT UN RASPUNS DIN PARTEA CELOR CE AU IDEE DESPRE CE MI SE INTAMPLA.
  • lucian100
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
am un opel din 2002.opel corsa.motor de 1,am probleme la pornire,nu mai vrea sa porneasca,pompa functioneaza si releul la fel.ati patit careva asa ceva cu ea?
nu stiu ce mai pot sa fac cu ea... 🙄
  • deleted-57259
  • Mesaje scrise: 27
raspuns pt nelu7... sal...pai senzorul de temperatura lucreaza impreuna cu sonda lambda si le-am schimbat pe amandoua.le-am pus noi...la mine asa a fost.si eu am schimbat totul pe ea dar am curatat si egr-ul si tot sistemul clapetei de acceleratie .ti s-a aprins vreodata check engine in bord?
  • nelu7
nu mi s-a aprins check engine la bord niciodata,tocmai am verificat injectoarele si am aceasi problema cu pornirea la cald .multumesc pentru raspuns dar mai astept vreo speranta ca am sa reusesc.
  • Mesaje scrise: 7,022
nelu7 a scris:SALUT BAIETI AM UN VECTRA B DIN 1996 CU MOTOR 1,6-16V TIP X16XEL CARE ARE UN COMPORTAMENT CIUDAT LA PORNIRE LA CALD.DIMINEATA PORNESTE SI FUNCTIONEAZA TOTUL NORMAL.DUPA CE MERG CU EA O PERIOADA DE TIMP SI MOTORUL SE INCALZESTE DACA OPRESC MOTORUL SI PORNESC IMEDIAT TOTUL ESTE NORMAL,DAR DACA PORNESC DUPA APROXIMATIV 30 MINUTE MOTORUL PORNESTE INTRERUPT DAND MAI LUNG LA AUTOMAT...
Salut.
Daca ai posibilitatea, inlocuieste de proba, ECU. Totusi ar trebui sa dea macar o eroare.
  • nelu7
multumesc Iulian,joi ma duc din nou la mecanic pentru ca el zice ca totusi am doua injectoare care scapa catusi de putin si vrea sa-mi puna rampa de injectoare pe standul de verificare sub presiune,dupa care daca nu se modifica nimic incerc si sa schimb ECU.Sunt putin dezamagit de noua achizitie facuta cu toate ca inainte am avut tot un opel de care eram foarte multumit si mi-am cam pierdut din elan.Daca reusesc ceva am sa scriu pe forum si pentru altii.
  • OPetruRazvan
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2020
Am si eu o problema cu un opel astra h dimineata nu porneste dau la automat si nu merge am incercat in panta sa o pornesc si in 2 metei o pornit si dupaia si daca o opresc in timpul zilei cu treaba porneste la cheie dar dimineata nu porneste invarte motorul si nu porneste
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
ce masina este?
an=?
motor=?
putere=?
  3. Motoare benzină
