  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • isvflorin
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
unele coduri de eroare sint total irelevante, tin minte de pe vremea cind aveam Suzuki, aveam tot tabelul de coduri
iar unele erau pur si simplu de tip "general error", fara o descriere
cred ca la fel sint si la Opel, sint erori specifice si altele "generale"...din pacate
am trimis mail ( din nou, parca mai trimisese si Mellisa ) la GM Ro
astept raspuns cu nerabdare
inca ceva - EN590 este un cod destul de general, carburanti cu diferite concentratii de sulf se incadreaza in acest cod
exista motorina euro 4 conforma cu en590 dar si euro 5
problema este nelegata de carburant si nici de stilul de condus (cel mai probabil )
pt ca nu exista stil de condus atunci cind stai la semafor....
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Si 1,3 90cai are aceeasi problema. Cu siguranta nu e din cauza soferului.
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
De ce nu vreti voi sa intelegeti ca in alte tari nu se intampla...adica nu e semnalat pe forumurile din tara respectiva.. . nu e nici o eroare semnalata pe ECU....(semnalata si indicat ca fiind eroarea "TZ" )
Si mai ciudat ca se intampla aproape exclusiv in Bucuresti Smile
Multi soferi de Corsa sunt incepatori...la prima masina diesel ....si romanul face economie la calitatea combustibilului de multe ori ....
Asta e parerea mea.....sigur unii nu sunt de acord......dar poate se gandesc putin si la ce zic eu....
s-ar putea ca adevarul sa fie la undeva mijloc ...ca de obicei
  • cristidb
Conduc de 12 ani si am facut peste 200 000km. Cu siguranta nu am oprit motorul de 7 ori in 2 saptamani din lipsa de indemanare. S-a oprit si stand pur si simplu la semafor, fara sa ating schimbatorul sau pedalele.
  • orinoco
mda......
De ce nu se intampla si la altii ? ( adica in alte tari)
La primele masini a existat o chemare in service ceva pentru o verificare a bratelor suspensiei puntii fata.
daca ar fi fost cayul chemau si pentru motoriyare....cred.
Oricum fenomenul se pare ac e pur ROMANESC....altii nu se plang ยช=
LE...ce motorina folosesti ? Cool
Du-te in service la dealer, pune testerul pe ea ...incerca sa reproduci conditiile cand se opreste, vezi dac apare cod de eroare ( toate codurile de eroare is relevante...).
Vezi daca face si cu alt sofer...aka mecanicul de la service.....
Schimba motorina..
Daca esti mai plimbat pri EU...fa o testare la un service in Germania sau Austria....nu costa mai mult ca la reprezentatnta la noi ...
altfel.....
  • cristidb
Masina era a dealerului, mi-au dat-o o luna pana a venit gtc-ul meu. Am fost la service si stiau de problema, dar mi-au spus ca nu o pot rezolva si ca au mai testat inca 3 masini si nu apare nimic pe tester. Nu m-a interesat prea tare problema pentru ca nu era masina mea. Un prieten si-a luat de curand o corsa cu acelasi motor si are si face la fel.
  • orinoco
cristidb a scris:Masina era a dealerului,
Very Happy
...ei cand o face masina ta....si o poti studia in timp mai lung...atunci cred ca o sa ai mai multe informatii valoroase ...
...atunci puntem vorbi de COMBUSTIBILUL folosit in mod repetat....de stil de condus....( apropo de prieten ...)
...si pentru ca Romania e mai cu motz...se pare ca defectul asta a preferat selectiv masinile romanilor ? Twisted Evil
  • cristidb
Masina avea 2500km cand am primit-o, si am mai facut eu 3000km cu ea, practic era noua. Motorina am pus de unde am gasit, Petrom, Rompetrol, Lukoil... Dar tu vrei sa ma convingi ca nu avea nici o problema.
  • Mellisa
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2007
cristidb a scris:Masina avea 2500km cand am primit-o, si am mai facut eu 3000km cu ea, practic era noua. Motorina am pus de unde am gasit, Petrom, Rompetrol, Lukoil... Dar tu vrei sa ma convingi ca nu avea nici o problema.
ehe,lasa-l in pace pe orinoco,``expertul `` nostru cititor in stele habar nu are despre ce vorbeste dar ,probabil din lipsa de atentie in societate,se baga in seama aici Smile clar exista o problema,altfel nu s-ar plange atata lume;si cei de la reprezentante stiu de aceasta problema,dar dau din umeri pt ca spun ei;``nu noi am facut masina``..si au dreptate.. din pacate Sad
  • isvflorin
avem aici codurile de eroare, in caz ca mai merge cineva la diagnosticare....
http://www.regalgs.org/obd2.htm
si o posibilitate de defectiune
BRAKE PEDAL SENSOR.
This just senses the change in voltage from zero to vbat when the brake pedal is pressed. It is used to implement over-run fuel cut off control.
On the sdis, if the switch is faulty, maladjusted or the brake light bulbs are blown, a loss of power may be experienced. This is because the ecu thinks the brakes have been applied, and if the throttle pedal is also pressed, it gets totally confused, goes into a sulk, and cuts the fuel and can turn on the MIL light temporarily!
mai multe despre senzori si pompa de combustibil
http://tuning-diesels.com/Edc15m/edc15m.htm
si va rog eu - aduceti numai informatii utile in acest forum, nu este un chat room, si nu e un loc doar de dat cu parerea decit dc aveti pregatire de mecanic/inginer/programator ecu etc...
