criste
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Am urmatoare problema la aceasta masina care are AC:
Imi porneste ventilator de pe radiator cand pun contactul cu ac-ul este oprit. Ventilatorul functioneaza cu aceeasi turatie indiferent de treptele de ventilatie selectate.
Apa pe ceas nu urca mai mult 80 grade. (Precizez ca am schimbat termostatul si senzorul acum un an tot din aceeasi cauza, ca nu urca temperatura la 90grade.Dar vad ca problema a reaparut acum.)
Nu functioneaza incalzirea in habitaclul masinii.
Are urmatoarele erori pe tester:
Masina:
Zafira A 1.6 16v Benzina 2001
Z16XE
Va multumesc!
MODEL: Zafira A
MOTOR: Z16XE
Masina:
Z16XE
Va multumesc!
MODEL: Zafira A
MOTOR: Z16XE
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
toate aceste erori par date de catre ecu! le-ai sters ? sau apar din nou?
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)=circuit incalzire sonda oxigen
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power
P1550 PSPS Out Of Self Test Range=ambele sunt generate de clapeta de acceleratie
s-a curatat clapeta acceleratie? trebuie dat corpul jos si curatat temeinic,, vezi ca are o gaurica mica corpul,, sa nu fie infundata. la fel curatare temeinica si la egr.
eu zic ca tot la ecu ajungi,,,,
VERIFICA sa fie in regula mufa de la senzori de pe motor ,apa, electroventilator,,
bafta.!,
bafta.!,
criste
- Mesaje scrise: 79
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
