mikeMM
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Nov 2021
Buna ziua .am probleme cu pornire la cald ..cand o pornesc dimineata porneste la sfert ..dupa ce merg cu ea 10 km o opresc si daca incerc sa o pornesc porneste in lung nu mai porneste la sfert..mentionez ca am pus electromotor nou,alternator,bujii,releu bujii,baterie noua ..pe tester imi da imobilizator (no signal request with engine)ceva de genul asta imi da...un sfat ceva ce pot sai fac ca nu mai am nici o idee..
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17DTH
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17DTH
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
senzorul crankshaft este schimbat ,senzor presiune schimbat,senzor temperatura schimbat,senzor de langa actuator schimbat,egr curatat de 3 ori functioneaza perfect,clapeta acceleratie schimbat...sincer nu mai stiu ce sai fac..maine am sa verific borna...singura eroare care im apare e 3059-0 o sterg se sterge apoi daca pornesc motorul(lung tare ) apare din nou..
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
in procedura de depanare din TIS din ce am vazut pe acolo ar putea fi ecu, immo sau instrumentele.
Nu cred ca e cazul de instrumente, dupa mine este ecu (asta a mai ramas daca zici ca ai schimbat immo).
Sfatul meu este sa gasesti pe cineva care se pricepe bine cu Tech2 (nu opcom) si care stie sa urmareasca procedura de depanare din TIS. Acolo zice ca ar trebui verificata si programarea corecta a ecu (asa inteleg eu).
Sau poti incerca schimbarea directa a ecu. Ce am zis eu aici este presupunind ca eroarea ta este pe parte electrica, daca e ceva mecanic la motor atunci nu stiu...
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
- ahappyuser
- 6,672 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,672
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
- ahappyuser
- 6,672 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Nu am, supapa asta mecanica din capatul rampei in timp se decalibreaza. Gasesti noua, sau la dezmembrari. Dar daca tot ai schimbat atatea repere, poate ar fi bine sa o iei noua.
Cand actionezi demarorul cu motorul cald, pune un Op-Com pe interfata OBD si verifica care e presiunea in rampa. Atunci cand se defecteaza supapa asta mecanica, pornirile la cald sunt lungi si pornesti greu cu motorul cald (s-a dezbatut problema asta aici pe forum).
mikeMM
- Mesaje scrise: 12
SZts
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Mai 2022
- ahappyuser
- 6,672 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
SZts
- Mesaje scrise: 2
- AValentin33
- 173 mesaje
- din 20 Dec 2018
AValentin33
- Mesaje scrise: 173
- Cont inregistrat: 20 Dec 2018