  • isvflorin
United Kingdom
PostPosted: Fri Aug 13, 2004 3:17 pm Post Subject: Same Vectra trouble Reply with quote
My Vectra gives me the same trouble. It cuts out usually when stopping and sometimes in the middle of a journey. I've tried removing the petrol cap and I have also had the crankshaft sensor replaced. I have even had the ECU re-programmed and guess what? It still cuts out. I think I'll give Vauxhall a miss when I changing my car.
  • orinoco
isvflorin a scris:
Vectra si Corsa au "EXACT" aceleasi motoare Smile
...iar "petrol" parca......e echivalentul la benzina Smile
  • isvflorin
cititi cu atentie toata pagina, sint niste cauze probabile aici....
http://www.carsurvey.org/vi..._review_8486.html
nu numai la noi
http://www.forumsireland.co...thread.php?t=1942
http://wiki.answers.com/Q/R...oing_it_Any_ideas
sau dc inca nu sinteti convinsi folositi google "opel engine cuts out"
Ultima modificare facuta de isvflorin la Lun 24 Sep, 2007 10:11 pm
  • mely
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2007
si mie mi s-a oprit de 2 ori intr-o dimineata cand motorul era rece, e pentru prima data cand face figuri dupa 17000 km.
serie motor: 1891515
nr identificare : WOLOSDL6874269811
  • orinoco
isvflorin a scris:
apropo pt orinoco : e clar ca nu ai alta ladita cu nisip unde sa te joci, mai bine ne lasi in pace,
NO COMMENT
... Smile
isvflorin a scris:cititi cu atentie toata pagina, sint niste cauze probabile aici....
aka
..zafira si benzina...asta e pe unul din link-uri
aka
Opel Astra 2000, engine stalling problem when braking from high speeds
aka...nimic
  • Batman
  • Mesaje scrise: 367
  • Masina: Astra 2017 B16SHT
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
@isvflorin: are dreptate orinoco. In linkuri nu e vorba de Corsa D (nici macar de Corsa), iar cazurile sunt izolate si au drept cauza defecte clare la motor. Nu vad nicaieri probleme generale ale motorului de 1,3 diesel.
Si mai lasa remarcile alea jignitoare, ca nu-ti fac cinste. Desi e loc public, forumul nu e loc unde sa te eliberezi de frustrari si necazuri.
  • alex1891
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Corsa 1.3 CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
eu unu alimentez de la MOL sau OMV si nu s-a oprit motorul meu diesel decat din eroare de pilotaj. de unul singur nu s-a oprit niciodata,pare rau pt cei cu probleme , dar trebuie sa fie o rezolvare la problema asta mai ales ca masina este in garantie
  • Mesaje scrise: 16,457
M-am uitat putin la problema voastra. Vad ca unii au schimbat regulator presiune carburant si degeaba.
Intrebarea mea este a fost inlocuit la cineva senzorul de presiune carburant ?
Adica prin intermediul senzorului ECU vede presiunea si pentru a o mentine la nivelul stabilit actioneaza asupra regulatorului. Daca senzorul e cu probleme sau contacte proaste da informatii gresite. O belea clasica este lungimea mare a firelor care datorita vibratiilor fac probleme.
Alta intrebare, "mecanicii" astia au vizualizat presiune carburant/turatie ralanti/debit aer/pozitie EGR ? S-au jucat putin la acceleratie si raspuns EGR ?
Un ulei slab cum este cel care il pun ei in motor 5W30 se vaporizeaza si imbicseste repede EGR si sonde. La noi in tara recomandat ar fi 0W40 !
  • isvflorin
dancuciureanu a scris:M-am uitat putin la problema voastra. Vad ca unii au schimbat regulator presiune carburant si degeaba.
Cu siguranta ai mai multa experienta decit noi...Una din marile probleme legate de oprirea la relanti este faptul ca este greu de diagnosticat si mai ales greu de comunicat cu service-ul. Dc noi nu ne pricepem nu putem spune celor de acolo ce sa schimbe , mai ales dc sint dispusi sa schimbe...
Din pacate n-am vazut nici un mecanic dispus sa analizeze mai serios problema asta...cred ca cea mai serioasa analiza tocmai ai facut-o tu.
Deci, o sa incerc sa merg la service cu sugestiile tale sa vedem ce se intimpla...cel mai probabil - "n-are nimc d-le, sigur ati debreiat corespunzator?"
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Am si eu cativa prieteni cu Corsa D la care se manifesta aceasta problema.
Dintre cei cu Corsa C sau Astra H pe care ii cunosc, niciunul nu s-a plans de asa ceva. Inca.
Am discutat cu unul din ei sa mergem la o plimbarica, cu Tech-ul in brate, poate prindem in inregistrare parametrii motor in momentul opririi.
Dan, ne poti spune la ce sa fim mai atenti?
PS. La diesel, EGR-ul deschis nu resuseste sa opreasca motorul (am testat - Otto se opreste, Diesel nu)
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
